Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:10
Согласен, все конечно так, но картонка на радиатор все равно проситься, зачем через чур остужать жидкость в радиаторе. Я согласен что термостат динамический прибор, но при открытии даже на 1мм, площадь сечения будет внушительной. Производительность помпы при не высоком рабочем давлении довольно высокая, так она устроена конструктивно. Поэтому при смешивании жидкости большого и малого круга не в равных пропорциях(опять же разное сечение труб), получается тепленькая жидкость. Пройдя ч/з двигатель она, конечно, подогреться, поэтому термостат закроется “нехотя”, и двигатель успеет “хапнуть” холодного в итоге.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:24
У меня была та же проблема (плохо грелся).
Решил заменить термостат. Когда открыл его корпус - увидел что из клапана спокойной струйкой течет антифриз. (термостат стоял моторкрафт) Поставил вахнер, вроде не течет...
Греться движок стал быстрей, но стрелка прибора поднимается только до буквы "N". Поеду с работы - проверю, будет падать температура или нет...
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:22
Собственно говоря, у меня этот патрубок был теплый только у самого корпуса термостата, после того, как я смастерил самодельный шариковый клапан в своем корпусе термостата и поставил проверенный термостат.
Вот оно! :) Вот это и есть верное по максимуму решение.
Вот так и дожно быть на новой машине.
И я его мастерил. И много моих товарищей тоже.
Это старое проверенное решение проблемы. Но сам прекрасно знаешь сделать так как нужно там не получается. Получается кто во что горазд. Но мы сознательно понимаем для чего мы его мастерим и интуитивно понимаем КАК ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ.
Поначалу я просто отглушил его и всё. Знаешь что получил?
Получил два отклиненных в верхнем положении термостата Вахлер :)
То есть скорость открытия была явно ударна и высока.
Потом сочинил клапан. Получилось почти удовлетворительно.
А потом подобрал термостат с нижней температурой 91 градус. Поставил на свой страх и риск.
И нашёл , что то почти близкое к идеалу.
Почти то что имеют люди на чугунках 1.3 даже если за бортом -20. :).
Но не на 100%.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 0:25
Поясни, как влияет скорость открытия на выход из строя термостатов Вахлер?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 0:48
А зачем тебе это сокровенное знание? :)
Есть сомнения?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:12
Есть сомнения?
Сомнения в чем?
Мне интересно просто...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:49
dsa писал(а):
Есть сомнения?
Сомнения в чем?
Если интересно попробуй закрыть заклинивший термостат руками.
Упри в стенку и попробуй надавить.
Фиг закроешь:)
А ещё ради интереса возьми ножовку и распили "ножку грибка".
Посмотри что там внутри и как оно не даёт его закрыть.
Всё станет ясно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:55
Фиг закроешь:)
Всё станет ясно.
Мне интересно, но нет под рукой заклинившего термостата.
Если у тебя был под рукой и ты пилил, поделись информацией.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 3:40
Продолжаю свой пост...
Поменял я термостат, температура стала подниматься до N.
Пока ехал до дома - держалась на N!
Хм... от нечего делать, решить поменять антифриз... Поменял...
Прогрел машину, опять N... странно.. перегазовкой раскачегарил его до нормальной температуры, потом до того, пока не включился вентилятор (чуть дальше R)... Потом оставил работать на холостых. На холостых он грелся, включал вентилятор, вроде все отлично!
Как только я решил в очередной раз совершить пробную поездку - температура опять упала к N и уверенно держалась около нее, не зависимо от интенсивности работы печки и скорости движения.
Судя по всему я уже чего-то не понимаю:
1. термостат новый и работает нормально
2. антифриз новый
В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА??? Клапан ничего не пропускает.... Почему температура падает? Тот канал, про который тут все упорно говорили - закрыт корпусом термостата!
Что делать, чтоб он начал нормально греться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:09
2. антифриз новый
\\\\а что температура воздуха из рассекателей на торпеде тоже меняется по ходу колебения стрелки?
Может это всё таки датчик в башке дурит?
У тебя чугунный мотор 1.3? Ты ничего не путаешь?..
А то иногда люди думают и уверены что у них 1.3-1.4 ЦВШ а у них 1.3 Эндура или наоборот...или путают ещё хуже..
Толстые шланги к радиатору с одного бока оба? Или по диагонали?
Голова и блок чугунные?
Стрелка вообще до редлайна при прогреве на ХХ стоя после замены термостата и жидкости доходила?
Дай ответы - получишь рецепт.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:01
2. антифриз новый
Температура воздуха из печки вроде нормальная. Тоесть по крайней мере резко не прыгает.
Какой именно движок - сказать не могу. 1.3 - точно.
Толстые шланги идут оба с одной стороны.
До редлайна стрелка не доходила. Поднилась немного выше R и включился вентилятор.
Я уже тоже начинаю грешить на датчик.
Но сегодня утром было вообще что-то мне не понятное! Поехал на работу - температура даже поднялась до нормального положения, включил печку - резко начала падать. Выключил печку. Но температура так выше N и не поднялась... нонсенс... или термостат не закрылся... черт его знает...
Уже картонку перед радиатором поставил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:12
Судя по топикам с расточкой, которые ты насоздавал у тебя НЕ CVH, а HCS
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:10
А чем мне это поможет? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:17
Тем что на CVH корпус термостата с шариком, который туда ставишь и работает хорошо.
А на HCS незнаю.
Вообще как вариант - переделать систему на нижний термостат аля-ваз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 20:15
Ого :o
Переделать конечно можно, но что-то не хочется мне делать из форда ваз.
Я просто не понимаю уже от чего это может происходить...
Система охлаждения же простая, там нет особых заморочек... Я думаю, может в сервис сгонять, может они что-нить подскажут...
