Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 10:27
Вот этот окончательная схема, так оно и будет воплощаться, вот только пока не выбрал какой диод. Как было сказано: Диод - служит для устранения всплеска противо ЭДС.
Хе-Хемуль подсказала: Ампер на 3-5 вольт на 100 по идее точно хватит)) Так что буду искать... Как найду проверю так отпишусь сразу!
Вентилятыр (1).JPG [ 9.98 КБ | Просмотров: 7458 ]
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:36
Реализовал схему вот только без диода и не на своем авто, все работает, всем удачи!
 Заголовок сообщения: куда дует "карлсон"?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:47
Стало чуток теплее и машина начала очень грется,но не кипит.Горячее все-радиатор,патрубки,термостат.Вентилятор вкл. почти на красной,дует против часовой по ходу движения.Куда он должен крутить?
Escort Mk7,96 ,1.6L CVH 2v карбюратор,
Последний раз редактировалось leha68 Чт май 24, 2012 18:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: куда дует "карлсон"?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:02
Дуть должен на двигатель. А куда крутить - смотреть на лопасти.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:11
по ходу датчик вентилятора радиатора накрылся, если карлсон крутится.
Ford Escort 1997, Zetek 1,6, хетч (продан)
Toyota Prius
BMW Z3 roadster
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:15
Датчик нормально,месяц назад менян.Карлсон включается когда стрелка почти на красной
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:29
тогда термостат, хотя вряд ли, если все патрубки горячие. попробуй пожамкать патрубки. может быть воздушная пробка.
Toyota Prius
BMW Z3 roadster
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 18:47
Термостат тоже не давно менян,открывается он вовремя,я по стрелке на датчике вижу.Патрубки жамкал,не надуты
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:00
может датчик на стрелку врет, а карлсон работает как надо
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 15:31
Какой нужен датчик включения вентилятора радиатора, что-бы врезать его в резиновый патрубок. Или вкрутить его вместо сливной пробки радиатора. Авто - НИВА 21213.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 16:06
У 213-ой Нивы нет датчика. Вентилятор крутится постоянно от ремней.
Зачем тебе? В радиаторе и резьба совсем другая .
Вообще , по Нивам тебе сюда:
http://www.niva4x4.ru/index.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 2:28
снимай решетку, бампер и прочую фигню и на автомойку мыть радиатор керхером. мне помогло.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 0:17
здраствуйте!!! кто понял причину почему не включается вентилаятор, все проверил и датчик включения вентилятора, и термостат, все работает, а все равно не включается!!!!! в чем причина????
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 0:24
Алексей Чумаченко писал(а):
... все проверил ....
А сам моторчик, провода...?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 16:37
Здравствуйте! Скажите какой датчик включения вентилятора лучше поставить ( с какими температурами включения и фирма). По мануалу написано температура включения вентилятора 100 градусов, выключения 94, но с такими параметрами чета не могу найти. Посоветуйте, кто что ставит.
Ford Orion 1991г. 1.4i CFI 71л.с.
