Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 23:06
Вентилятор системы охлаждения (радиатора) от ВАЗа. Надо только переделать дефлектор - сделать из родного и ВАЗовского один. И переделать разьем. Работы на полтора часа
Но вот как именно не нашёл :-(
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 18:06
Проблему решил, поставил вентилятор от Opel Astra.
Вентилятор на диффузор встал идеально, фишку перепаял полёт нормальный. :)
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 23:09
PoiZone
Напиши пожалуйста какого года опель?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 16:43
1991-1997
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:10
АУУУ народ, сложно ли самому снять вентилятор ???? (руки у меня не с ж.....)
Когда включается, пищит громко, а временами писк пропадает (все оглядываются на меня, я делаю вид что не замечаю:))))),но так не может продолжатся долго,скоро лето)
FORD escort 1.8L Zetec-E EFI (115PS) черный хетчбэк 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:31
Снять не сложно.Надо учесть, что вынимать его надо через низ.Т.е. либо яма, либо подъемник на худой конец поднимать машину домкратами.И защиту снять, если есть.Удачи.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:25
foreigner
спасибо!!!попробую. а насчет "писка" не подскажешь, подшипник какой или что?????если подшипник-лечится ли??или все, в топку...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:11
Да не, можно и сверху достать, если постараться. Отодвинуть патрубки системы охлаждения, провода. Если постараться - через верх реально достать.
Проблема будет в другом, наверное... У меня такая же проблема - когда включается вентилятор, то иногда попискивает. Я его снимал, но ничего сделать не смог. Даже лопасти с мотора снять не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:10
Да ладно... пластмасску с железки не снять? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:54
получается оно ,все неразборное???менять полностью???почему нельзя заменить подшипник(скорее всего он пищит)???а если смазать хорошенечко:))) гляди, еще одно лето протянет....
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 22:07
Нет там подшипников, втулки там скорее всего... они проворачиваются. :smile139:
примерно так http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 0841/#post
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 0:29
С движком Zetec, не реально.Прежде чем писать, читай, что за машина.Эскорты с разными двигателями, считай разные машины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 0:48
was писал(а):
foreigner
Про писк незнаю.В первую зиму после покупки, при включении вентилятора, раздовался звук, опознаный мною, как визг подшипника.Весной вентилятор был перебран, с заменой подшипников.Получилось все достаточно просто.Снял, разобрал, перебил подшипники.Пока кулер живет.Удачи.
Последний раз редактировалось foreigner Пт фев 11, 2011 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:01
Я не говорю, что это нереально, просто написал, что у меня не получилоась, чтобы человек морально был готов к этому.
Правда, ремонт вентилятора не был напрямую в моих планах, поэтому я не был очень настойчив...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:06
Вентиляторы бывают 2-х видов (по крайней мере с чем я сталкивался на CVH), точней 2-х размеров лопасти. Соответственно разные - моторчики, крепления, дефлектор. На большем стоят подшипники (у меня такой стоял), на меньшем кажись втулки. Когда нужно было менять (замены не нашел), поставил жигулевский - по креплению подошел один в один, диаметр лопастей малость меньше, но лето откатался и ни разу за границу не выходил.
Тут много пишут про то, что жигулевский много берет на себя тока и при работе вентилятора стартер не будет крутиться - у меня все работает, всем всего хватает.
Позже фото выложу.
