Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:38
matroskin210184 писал(а):
БИБИБИБИИИИИИИИИИИИИ
А по мне так насосу центробежному даже легче когда с обоих сторон он заткнут. Проверьте на плавучем садовом насосе.
Матроскин - ты балбес! :lol: :lol: :lol:
Любые водяные насосы , а вернее их подшипники консольных валов , расчитаны на работу под нагрузкой.
То есть запустив его ты должен не ждать до опупения с посинением, а пойти и открыть напорную трубу (или шланг).
Иначе он либо шпильку рабочего колеса срежет тебе через 15-20 минут , либо сальник вала ухлопает и будешь ты тот подшипник менять или сальник перебивать , что на дачных насосах сделать бывает очччченно не легко.
Ибо запрессовано там всё и как правило одноразовое :).
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:44
мирон писал(а):
dsa писал(а):
мирон, слушай, я там выше задал пару вопросов тебе, как знатоку гидравлики.
И хотел бы, чтобы ты ответил на них, чтобы мне лучше понять твою точку зрения на проблему.
Если тебя не затруднит, сделай это пожалуйста.
Давай.
Где?
Есть ещё немного времени.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964&start=324
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964&start=332
Последний раз редактировалось dsa Пт ноя 16, 2007 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:45
Можно проверить на пылесосе, там такая же крыльчатка как и на помпе, но качает воздух. Эксперимент – зажимаем шланг рукой, и о чудо обороты двигателя увеличились, ток потребления электродвигателя значительно упал, и правда двигателю “легче”. По поводу называния вещей своими именами, почему то не кто не называет компрессоры, коих огромное количество типов (поршневые, роторнопоршневые, турбинные…), воздушными насосами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:48
мирон писал(а):
Помпа сломается потому что двигает среду в одном направлении.
Насос никогда. Даже если будет молотить в закрытом пространстве отрезанный от напора и всаса.
....Ему конечно это не есть хорошо.
Но то совсем другая история. :)
Я понял это, я не понял, почему перекрывание большого круга убъет помпу, при условии, что малый круг рабочий.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:52
...есть ещё АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ, я их изучал на дипломном проектировании.... :wink:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:03
Кстати проверил я работоспособность своей системы с заглушенным клапаном, как я описывал, на улице было -12, стрелка преодолевает белый сектор через 7 минут, через 10-12 минут в салоне ташкент. Картонки на радиаторе нет. Далее стрелка доходит до положения чуть выше, на 5 мм (по кончику стрелки), вертикального положения. И все, работает как надо, с печки жар.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:14
Cфоткай свой корпус. Мы про разные копуса термосов видимо говорим, ТК в том корпусе что у меня и в том что схема нарисована чуть выше твоей - там нет возможности так заглушить как у тебя.
Сейчас когда ты заглушил у тебя система аля-ВАЗ2108-09(только с верхним термосом) всё должно работать хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:59
Мужики, корпуса термостатов хоть с виду и разными кажутся, но принцип работы этого клапана , что на пимпе подвешен, совершенно одинаков. т.е заткнуть отверстие как на рисунках (как первом так и втором) и не пуститиь ОЖ как в расширительный бачок так и через корончатое отверстие в большой крпуг пока термостат закрыт.
Оба рисунка правильные!
А тот хомутик пластиковый не выпадет, у него поверхность очень шероховатая, зацепится капитально за стенки канала.
Всем удачи!
ПыСы: Уважаемые модераторы, перенесите флуд с помпами и насосами в другую тему, ПОЖАЛУЙСТА.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:26
Давай.
Где?
Млин!!!!!!!..катал текст полчаса а тут упс сбойнул ...
Ну что за хрень.
В общем отвечаю быстро теперь ...мне ещё на еврофокус заскочить надо..
1. Клапан подпёрт динамической пружиной или работает под собственным весом. Бывает и так и так . В 1.3 обычно под собственным . В 1.6 подпружиненный.
Назначение
-купировать перепад давления при запуске двигла на лопатки насоса.
-выпускать воздух при смене ОЖ пропустив порцию например из печки и снова закрывшись
- прогревать ОЖ за термостатом препятствуя резкой смене температуры при его открытии которая убивает свойства церезина.
Обычно открыт до прогрева системы примерно до 80 градусов.
С 80 начинают открываться почти все имеющиеся термостаты с твёрдым наполнителем ножки (есть ещё и жидкостные термостаты :) )
Термостат.
Ножка его правильно называется ДАТЧИК ТЕРМОСИЛОВОЙ.
Наполнена веществом церезином и ещё там есть резиновый поршенёк на штоке. Если термостат неважного качества (вернет..вахлер)то и церезин неважного качества. При открытии термостата на всю он резко охлаждается на несколько градусов и прихватывает шток. Не сразу но довольно скоро.
Если ОЖ за термостатом прогрета резкого толчка ОЖ не просходит и термостат служит дольше.
Пока вот так.
Всё ИМХО и ты конечно можешь мне не верить :)
Отглушив клапан потихоньку начинаем убивать термостат.
