Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 15:15
mitka_top писал(а):
На двигатель JBD- зелёный.
Спасибо за ответ, как раз зеленый сейчас и стоит. Показывать стал по-другому. Когда снимал старый казалось, что цвет зеленый или желтый, ну или грязно-белый :shock: . Поставил зеленый теперь температура летом в красной зоне, вентилятор включается в середине красной зоны - стремно как-то ( Хотелось бы точно знать какого цвета именно на таком-же движке должен быть датчик. Не покупать же их все подряд.
Кстати может кто знает, зеленый все аналогичны по характеристикам?
ЗЫ: Всех с праздником! :smile150: :smile150: :smile150:
Escort,96, Endura-E 1,3 SEFI, универсал
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 15:54
Gopashnik писал(а):
ок спасибо всем за помощь . Да вот тот белый провод его я сам уже подсоединял так ка родной провод от моего касания просто рассыпался ,был полопаный весь висел на соплях . И вот после этого как раз вентилятор и заработал .
Белый провод никак не связан с включением вентилятора и то что он стал включатся - совпадение. На вентилятор на вашем двигле стоит двухконтактный датчик, который вкручивается во впускной коллектор снизу (хрен подлезешь :shock: ). На рисунке под номером 9.
если проблема исчезла - скорее всего у вас плохой контакт на разъеме датчика. Сигнал с датчика идет на ЭБУ, а оттуда на реле, которое и включает вентилятор. Провод с датчика на термостате идет на приборку и влияет только на показания термометра.
Кстати, посмотрите плиз, если не затруднит, какого цвета пластмаска на датчике.
Заранее благодарен )
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 16:17
Sergio58 писал(а):
Наверное, пусковой ток большой - вот и обгорают контакты. Наверное, все-таки лучше запускать Карлссона через дополнительное реле. Я на старой машинке использовал реле от тазика - и ничего, все было в порядке.
так и сделал пока разбирался с вентилятором. В патрубок к радиатору вставляется муфта, в которую вкручивается датчик от тазика (у него ток коммутации приличный) - один контакт на массу - второй на вентилятор. Только датчик подобрать по температуре включения вентилятора надо. У копья, шестерки и восьмерки температуры разные.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 21:17
ахтунг ахтунг!!!!!!!!! для зетека
ваш датчик включения радиатора стоит за аккумулятором в виде реле
врезайте датчик в патрубок а реле обойдите
врезка подходит от газелевского патрубка и обычного датчика включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 22:19
Еренда какая-то. Датчик вентилятора четырехконтактный двухскоростной, стоит в патрубке под воздухозаборником. А зеленое реле за аккумулятором отвечает за включение первой скорости вентилятора при включении кондиционера. У меня как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:47
Вентилятор включается по команде мозгов. Должен быть двуконтактный датчик на мозги,скорее всего на впускном коллекторе.П.с:глянь тему "Не включается вентилятор радиатора",там есть про "Эндуру"!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 2:11
Есть такой вопрос авто FORD ESCORT 91 го CVH 1600 EFI умер датчик включения вентилятора, по книге он срабатывает 1 ступень вкл 100 откл 94 2 ступень вкл 110 откл 105. Но уже стоял от ваза ТМ 108 вкл 92 откл 87, такой вопрос какой вазовский датчик подойдет по температуре и есть ли у них 2-х ступенчатые, или может поставить вазовский датчик 66.3710 (661.3710) через реле?
датчик______ток, А_______t вкл______t откл
ТМ 108________1________99+-2,5_____92+-3
ТМ 108-10_____1________94+-3_______87+-3
66.3710______16________99+-2,5_____94+-3
661.3710_____16________99+-2,5_____87+-3
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 2:28
Про это все я знаю - с вентилятором у меня все нормально вроде, только после замены датчика на стрелку (старый замыкал иногда) стала некорректно отображаться температура на приборке - отсюда и вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 17:00
А что, у тебя вентилятор двухскоростной?
Тогда, может, у тебя и кондей есть? Тогда и реле кмк должно быть...
Судя по току, это ТМ-108 надо ставить через реле...
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 19:42
Из этих датчиков ни один не подходит для Эскорта напрямую, без дополнительного реле. Предохранитель на вентилятор стоит на 30А, да и реально пусковой ток больше 16А.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 2:26
Да немного ошибся, но стояло 108 и без реле отъезд 3 года, да же не знал что там стоит, теперь буду через реле ставить, может кто кинуть примерную схему, а то из-за работы нет сил да же думать вечером...?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 7:32
Где-то вот так будет
Вентилятыр.JPG [ 8.98 КБ | Просмотров: 10430 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 9:28
ту та по этой теме топик viewtopic.php?f=130&t=43004
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:06
Я бы предохранитель поставил бы в цепь.
Комментарий к файлу: вот как то так хотя он в цепи есть, может я просто немного не так понял вас, мой вариант - напитка от АКБ
Вентилятыр (1).JPG [ 9.14 КБ | Просмотров: 10424 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:52
предохранитель вентилятора и так присутствует в блоке
лишние преды лишние контакты
