Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 16:23
Вобщем помимо уходящего антифриза, перестал включаться Карлсон. Когда добрались до датчика включения вентилятора - оказалось,что он весь в антифризе. Т.е. течь была прям через датчик. Этим и объяснялось то, что антифриз уходил не весь, а только лишь до дна расширительного бачка - чуть ниже уровня этого самого датчика. Надеюсь это и была основная причина утечки. Датчик заменили, антифриз долили - будем наблюдать!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:38
Итак, прошло 2 недели и уровень антифриза все таки уменьшается!
Но, что самое интересное, уровень антифриза, как и в прошлый раз, уменьшается и останавливается на 2-3 см. ниже уровня мин. в расширительном бачке! Доходит до этого уровня и больше не уходит!
Есть предположение что это может быть?
Заезжал к одним мастерам, они предлагают "надуть" систему (около 1,1 - 1, 2 атм) и таким образом уже смотреть где может течь? Как считаете, стоит так проверить?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:50
Именно так я и проверяю. О чем, кстати, писАл на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:08
Вы, разобрались из-за чего уходил антифриз, а то у меня такаяже ситуация ((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 14:55
Здравствуйте! Да, разобрался - пробитая прокладка ГБЦ! Замена все решила!
Но тут новая напасть! Похолодало и снова потекла печка (менялась весной)!
Вчера поставили новую (предварительно проверив ее под давлением) и прозрел - утром весь коврик в антифризе!
Ставил печку одноклубник - очень аккуратно, повредить не мог! Уже и не знаю в чем дело!
Если антифриз в салоне, то это только печка течет? Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:13
А шланги, которые к печке подходят и хомуты на них целые ? Там могут быть трещины.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:19
Ну поидее если с них течет, то должно за пределы салона, т.е. на улицу вытикать!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:37
На Эскортике не лазил,а вот на девятке была такая проблема,дело было в кранике(подтекал именно он),может стоит глянуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:24
Нет, в эскортике нет краника, через печку постоянно циркулирует антифриз.
Вобщем видать дело снова в печке. Закал новую и решил заменить антифриз на красный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:08
И вот осень, холодно..., опять печка, тоже потекла, патрубки уже на герметике, печку, как я понял, можно менять до бесконечности. Короче забил, вытираю лужицу на коврике, подливаю антифриз. Tango, если попадется нормальная печка, будь добр отпишись, а красный антифриз, я думаю, не поможет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 0:14
А как же тогда регулируется температура печки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 4:14
Я думал, что заслонка направляет воздух либо через радиатор печки, либо в обход его. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 14:38
Совершенно верно!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 20:38
А понятно,я просто туда не лазил,вот и хотел узнать. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:35
Сегодня буду в очередно раз менять печку. :-( Уже в третий раз. Взял другого производителя. На всякий случай буду менять и антифриз (был зеленый) на красный и 100% оригинальный. Отпишусь потом.
