Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 19:45
Агы... А еси релюху жигулевскую за 30 рупий поставить, то ваще про датчик забыть....
Второй год пошел...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 19:50
Andry писал(а):
В таком: датчик включения вентилатора напрямую замыкает контакты питания на вентилятор, предохранитель стоит на 30 ампер, значит ток может течь при пуске до 20 А, в момент замырания и размыкания между контактами дуга. через некоторое кол-во замыканий датчик перестает работать
Бред полный....любая деталь имеет ограниченный ресурс, но если давиться жабой из-за каждого включения-выключения узла-нехрен и машину покупать....можно конечно предложить не пользоваться дворниками, дабы те подольше жили, и в машину лазать через окно чтобы замок не изнашивался. Этот датчик-копеешная вещь....ну даже если и припёрло-можно на время жигулёвский завернуть...у него температура включения на несколько градусов пониже...это конечно не оч хорошо, зато купить можно в любом магазине....тот вообще 90р. стоит.
Ты просил обьяснений - получил. Если считаешь что это бред - считай дальше, я не намерен спорить с ничего не понимающими камрадами. датчик включения выходит из строя только поэтому :!: , больше там нечему ломаться :!: .
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:14
Девочки... А ну ка не ссорица.... :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:43
Зря обидел Тестера,судя по всему,он тут самый грамотный электрик.Я тоже электрику люблю с детсва,но его советы с удовольствием читаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:50
Ыгы... Вофка пасан клевый... И петрит в электрончиках неплохо...
Мож мыслю свою выразил не совсем корректно, но суть пральная... Кантакты обгорають... И я се поэтому релюху поставил... в СВОИМИ РУКАМИ отписывался...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:06
Я сейчас своим Фордиком доволен, не сравнить с прошлой зимой,после замены корпуса термостата,датчика в двиг. и наладки нормальной работы инжектора виден результат-сейчас началась зима,а машина уверенно заводится,очень быстро прогревается и в салоне ташкент
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:24
И еще вот что может быть: там где радиатор печки в салоне, от времени или старости осыпается поролон, уплотняющий как заслонки, так и радиатор печки по периметру. Следовательно воздух проходит минуя горячие соты этого радиатора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:13
Нее грамотнее меня здесь есть, например Шифт, начальник отдела :D , с этим никто поспорить не сможет :!:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:51
Почему не назвали MozgoveDа ?
ПыСы: Если в этой теме даже сможем перечислить всех специалистов электриков и электронщиков, то теплее в машине у автора темы не станет))):
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 1:58
А вдруг станет? ведь мы до этого нигде не проверяли, надо все позновать на собственном опыте.
ЫЗ (зы. перескок). автор темы пока не отписался, ему столько советов понадовали, а он молчит :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 2:01
Радиатор новый стоит 1000 рэ. Городить огород с б.у. имхо неразумно. Насчёт очень долгого прогрева тут была мега - тема на 15 страниц, я сделал клапан - мне очень помогло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 15:41
Сменил машинку на Орион Ghia 1987 года..1,6...
так что проблема отпала. :D
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 19:35
:D Кардинально проблемы решаешь :D !
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:35
Вот, перечислили специалистов и помогло :D , машинку заменил :D , Поздравляем.
ЗЫ прошу обратить внимание - на замену - Орион :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 21:13
У меня с печкой тоже что-то не правильно. Стрелка показометра температуры находится в горизонтальном положении, патрубки на радиатор печки горячие, а из дефлекторов дует чуть теплый воздух. А если включить в положение 3 вентилятор, то, вообще, почти холодный. Я выше постил, что подозреваю уплотнители поролоновые вокруг печки и на заслонках. Но как туда добраться без снятия торпедо? Летом тепло было в машине )))):
