Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:27
olegue писал(а):
Tverskoi писал(а):
Alex68 писал(а):
Отвечаю по порядку:термостат бросал в горячую воду,в которой варился термометр.Температура открытия подозрительно точно совпала с числом на термостате :lol: Так что с этим все хорошо,90градусов!Что касается печки от "девятки"-это уже пройденный этап,она немного шире,но поставить можно,яставил-тоже самое :cry: Проблема таже-очень долго греется мотор и печка гонит еле теплый воздух даже на прогретом моторе...Завтра отключу и закольцую главный радиатор,если и это не поможет с прогревом-тогда моей фантазии пипец!!!
Когда фантазии придет пипец-подскажу как я с такой проблемой на дизельном Транзите справился! :) :wink:
ды пара уже!
Хорошо :) на Транзите была тоже проблема что не прогревался и термостат работал как надо-вроде все было как надо-но тем не менее было холодно.так вот я просто снял крыльчатку вентилятора охлаждения радиатора-машина стала и прогреватся быстрее и тепло было,единственный минус был когда в пробках долго стоял-то температура вверх начинала ползти,но я выходил из этой ситуации простым старым способом-печку на макс врубал и все,а на лето ставил обратно крыльчатку! Вот так и ездил! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 12:41
Хе-хе. А просто предохранитель нельзя было вынуть? А температура вверх поползла - всунул, остудил и снова вынул.
Дарю идею. :)
А ведь можно и кнопку поставить - принудительное включение охлаждения, чтоб тока кнопкой.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 14:44
Дарю идею. :)
Идея хороша)))) только тогда когда вентилятор включается с помощью реле,а когда он постоянно принудительно крутится(как на Ваз 2101) тогда как?! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 21:25
Tverskoi писал(а):
Дарю идею. :)
ОЖ выходит холодная, какая температура ОЖ в системе при нагретом моторе? Померить термометром в бачке! И если температура не менее 70, то с печки должен жар идти, несмотря ни на какие термостаты.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
