Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:21
Tango писал(а):
За 2 недели езды (около 600-700 км накатал) - долил 2-2,5 литра
много. Не так много, как когда на второй позиции моей подписи голова пошла на помойку, но все равно много. Тоже надеялись, что прокладка, увы. А убедились, что надо скидывать голову, когда оставили его молотить со снятой пробкой расширительного - через полтора часа слой масла в антифризе...
А почему - посмотри на его форму, может, дно ниже всоса... он там хитрой формы может оказаться.
Tango писал(а):
и не включается датчик карлсона
потому что не достает до него жидкость уже - конечно, будет греться. Снимай голову и молись, чтоб это была прокладка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 0:27
Вобщем описываю сегоднешние наблюдения - проехал домой - температура далека до включения карлсона (на букве R). Глушу, и открываю пробку - начинает шипеть и резко подымается уровень тосола! Даже немного вылилось! Какбуд-то машина закипела.
После того как машина остыла, снял шлангу обратки и засунул ее во флягу, после чего завел машину. Сначала шли бульбашки (выходил воздух со шланги), потом, минут через 10, повалил антифриз как из гейзера и вроде как с большим количеством пузырей маленьких, да так, что аж пена образовалась!
И уровень в бачке поднялся выше макс.
Я так понимаю, что это скорее всего газы вытесняют антифриз?
П.С. уже смирился с мыслью, что придется скидывать голову! А так не хотелось... (((
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:06
Может, у тебя помпа не качает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:09
Mishal она же и антифриз хавает? какая вредная помпа... ::thinking::
SANches писал(а):
...Вон у Mishal-а на фотке такой же бачек...
глянь мой бачёк тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic29396-15.php
В принципе, он не должен раздутся! Там же внутри перегородки.
Думаю - шланги быстрее раздуются и лопнут, чем бачёк.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:12
Она сама не хавает. Но от кипения образуется пар, и в таком виде может уходить где-нибуть незаметно антифриз .
Вот, гляньте мой случай:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22502-0-asc-30.php
У меня , правда, антифриз не уходил.
Ну я и не ездил на неисправной машине. Перегреть движок можно!
Последний раз редактировалось Mishal Ср июл 29, 2009 1:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:14
Mishal если у него на следующий день (!) еще давление сохраняется!
Tango печка нормально работает при нормальном количестве антифриза?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:16
Mishal к тому же он написал, что такая фигня случается и без перегревов!
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:17
Может,.... я не внимательно прочитал.
Я , кстати, пробку туго не затягиваю.Лучше пусть лишнее давление стравится, чем лопнет где-то , и встанешь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:27
Да, дело не в помпе. Радиатор прогревается. И стрелка температуры плавно подымается. на трассе вообще стоит на "R".
Уже начал прицениваться по прокладке ГБЦ, болтам...
:( Начал читать мат. часть и чем больше читаю, тем больше кошки на сердце скребутся - переживаю, чтобы с головой все было ок.... (((
