Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:20
ДмитрийМ писал(а):
Артем_nw писал(а):
1. Стоит ли промывать водой? (Наливать воду в систему охлаждения и погонять мотор-слить-налить-погонять мотор-слить)
2. И можно ли заливать в систему чистый концентрат? А то у меня сосед грит - лью и не мучаюсь. Нагрев и охлаждение идет быстрее.
1. СтОит! Дистиллированной ессно.
2. Ни в коем случае! Сосед - мудаг! Чистый концентрат замерзает (превр.в гель) при минус 12...17 градусах. И способности концентрата по теплопередаче гораздо хуже, чем у раствора. Более того, размешивать его с водой нужно в отдельной таре, а не в двигателе.
ЗЫ:соседу скажи: для быстрого нагрева пусть вообще сольёт ОЖ. :)
Это офф, но все же. вопрос чисто по физике. Почему концентрат превращается в гель? Ведь в разбавленном виде у него температура замерзания выше. По идее оно как спирт чистый, только при -273 градусов цельсия встанет колом (ну или почти -273) :roll:
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:49
Артем_nw.
У антифризов - основа не спирт, этиленглюколь.
У концентрата (этиленглюколя) температура замерзания выше, чем -40.
Они бывают разной плотности, и обычно на упаковке написано как и на сколько разбавить водой , что б получить нужные -40 гр, или -35...
И вот тут зависимомость - не линейная. Где то читал в тестах антифризов , что если разбавлять , например 2 раза, то температура меняется НЕ в 2 раза.
Если жидкость сильно разбавлена, можно ее ЧАСТЬ слить и добавить концентрата. Просто не зная что там было предхозом залито и сколько - результат будет очень приблезительный.
Последний раз редактировалось Mishal Чт фев 05, 2009 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:51
2Андрей06
Спасиб, посмотрю. в мануалах ниче не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:06
2Mishal
Ответ исчерпывающий.
а то что там часть слить... Ну я думую цена вопроса в 100р не стоит. Проще все то что там намешено слить и все заново. Благо предхоз хоть канистру оставил от старого антифриза. Кстати как он? Luxoil называется. Кто нибудь его льет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:57
Артем_nw,
Чистый этиленгликоль - прозрачная вязкая жидкость без цвета и запаха. Кипит при +197°С, застывает при 11,5°С :!: . Но водные растворы этиленгликоля имеют весьма низкие температуры замерзания (до минус 70°С).
А спирт замерзает на градусов двести выше, чем -273.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:50
Ну про этиленгликоль ни чего не скажу. Но вот температура плавления этилового спирт градусов так 200. А метилового 120. Все по цельсиу. Цифры примерные... Можно поискать точные в БСА.
 Заголовок сообщения: как снять торпеду
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:10
На форуме я новичек, случайно наткнулся. В прошлом году приобрем старенький фордик 1984года. Уже кое-где в нем полазил. Но вот случилась проблема - может кто подскажет как от нее избавиться. На форуме не могу найти, еще плохо ориентируюсь.
Потекла печка. как к ней добраться. Я так понимаю нужно снять торпеду, но с какого боку к ней подойти не найду.
желаю чтобы все...
ВАЗ 2106, москвич, форд CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:22
Нет,торпедо снимать не надо.У тебя Мк3 Эскорт.Печка снимается просто,нагнись под торпедо,там 2 гайки вроде на 10,ну и тросики отсоединить,воздуховоды.Но сначала из под капота открути шланги идущие к печке.Осторожно патрубки пластиковые не сломай.
[off]Привет,земеля :D Как там мой родной Херсон? Стоит наш город-герой?.Ты не с острова?Я на Е.Патона жил.[/off]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:30
rippak писал(а):
Будем разбираться :roll:
1. А есть уверенность, что ОЖ прогоняется через печку, а не стоит на месте?
2. Если подержать обороты хотя бы на 2000 какое-то время, эффект есть?
Привет rippak!!!
1. ОЖ проходил через радиатор печки, только я думаю что очень медленно (из-за герметика). Патрубок на печку - горячий, от печки - прохладнее раза в 2.