Но так dtlm теплее :)
А от пружинки динамической почему то быстро не остаётся и следа...не знаю почему.
\\Слушай.. А кто снёс мой пост по поводу спортивной движки ЦВШ...
Я так посмеялся тогда от души на это утверждение :lol:
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Сб ноя 17, 2007 2:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:31
Вот ещё.
Из реферата по Вольвам.
Термочувствительный элемент термостата состоит из стакана ,
запрессованного в основной клапан , который прижимается пружиной к седлу.
В стакане завальцована резиновая вставка , которая может перемещается по поршню , закрепленному в держателе.
Байпасный клапан установлен в обойме и поддерживается пружиной
упирающейся в дно стакана .
Существуют две разновидности наполнителей термостатов,
несколько различающиеся коэффициентом расширения. Термостаты с этим наполнителями имеют разные температуры начала открытия основного клапана
(80?С или 30?С). Эта температура указана на донышке термостата.
Жаль рисонок перенести не удалось.
Там чётко видно как установлен байпасный клапан.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 1:56
Давай скажу.
Вот ждал-ждал тебя и скучно стало.
Помпа ,а вернее её рабочий поршень, резких ограничений давления не любит.
Пережав шланг ты обеспечишь одномоментную сильную нагрузку на пятак поршня. И кончно поршень передаст её на привод через шатун.
Давай немного отступим.
Представь пожар на 20-м этаже. Ты наверное видел и не раз как показывают пожарных ставших в позицию и держащих ещё пустой шланг. И вдруг их брндспойта вырывается струя а они вдвоём пытаются устоять на ногах.
Так работает помпа. В момент её запуска форсунка брандспойта должна быть открыта иначе её даже не запустить.
Вторая ситуация.
Пожарный открывает уже на сопле брандспойта кран и вода бьёт струёй.
Так работает насос. Он уже работает.
Но насосом не тушат пожар на 20-м этаже.
Такой напор с помощью рабочего колеса не даст даже самый мощный двигатель, а не то что движок обыкновенного ЗИЛа.
А вот помпу через редуктор он приведёт в движение запросто. Но опять же производительность её будет не высокой , а напор наоборот дальним. Ибо большую помпу тоже на машину не поставишь.
Да и нет смысла - вода быстро кончится :).
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 5:04
http://www.are.com.au/feat/techt/thermostat.htm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 5:37
\\\Ну и ?
Обычный двухклапанный термостат из новых.
По мере прогрева нижняя тарелка (вторичный клапан) запирает малый круг.
Это способствует более равномерному прогреву (повышению температуры) двигла после запуска.
И более плавному перходу от малого круга к большому.
Реклама это хорошо.
Только вот где бы ещё корпус соответсвующий под него взять ? :)
Я тебе вот ещё что скажу.
Как теплотехник теплотехнику :)
Движение жидкости из большого круга в блок должно быть хоть маленькое но обязательно. (я имею ввиду ЦВЩ)
Ибо если термостат вдруг откроется и холодная ОЖ попрёт в блок то ему ника не будет хорошо.
И уж если попытаться заглянуть туда куда Макар телят не гонял то думаю разница в материалах головы и блока тоже скажется при резких температурных колебаниях.
А отольётся всё на прокладке башки .
Хотя это я уже наверное загнул :)))))
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 5:47
Ну что за хрень.
Да, это конечно обидно, я так статейку в ФАК по этой теме написал, потерял, да переписать не взялся...
Пока мотор выключен - клапан висит под собственным весом, как только мотор заводится, пока давление не появится около него - жидкость протекает. Так?
Если так, то как же быть с тем, что жидкость не потечет, пока давление не появится? :)
Да и неужели мало канала малого круга через печку, чтобы купировать этот перепад?
Насколько я понимаю, этот ДАТЧИК ТЕРМОСИЛОВОЙ находится с теплой стороны термостата, когда термостат открывается, жидкость начинает течь по направлению в радиатор, каким образом он окажется в холодной ОЖ, я не понимаю.
Какая неведомая сила держит шарик в нижнем положении, если его давлением прижимает вверх?
Как же он резко охладится, если холодной жидкости, чтобы до него добраться, нужно пройти через радиатор, насос и мотор?
Даже если это и необходимо, то для этого вполне хватит маленькой дырочки, которая имеется в некоторых моделях термостатах (я видел только в оригинальном).
К счастью, у нас тут не проповедь, а технический диспут. У меня даже в мыслях нет, что ты пытаешься меня обмануть.
Пружинка, кстати, лишь изменит давление, при котором этот клапан закрывается. А давление с температурой слабо связано. Гораздо сильнее с частотой вращения КВ.
Это не я, я не читал тут ничего такого.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 5:57
мирон писал(а):
Ну и ?
Да то, что ссылка проясняет, что есть байпассный канал в термогидравлике. Это канал, по которому течет жидкость, пока термостат закрыт. В нашем случае это канал через печку, который всегда открыт.
Через клапан - это никакой не байпассный канал, жидкость там течь не должна.
