Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:41
Д78 писал(а):
т.к. пол года назад новую прокладку ставил
с новыми болтами и динамометрическим ключом? а вот вопрос к знающим - надо протягивать голову через тыщу там... или две?
Если болты старые/прокладка левая/тянул на глаз. А так она и не протянется - момент страгивания болтов будет больше разрешенного.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:12
нет, я в случае, когда все делано по мануалам. Например, через тыщу пробега фольксового дизеля надо вроде как отпустить на угол и закрутить на момент каждый болт поочередно. И я это делала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:17
Дык еси в инструкции писано - святое дело...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 0:43
ну вобщем заменил снова печку, взял другой фирмы теперь....вроде пока нормально все, не течет :) ттт....чтоб не сглазить))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 15:05
Д78 какой фирмы-то взял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:20
+1.
Возьмите вообще за привычку всегда постить на форум фирму-изготовителя детали, модель, цену и срок поставки.
Фирму и модель пишите правильно (можно еще и по-английски), чтобы поиском потом можно было найти людям.
Информация о реальных деталях и реальных ценах - одна из самых полезных на форумах.
А то есть даже шутка такая:
Какое самое популярное последее сообщение в темах на технических форумах?
Спасибо за ваши советы, в ближайшее время попробую и обязательно отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:13
радиатор взял THERMEX,
страна производителя: Дания,
поставщик JP GROUP,
код детали: op1015
цена: 927руб.
Покупал в магазине Детали.ру под заказ с предоплатой 20%, срок поставки составил 2 дня.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:20
Что такой дорогой - медный что ли?
продано
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:26
+1 к вопросу про цену.
Если верить Экзисту, то медный, но если верить опять же Экзисту цена 670 рублей.
А если нет разницы зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:49
Хм, даже на деталях.ру есть та же печка, но за 650 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 0:32
Есть то она есть, но смотрите внимательно что написано !!!! В наличии отсутствует! Заказ невозможен!!!!!!!!
И в Экзисте так-же не поставляют.....так что это всё гон!!, дешевле ее не нашел, а покупать Аву опять не хотелось...
Насчет меди, тоже неправда трубки алюминиевые вроде на вид... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:22
Возвращаюсь к вечнозеленой теме про печку.
Отрубился у меня на днях вентиллятор печки. Спасибо CITYMAN и Алексею (Колпино) - эту траблу победили полной заменой девайса. Дует так, что пассажира сдувает :lol: , а в машине дубак. Воздух из печки на 1-й скорости дай бог градусов 30. Включаешь 2-ю - быстренько остывает до "почти холодный"...
CITYMAN однозначно указал на замену печки и я сним в принципе согласен. Но решил по холоду с утра погонять движок, посмотреть как шланги греются, как термостат... Подвигло меня на это отчасти чтение данной ветки, а отчасти тот факт, что машинка дико долго греется. При минус 13 за бортом выход из белой зоны занимает порядка 20 минут (прошлой зимой при -20 хватало 5 мин). Если в пробках не стоять и равномерно перемещаться по городу стрелка замирает на середине шкалы.
Оговорюсь сразу, методика примитивная - щупаешь шланги - смотришь показания стрелки - чешешь репу :smile70: . Тем не менее нарисовалась такая картинка:
Если я правильно понимаю, мой термостат открывается где-то перед серединой шкалы и далее температура ОЖ проскакивает эту отметку и более к ней не возвращается, пока не выключить двигло. Т.е. работает только большой круг. И на засраную печку идёт не самый горячий коктейль. Карлсон при -13 срабатывает крайне редко. В подавляющем промежутке времени стрелка лежит на середине шкалы или чуть выше.
Если допустить, что датчик стрелки и сам индикатор работают правильно, то я эксплуатирую движок при температуре не выше +70 (а то и ниже).
Что скажете, господа? Термостат ф памойку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:31
Похоже...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:41
У меня NORM написано с верху в низ, а тут на картинке с низу в верх.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:55
sasha1 А ещё есть приборки с надписью NORMAL... Это-ж набросок на скорую руку, блин. Внизу белая зона, вверху красная, посередине - середина шкалы :smile70:
В продолжение своего поста:
Как организована циркуляция ОЖ по малому кругу, включая отопитель? Один шланг печки замыкается на термостат - это вход или выход печки? Толстый шланг от термостата к радиатору открывает или замыкает большой круг? Как распределяется доля ОЖ между кругами, когда молотит большой круг?
Последний раз редактировалось Anri Чт дек 17, 2009 0:07, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
