Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:01
а как правильно промыть расскажите пожалуйста а то я в этом ноль((
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:34
Вот есть похожая тема , но по Зетекам:
http://pokatili.ru/forum/ftopic26865-0-asc-15.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:41
На некоторых моторах CVH нет сливных пробок ни на радиаторе, ни на блоке. Даже в мануале об этом сказано.
На моем движке нет сливных пробок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:13
И как быть?Я слил,открутив нижний патрубок радиатора, а все ли вытекло? Не разорвет ли блок?(там вода была)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:28
А вот и ответ
Creator писал(а):
Проще этот неслитый литр удалить промывкой - пару раз систему прогонишь и оно вымоется. А в свежий антифриз один хрен литр воды погоды не сделает. Особенно если брать концентрат.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:38
Аналогично, нет никаких сливных болтов ни на двигателе ни на радиаторе. В мануале написано: " У двигателя CVH для слива отсоединить от радиатора нижний шланг". Хотя далее написано: "Освоодить сливной болт (указан стрелкой) и слить остатки охлаждающей жидкости" Но сам я этот болт никогда не откручивал. А показан он, если смотреть на двиг спереди, ниже и левее от блока термостата.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:27
Народ, не катайтесь на воде! Это промывка, а не рабочая жидкость. Походившая помпа после езды на воде может потечь через неделю после перехода на антфриз. Оно вам зимой надо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 0:40
так что то я ни как не пойму как промыть?слить жидкость,залить воду дать поработать,опять слить и так несколько раз,а потом заливать антифриз я правильно понимаю?сливать через нижний патрубок?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:16
В общем случае:
Заводиш -> прогреваеш. Сливаеш. Заливаеш (промывку).Заводиш -> прогреваеш. Сливаеш. Заливаеш (антифриз).
Только после слива жтдкости шоб моторчик минут 20 постоял без жижи, остыл перед заливкой свежей порции.
Если промывка (это может быть вода с добавками [специальными или бытовыми] или просто вода) вытекла грязная - промываеш еще раз, если чистая - водой удаляеш промывку, слмваеш ее, и заливаеш рабочий антифриз. Лучше концентрат - его можно лить с учетом наличия в системе неудаляемого остатка.
Сливать можно по-разному, если есть на радиаторе пробка - через нее одну половину, через шланги печки другую, если нет - то же самое, только через нижний патрубок радиатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:31
спасибо большое пойду пробывать)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:03
Не бойся остатков воды в блоке! бойся остатков воды в радиаторе печки!!!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:46
Двигатель CVH 1,4 Моно залит красный Антифриз уже с 2004 года всё ок не течёт не сопливет не грееться . полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:40
Народ а подскажите где сливается охлаждайка. А то что то краник найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:45
Вот те раз - сколько людей, столько и мнений. ::thinking::
p.p.s. Ford продаётся.
Последний раз редактировалось APEX Вс сен 12, 2010 4:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:48
APEX писал(а):
Хотелось бы узнать по последнему вопросу. Как и где сливать? Как и где вливать? Желательно увидеть на фото или схеме. Ибо надо срочно менять помпу.
Если стоять лицом к моторному отсеку, то в правом нижнем углу радиатора, со стороны мотора ищи. Только сними защиту и подставь ведро. А заливать в расширительный бачок.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
