Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:54
ДмитрийМ писал(а):
вон свою глушу в начале красной зоны, температура около 102 градусов, и никаких бульканий.
У нас по всей РБ пробок на дорогах столько нет , сколько у них только в одном СПб, вот и кипят бедолаги
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 4:04
bomok58 писал(а):
Clever
Булькания прошли - проблема осталась, почитай, что я писал ранее и пройдись по системе, пробкой ты поднял давление в системе, свободное паровыделение прекратилось, но проблема тлеет!!!
давно хотел разобрать весь узел с термостатом и посмотреть что да как, думаю с этого и начну для профилактики
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:46
все чудесатее и чудесатее... чуть не закипел, стрелка подползла к красной зоне, карсон молчал, остановился, включил Р, обороты ХХ взлетели, заглушился... если б не замененная вчера пробка, точно б закипел
Заказал в Экзисте датчики - температуры на стрелку и просто температуры ОЖ - никто там не покупал их? 20 наименований в наличии и все называются "датчик температуры" или "датчик температуры ОЖ" и фиг с кем проконсультируешься - самообслуживание, блин (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 2:09
Clever, так когда стрелка поползла к красной зоне, действительно ли температура была такая? Или датчик-показометр врёт?
А датчики, прежде чем покупать, можно родные проверить...
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 2:17
ну за бортом +36, обычно вентилятор срабатывал на букве L, а тут стрелка полезла дальше, он включился, тут же вырубился и уже не включался, а стрелка шла дальше, решил не рисковать
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:19
Ну одинаково два датчика вряд ли врать будут ::thinking:: если на карлсона дал сигнал,он сработал и выключился,а стрелка дальше ползла то похоже стрелочный и не работает. ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic5974-0-0-asc-.php вот полистай темку по датчику.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:51
Может быть ::thinking:: где-то в цепи датчика включения вентилятора контакт пропал или еще где-нибудь ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 22:21
Каждый раз, когда открываю капот Эскорта, все больше и больше начинаю любить Сабурбан, которому от меня нужен только бензин, правда ведрами, но зато больше ничего =)
Пришли датчики, 10 минут ушло на замену того, что на мозги, правда как и у того что снял, при установке нового, не докрутилось 3 витка резьбы... На датчик стрелки ушло 1,5 часа!!! т.к. никак не мог снять хомут патрубка радиатора, да и сняв, добраться до датчика так, чтобы его плотно закрутить - не получилось, надеюсь капать не будет.
Карлсон стал включаться позже, уже после буквы L, но надеюсь осечек с его включением не будет, ну и стрелка, надеюсь, больше в 0 падать не будет. Не поможет - поеду к электрику, искать замыкание
NB: антифриз офигенно отмывает руки! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 22:35
Не забудь обнулить мозги.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 22:43
в смысле - клемму скинуть?
или надо комп подключать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:33
Да минусовую клемму на полчасика,а потом курс обучения мозгов(при условии что у тебя ЕФИ или ЦФИ,добавь в подпись систему питания)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:54
а ФАК есть какой-нить, о том как распознать что у меня и о том как обучить?
что-то пробежался по разделам - не нашел :(
у меня Zetec дрыгатель
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:03
SEFI скорее всего у тебя как и у меня.
Двигатель L1E?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:07
Двигатель L1E?
угу
кстати, нет проблем с вариатором?
а то уже что я только с ним не делал... пинается при включении на D, бывает тормозом не удержать
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:18
да мы же переписывались в личке:)
