Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:22
Китай ни в коем случає не ставлю стоит Италия Eps.
P.S.И он ни как не самый дешевый.
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:00
это гуд! Просто я столкнулся с таким траблом, вот и решил поделиться чтобы другие не нарвались!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:37
Народ выручайте, похоже накрылся датчик включения вентилятора.(вентилятор постоянно работает)
Т.к. он у меня четырех контактный, возникает вопрос, можно ли поменять местами провода на нем? Или разная температура срабатывания на этих контактах? И что будет с кондиционером после такого переставления?:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:50
Вторая пара контактов я так понимаю для кондиционера, но зачем она если вентилятор и так включается, когда кондиционер включишь? Если поменять их местами вроде ничего не должно случится, только там провода потоньше и тепература включения другая будет.
Вот что нашел для справки:
Термовыключатель вентилятора радиатора четырехконтактный:
7001605 - температура открытия-закрытия: 100-95/110-105, цвет серый
7001606 - температура открытия-закрытия: 95-90/100-95, цвет красный
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:28
поищи зеленое реле рядом с аккумом, если найдешь - сними, отсоедини и продуй хорошенько - у меня карлсон включался через раз, постоянно кипел, пока тупа он убрал песок из релюхи, заодно поменяй крышку бачка, 100р на разборке
у меня с новым датчиком тоже вентилятор стал включаться на L, так что может и нет проблемы?
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:43
обнаружил, что чрезмерно греется двигатель.
при рсмотре оказалось, что кабель, идущий от вентилятора, который за радиатором - болтается неподключенный. Однако не смог найти, куда его подключать.
подскажите - для Ford Escort универсал 1998 бенз инж 1.6
FE универсал 1998 г. Zetec-E бенз инж 1.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:07
А датчик на корпусе термостата чо?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 20:12
а это в куда?
говорю же - не нашел куда ткнуть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 21:14
Блин... зетеководов надо ждать ::thinking::
 Заголовок сообщения: Радиатор не крутится.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 18:45
Приветствую всех. Проблема такая. Еще не разу не видел, не слышал, чтобы радиатор крутился. Осмотрел сам радиатор, но на нем нет датчика, который должен включать его. Я так понимаю, он должен включатся при каком-то определенном нагреве. Вот мне и не понятно Он не нагревается или же не работает. И где этот датчик находится. Прошу не пинать если тема была .А в Машинах я неочень разбираюсь, учусь чуть по чуть-чуть .
Ford escort 1.3 bonus 1997 г. механика.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор не крутится.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 18:48
Может вентилятор? Датчик находится в патрубке, снимаешь фишку с него и коротишь два кантакта должен включится
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 20:32
дык посмотри, куда провода с вентялятора идут
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 22:10
Зачем советовать, если не знаешь? :smile139:
У 1.3 датчик находится в крышке термостата.
Фото P1010982a.jpg .
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 22:43
от вентилятора идут два провада всего и они провода питания
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 22:49
спасибо завтра посмотрю . у меня нету тахометра . есть приборка с показанием нагрева движки . но даже до середины не разу не поднималось у меня .и по фото я не очень понял . получается то что датчик этот на фото с сине красным проводом ? плохо быть незнающим .
