Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:42
Я в городе в магазине заказываю,а уж откуда они берут х.з. да и 2500 не дорого.,на счёт магазинов не знаю спроси у Димона http://pokatili.ru/forum/privmsg.php?mode=post&u=3011 его личка,он должен знать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:49
tsarik
Оки, спс
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 17:47
linder80 писал(а):
в том соединении нет пружинок, там труба в трубу и сверху хомут
я не про соединение, а что бы лушитель на кузове афто держался
 Заголовок сообщения: Глушитель бьет по кузову
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 22:27
Эскорт, 1,6 cvh, карбюратор, система выхлопа без катализатора, г.в. 97.
Конец глушителя на выходе бьет по бамперу, а средняя часть глушителя бьет по бензобаку. Нашел, в районе средней банки глушителя, на днище два каких то кронштейна справа и слева от банки, зачем они подскажите пожалуйста и как избавиться от этих косяков
заранее спавибо)
Последний раз редактировалось mythrus Пн окт 22, 2012 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:19
Резиночки послетали?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:21
Ну вообще то задняя банка крепиться одной резинкой(обвёл кружком) ::thinking::
111.png [ 13.49 КБ | Просмотров: 5357 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 21:24
Вы банки или среднюю часть не меняли?Получается не правильный изгиб,можно вылечить горелкой,разогреть и согнуть как надо.Ну и почитай саму тему(в которую тебя перенёс)с начала можно эту тоже http://pokatili.ru/forum/ftopic29905-0-0-asc-.php там есть ссылки на другие темы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 0:21
Зачем гнуть, достаточно просто ослабить винты крепления средней части глушителя к катализатору или к чему он там крепится, и немного, в тех пределах, в которых позволяют эти винты покрутить вес глушитель - может немного правильнее встать. Ещё помогло бы ослабление хомута, стягивающего среднюю и заднюю части глушителя и повращать заднюю часть, но обычно у старых глушителей там всё закисает и не то, что повращать не получится, а даже рассоединить, когда это будет нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 18:59
Вот это уж точно ::doh:: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:59
Что-то у Вас как-то все мудрено, я свой старый глушак выкинул и обычную трубу вварил, крепление делал 2 минуты. Итого: в моей выхлопной системе осталась 1 банка (Mufler), катализатора не было, вес системы уменьшился, машинка порезвее стала, расход не увеличился, появилась приятное рычание. :cool:
 Заголовок сообщения: Подскажите про выхлоп!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:33
Хотелось бы узнать, кто-нибудь колхозил резонатор и глушитель от ВАЗа, 10 -12 модели, на много ли шумнее становится, и хватает ли пропускной способности, на сколько мне известно там диаметр трубы меньше.А вопрос возник по тому что стоит выхлоп sebring и немного надоело низкое, басовитое звучание в салоне, или есть какой-то другой вариант снизить шум в салоне.(Шумо-вибро изоляция имеется).
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:38
Глушаки от ваза бывают слишком разных производителей... поэтому о шуме сложно говорить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:21
Если глушитель подвешен на резинках, то никакого басового звучания не должно быть сильно слышно. Если где-то касается кузова - будет слышно. Кроме того, басовое звучание глушителя говорит о позднем зажигании - нужно проверить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:36
KorDen Тема про глушаки:
http://pokatili.ru/forum/ftopic20233.php
У него не оригинальный глушак. Бывают такие, выдают такой противный звук, что больше часа в машине не просидишь. Давит на уши. Приходится газ сбрасывать, что б отлегло.
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 0:08
Звук вполне даже достойный - это не перделки прямотоки на тазиках, а фирменная выхлопная система, просто на дальнее расстояние с таким басом в салоне не совсем комфортно ехать. вот от этого и возник вопрос на замену данного выхлопа на выхлоп от таза, или замена по банкам от иных транспортных средств путём переделки.
