Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воздух в движке. (Зетек 1.6)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 18:15
РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ВОВРЕМЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ
форд эскорт 1999 зетек 1.6 инжектор 16 клап
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 21:01
Коекак снял помпу ,она как с магазина и крыльчатка не прокручивает.ЕБ.......ТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ? Я ВСЕ ПРОВЕРИЛ
тут люди говорят что может быть микротрещина в блоке, но предпосылок к этому нет (я предпологаю должно быть сильное бурление антифриза)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:24
Интересно...
Я думаю, микротрещина на блоке не даст такое бурное выделение газов, как тут. Т.е. мотор бы нормально работал с открытой (не зажатой) пробкой на расширительном бачке.
Может, но если только трещина в головке блока... ::thinking::
А с термостатом всё ок? Менял на новый/исправный? Маленьким отверстием вверх поставил?
И ,в тот момент, когда воздух прёт, температура какая? Вентилятор работает при этом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:27
А что, есть разница как отверстие поставить?
И если трещина, то бурление должно сразу быть ,а тут воздух выходит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:32
да работает ,уже температура высокая
а если трещина ,как проверить?
и кагбы нетошто воздух прет ,воздух вытесняет антифриз.Когда заглушиш движок,если открыть крышку бочка то антифриз поднимается к верху(может даже через край) а потом уходит в патрубок
Последний раз редактировалось 09111983 Чт июн 26, 2014 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:36
09111983 писал(а):
а что есть разница как отверстие поставить?
Воздух (если есть) он сверху. По науке надо отверстием тоже вверх ставить, что б воздух выходил .
Но тут это особо не повлияет.
09111983 писал(а):
И если трещина то бурления должно сразу быть ,а тут воздух выходит
Трещина может от нагрева расширятся/сужаться. Тут не угадаешь, как она себя будет вести.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:48
Сложно проверить. В мастерских как то опрессовку делают.
А так , надо как то давление в поочерёдно подавать в цилиндры(через свечн. отв.) и смотреть/слушать, где будет шипеть/пузырится.
09111983 писал(а):
...если открыть крышку бочка то антифриз поднимается к верху(может даже через край) а потом уходит в патрубок
Наверно пузыри гонят антифриз.
Откуда они берутся - вот в чём вопрос!
Либо от кипения антифриза , либо от прорыва газов.
Когда прокладку головки менял, ни чего попасть не могло? Может не прижато где?
И вообще, с чего всё началось ? Может сильный перегрев был, и тогда головку могло повести и теперь из за этого щель где то... ::thinking::
09111983 писал(а):
снял помпу ,она как с магазина и крыльчатка не прокручивает...
Ты её полностью вынимал из блока. С двух сторон смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 23:54
После замены прокладки ничего не изменилось. ПОПАСТЬ ТУДА НЕ ЧЕГО НЕ ПОПАЛО. Я АКУРАТНО.
Началось после того как я переставил движок на другой кузов(тот сгнил савсем). Зиму отъездил нормально, не кипел (успевал охлаждаться), а с наступлением тепла началось.
Да, помпу полностью снял.Еще пока на место не поставил.
Я так думаю, по поводу головки, если повело,тогда и прокладка должна прогареть. А старая была не прогаревшая.
Зимой такой проблемы почему-то не было,а вот осенью, перед холодами, было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 0:07
09111983 писал(а):
Началось ... как я переставил движок на другой кузов...
А радиатор - переставлял тоже?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 0:08
да я от той машины только кузов взял
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 13:44
Я вот думаю , как трещину проверить и выявить?
Подавать воздух и слушать - бесполезно. Он будет через поршневые кольца и клапана проходить и шипеть.
Ни чего не заметишь, наверно. Если только дыра здоровая...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 14:09
я так думаю ,если есть трещино то у меня бурление и зимой былобы .ЭТО НАЧАЛОСЬ ПОЗНЕЙ ОСЕНЬЮ ,зимой перестало ,а весной опять
я радиатор если немного забит ,и проходимость есть но малая
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 14:30
09111983 писал(а):
НАЧАЛОСЬ ОСЕНЬЮ ,зимой перестало ,а весной опять
Т.е. получается, что зависит от окружающей температуры.
09111983 писал(а):
... радиатор если немного забит ,и проходимость есть но малая
Плохо.Ты его когда переставлял , не мыл?
Его бы снять и в ванной замочить в мыльной воде на ночь. Потом промыть напором из шланга.
Снаружи и внутри.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 14:50
1.Помпа нормально качает?
2. термостат не врет?
3. датчик температуры не врет?
4. в масле эмулсии нету , масленных разводов в атифризе?
Машину в подпись с двигателем!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 15:47
я не могу разобраться как подписать машину (форд эскорт 1999 зетек 1.6 16 клап)масленые разводы есть ,но это я сам виноват когда сливал тара была из под масла,неусмотрел.Масло чистое.
как можно проверить мелкие каналы в радиаторе. Сейчас промыл радиатор и движок проточной водой.Но всеравно думаю что мелкие каналы не промылись
Последний раз редактировалось 09111983 Пт июн 27, 2014 15:54, всего редактировалось 1 раз.
