Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:59
в итоге зделал иголкой дирку ;) вроде помогло. надо покупать новую крышку :-(
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 22:26
Кажись я разобрался. датчик на стрелку гонит. Сидел и упорно смотрел на стрелку,так теперь термостат открывается посередине A,а раньше открывался между OR.на 2 буквы сместились показания стрелки.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 8:54
Не понятно, а какая связь между крышкой бачка и включением вентилятора...?
Клапан в крышке и должен быть закрыт.
Он - предохранительный.
Включение карлсона - электрическое , от датчика на патрубке.
Не думаю, что открыв пробку, меняется давление, открывается термостат и жидкость мгновенно нагревает датчик и он даёт включение...
Когда у меня сопливился радиатор, я катался с незакрученной до конца пробкой, что б давления не было. На работу вентилятора это никак не сказывалось.
Заголовок темы подправил.
Думаю, что это вопрос сюда:
http://pokatili.ru/forum/ftopic17476.php
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 9:02
zhdanik глянь ещё эту тему:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30007.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 18:30
Доброго всем времени суток! С приходом жары начал замечать за своим любимцем такую вещь, как только двигатель доходит до температуры включения датчика вентилятора охлаждения-жужулятор срабатывает, сбрасывает температуру градусов на 5-8 и все, дальше не выключается как бы быстро я не ехал. По весне заменил термостат-поставил Вахлер(куплен в экзисте)- после этого стал замечать что вентилятор не отключается, зимой на старом не прогревался.
Наблюдения - по утру до рабочей температуры прогревается минут 20 при температуре за окном не менее +18(причем на ходу медленнее чем на стоянке), в дождик не догревается.
А если поставить машину, заглушить двигатель и включить зажигание то жужулятор охладит мотор до 75 градусов и отключается сам. Датчик включения вентилятора без управляющих мозгов.
заменил
1) термостат(по весне)
2) датчик включения вентилятора(на всякий случай)
3) датчик на стрелку(тоже новый поставил)
4) купил дополнительный датчик температуры и провел лампу включения вентилятора в салон чтоб мониторить работу вентилятора
Думаю что мучит меня термостат, хотя на сервисах говорят меняй-Помпу
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:42
почитал на форуме, что если отсоединить шланг от печки, то можно проверить работу печки. Сходил к машине, отсоединил шланг от печки-тот что идет к нижнему патрубку радиатора(поскольку он удобнее чем тот что идет к термостату).Сунул шланг в бутылку и завел- пошла струйка охлаждалки, толщиной примерно с мизинец, а если дать газку, то наполняет бутылку(2литра) секунд за 8. Полагаю что помпа исправна.
Хотелось бы услышать мнения спецов ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:45
не правильно написал, ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПОМПЫ, А НЕ ПЕЧКИ. сОРРИ
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:50
радиатор горячий, но мотор при этом не перегревается, тосол не кипит, с включением печки температура незначительно падает, воздух из печки горячий. Мужики в гаражах посоветовали поставить электро насос от газелевской печки, так сказать для улучшения циркуляции.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 23:17
Извиняюсь,что вмешиваюсь,но у меня немного схожая проблема...вентилятор при включении зажигания начинает работать.если поездить долго,то может отключиться.никаких причин и закономерности глюка не заметил.напрягает только то,что если при включении зажигания начинает работать вентилятор,прыгают обороты до момента прогрева.если при включении зажигания вентилятор не включается,то обороты не прыгают.думаю заменить датчик включения вентилятора...или дело может быть не в нем?
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 23:37
опять почитал форум и завтра буду смотреть - моя проблема может быть из за разных температур срабатывания термостата и датчика включения жужулятора!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 0:51
А должен отключаться при гораздо бОльшей температуре!
Пахан, Проверь датчик кипячением (в масле или антифризе).
Если датчик рабочий - возможно (если вентилятор включен через реле), в реле "залипают" контакты.
Смотри, что у тебя происходит:
При 88 градусах начинает открываться термостат. Полное его открытие наступает при 102 градусах. При этих же 102ух включается вентилятор. Охлаждает жидкость, температура начинает падать. При градусах 95...98 датчик должен отключить вентилятор, но он этого не делает (причины см.выше), охлаждение продолжается.
Начинает закрываться термостат, циркуляция через радиатор постепенно прекращается. Вентилятор, хоть и крутит, но систему дальше не охлаждает. Соответственно, в моторе 88 градусов, в радиаторе гораздо меньше. Далее, мотор нагревает охдаждайку, термостат приоткрывается, запуская часть ОЖ из радиатора (а там температура уже 60, а то и 40), температиура ОЖ после головы снижается ниже 88, термостат закрывается.
В итоге температура ОЖ пляшет около 88, что, кстати, нормально, за исключением постоянно включенного вентилятора.
Температуры я привёл Зетековские, но суть принципа от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:02
skazo4nik_90, смотреть электрическую цепь "питание-датчик-вентилятор", если ничего нигде не коротит, то дело в датчике.
Кроме тебя, это напрягает и главное реле ;) , вентилятор жрёт "нипадеццки"...
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:11
ДмитрийМ Спасибо, сегодня буду сливать охлаждалку и смотреть какова рабочая температура термостата и датчика включения, вечером напишу что было!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 17:09
Тэкс, вот и я. Сегодня слил охлаждалку, снял радиатор, термостат и датчик включения жужулятора. На термостате написанно 88градусов(по наблюдениям так и открывается)а, на датчике включения написанно 95-100 градусов.
Сняв радиатор, принес его домой, и в ванне отмыл его-изнутри и снаружи-говна вылилось много, мыл его- Силитом и кипятком из чайника внутри(замачивал на 20мин) потом промывал горячей водой из под крана, и Фейри снаружи.
Результат - температура стала значительно ниже, теперь стрелка показывает четко 80(это опять же с включенным вентилятором) и колеблется в плюс на 2-3 градуса.
Проблема осталась, может кто что подскажет??
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 17:12
может действительно датчик поменять?? ::thinking::