2. Если держать обороты около 2000-2500 (на месте) - эффект был!!!
Особо разбираться не стоит, т.к. я произвёл замену радиатора печки на новый!!! В машине Жара :D
Только надолго ли...
-радиатор Китайский?
-раньше в системе был антифриз в перемешку с герметиком, сейчас тоссол. Тоссол или антифриз - разница для наших Фордов есть?
ФОРД ЭСКОРТ - Скорость и комфорт...а мой СПЛАВ СКОРОСТИ И АЭРОДИНАМИКИ!!!
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г.в., 90л.с., 5-ти дв.хэтч, 5МКПП, г/у, передние эл. с/п, передний ц/з, иммобилайзер, сигнализация-ПРОДАН!!!
Сейчас: VW Golf 4 1.9 TDI (74kW-101Hp) 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:04
Текс.
Я решил опять вернуться к этой теме. У меня появились новые наблюдения.
К тому же обида взяла. С некоторых пор у меня есть еще одна машина - Ауди 100 1989 года. Так вот на ней ощутимо теплый воздух начинает дуть из сопел как проедешь 300 метров...
Итак, Эскорт MkV, мотор CVH 1,4, греется нормально, остывает тоже.
Печка работает следующим образом. На холодном моторе воздух из печки дует холодный. Если печку не включать сразу, подождать, пока мотор прогреется, то воздух из печки также будет идти практически холодный (чуть-чуть теплее, чем атмосфера). Если же поездить некоторое время с теплым мотором и с включенной печкой, то она "продувается" и начинает давать вполне себе приличный горячий воздух (рука терпит, но ей явно горячо).
Скажем, если выехать из дома, проехать 10 минут по городу, потом ехать по трассе, то через 5 минут поездки мотор прогреется до нормы, а горячий воздух из печки пойдет только минут через 15 после ее включения.
Засоренность печки в таком случае, я думаю не подходит по симптомам. К тому же в свое время я прогревал мотор, когда система воздуховодов снята с машины: об радиатор отопителя запросто можно было обжечься.
Где-то год назад я уже писал, что чувствуется какой-то посторонний поток холодного воздуха справа от печки в ногах переднего пассажира. Откуда он берется мне по прежнему не представить.
Поролоновые прокладки между радиатором отопителя и его домиком у меня все поменяны на прекрасный шумоизоляционный материал тогда когда я шумоизоляцию делал. Разве что шумоизоляция мешает плотно прилегать печке к кузову, хотя я и там прокладку менял...
Как думаете, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:30
dsa писал(а):
....- Ауди ....теплый воздух начинает дуть как проедешь 300 метров...
Я заметил на Рено-19 тоже так. После неё кажется что Эскорт вообще не греется. ...так у него долго.
Может, у него больше масса мотора/жидкости? Отсюда и медленный прогрев ?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:59
Не, я в это не верю.
На аудяхе моей пятицилиндровая дура 2,3 л объемом и охлаждающей жидкости тоже порядка 7 литров.
Не бывает чудес термодинамики.
Вчера стало холодно у нас, ехал с работы, сразу включил полную скорость и положение "тепло". И руку держал у сопел.
Выехал из двора, разогнался до 60 - все - воздух с ощутимо холодного стал ощутимо теплым.
Сделал поворот, переехал через мост - все - воздух стал горячим.
Там где на форде только включаю печку - на ауди уже руку у сопел не удержать долго - обжигает.
А ведь мотор еще не вышел на свою нормальную рабочую температуру...
Нужно с этим что-то делать.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:51
Текс.
Похоже я понял откуда берутся посторонние воздушные потоки.
Пошел сегодня посмотреть и увидел.
В пылу сборки всего этого дела я забыл закрутить два самореза, которыми радиатор крепится к корпусу печки.
Оттуда и сифонит будь здоров.
Не подскажете размеры этих саморезов (а то Микрокат номер дает (6132985) а размеров не дает)?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:06
Парни, кому нетрудно, сделайте замер.
Нужно наклониться в ноги пассажира, выкрутить болт, замерить его длину да толщину штанценциркулем и сообщить сюда.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:55
У меня на МК-7 таких винтов похоже нет.
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
