Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 1:23
ArtFox писал(а):
ArtFox писал(а):
Подскажите, вентилятор включается и тут же выключается, рывками перещелкивает,потом бывает нормально на минуту включится и температура стабильнее падает. Датчик в термостате менял, реле у аккумулятора большое разбирал, видно, что один контакт греется от постоянных перещелкиваний но внутри все целое работает (в реле)
Что менять, какие причин возможны?
реле разобрал, прочистил, щелкает туда сюда все равно, в том году такая ерунда была, менял датчик в термостате(включения вентилятора) не помогло, но прошло само собой спустя время.
Заказал новый датчик -отпишусь.
поставил новый датчик. Авто с проводкой для кондея и датчик свой 4 контактный по 500-700р (сцнх) установил, прошло пару месяцев и вот он снова то включается туда сюда при показаниях ближе в минимальный по приборам.
Что это, датчик? снова за новым? или резать провода и ставить жигулёвские. Брал Fae 37970 (Датчик температуры вентилятора радиатора) да этого facet, что за ерунда такая? может есть объяснение. Если выходят из строя то это брак или что?
Да, для статистики, facet прослужил 6-8 месяцев (в холодный период) Fae ровно 2 месяца (лето)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:32
Либо дефектуй вентилятор, либо разгружай датчик релюхами. Силовые потребности вентилятора (при пуске, скорее всего) явно превышают возможности контакной группы датчика.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 18:33
Вентилятор без клеммы на датчике не работает, к его работе претензий нет, всегда лечилось заменой датчика. Но теперь думаю купить датчик российского производства (автоприбор) и напрямую подключить в обход родной клеммы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 15:14
У меня датчика включения вента нормально работает максимум год.Три раза уже менял. Вот снова начал глючить (Facet):то не включается совсем,то второе срабатывание(около красной зоны). При нормальной работе стрелка всегда посередине(+-). пару дней с печкой ездил при +25,чуть не сварились...
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 1:08
а какая температура в начале красной зоны? и оранжевого датчика?
после замены предохранителя, вентилятор стал включатся в этой зоне..
ventil.jpg [ 18.57 КБ | Просмотров: 11308 ]
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 17:37
померял термометром, оказалось это 94 градуса крутит уже...
 Заголовок сообщения: Датчики системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 15:15
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, количество датчиков системы охлаждения двигателя, и их положение в Ford Escort 1.4 cfi EEC IV. (12.1990). За фото буду особенно благодарен. Форум перерыл,но как-то полной картинки в голове не сложилось. Есть подозрене,что ЭБУ неправильную информацию о температуре двигателя получает, соответственно не совсем коректна работа последнего. Заранее благодарен за Вашу помощь!
Ford Escort V (12/1990), 1.4 F6F CFI, хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Датчики системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 2:22
Датчик температуры для мозгов находится под моником, в водяной рубашке впускного коллектора, найти не сложно, он пузатый с большой фишкой на два провода. А какие симптомы возбудили такое подозрение?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 21:15
Спасибо! А подозрения: долго прогревается автомобиль. Стрелка температурного датчика( для приборки) редко когда до середины доходит,даже при длительной езде. Хотя можно предположить, что контакт плохой (самодельный контакт к датчику делал, родной сломался). Термостат, вроде работает (Через 4-5 мин. работы двигателя нагревается сначала верхняя трубка радиатора, потом постепенно нижняя). А самое главное расход большой... Где-то, интуитивно, 15 литров/100 км в городском режиме. Ну тут еще другой момент:Есть проблемы с компрессией ( 11, 8, 6,7), хотя масло практически "не подъедает". ДПДЗ- проверил, все гуд. Шаговый моторчик почистил (есть подвисания оборотов на 4-5 сек.). ДТОЖ во впускном коллекторе проверил на сопротивление при комнатной Т. Показания похожи на правду. Набирал в тазик воды горячей/холодной. Сравнивал показания.Термометра для воды нету, поэтому уличным мерял. Ну, естественно, показания очень приблизительные, но похожи на правду) Ну вот в целом субъективно ощущение, что машина ездит не прогретой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 1:44
Про то, почему машина не прогревается, написано очень много, хотя тут причина большого расхода, скорее всего, в другом. У меня было (кроме термостата) - подсос воздуха за дросселем (сбой в работе МАПа), забита выхлопная система, лямбда, самое простое, забит воздухан. Но расход больше 11л не был.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:56
Как вы определили,что забита выхлопная система и как исправляли ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:13
Приветствую, снова трабл, не включается вентилятор, снял корпус с большого реле и вручную соединил его работу собственно (реле то что за аккумом) вентилятор сработал. Не могу понять, что не работает в итоге? ток на реле не идет? реле не исправно? или датчик глючит в очередной раз?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 15:16
НАдо бы другую реле и посмотреть что будет..
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:12
Подскажите пожалуйста. Заменил датчик на стрелку, термостат. Доработал корпус термостата(чтобы в обход термостата не шло в радиатор) вроде все нормально, но вентилятор включается после буквы "О" в "NORMAL" (шкала горизонтальная) однако радиатор еще холодный весь, нижняя трубка радиатора холодная. Включаю печку в салоне на максимум температура падает ниже "О" вентилятор выключается. На стрелку по приборам не грешу может и врет мне не принципиально, опираюсь на то, что зачем вентилятор включается на холодном радиаторе. Может это датчик включения вентилятора глючит. Блок цилиндров кипятком не жарит патрубки на печку уверенно горячие а вот на радиатор холодные, т.к. термостат новый на 88гр открытия, думаю на него тоже не стоит грешить т.к. он вроде еше не открыл верхний большой патрубок на радиатор, он теплый до середины, но не горячий. Что менять, что смотреть, зачем в пустую гонять вентилятор если за бортом -17.
Ford Escort CLX, универсал, 1996г, CVH 1.4 EFI (с кондиционером)
Могилев, Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:21
Я не знаю, а где у CVH 1.4 датчик включения вентилятора? Может в нём проблема?
