Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Шалит показатель температуры
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 21:00
Проблема такая:когда заводиш машину на холодную указатель температуры медлено но верно начинает подниматся, то есть машина ещё холодная. а температура уже максимум.И ещё отключил датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры который идёт на приборную панель,а температуру всё равно показывает максимум.При движении указатель показывает как бог на душу положит.Ну вот пожалуй и всё.У кого какие идеи есть?
Ford Escort 16v16i(93г.)Zetec.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 21:43
Проводка этого датчика. Коротит где-то на массу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 22:48
+1 совершенно согласен
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 22:51
У меня такого ни разу не было.
Обычно, когда выключаешь зажигание, стрелка остаётся на месте.
Когда потом заводишь остывший мотор, стрелка возвращается к нулю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 1:38
Посмотри сам датчик, на CVH пару раз встречал почти расыпавшиеся датчики, с виду нормальные а тронеш они уже на соплях держутся, пластик почти выпадает из корпуса из-за этого показтели пляшут, замена проблему решала. Повторюсь сия проблема встречалась на Фиестовских CVH у самого Зятёк и такого никогда небыло, да и датчики на этих моторах разные покрайней мере визуально.
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:12
Согласен, отключи датчик... если стрелка упала, то умер датчик... если нет, то коротыш на массу.
 Заголовок сообщения: Re: Шалит показатель температуры
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 1:31
Провод до стрелки где-то замкнут на массу.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 2:21
Звиняйте...Не вытерпел...
А что поиск уже не рулит? :shock:
Подробно же выкладывал алгоритм поиска неисправностей в цепи от датчика до указателя температуры. Да и keeper кажись выкладывался, если память не изменяет...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 0:46
подскажите плиз. Уменя стрелка на прогретом двигателе поднимаеться чуть выше нижней отметки NORM . а при активном движении еле-еле доползает до буквы М .вентилятор включается.антифриз не кипит. это нормально или лучше заменить указатель температуры
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 0:59
Датчик указателя температуры ни какой роли в работе двигателя
не играет. У меня вообще выше нижней отметки стрелка еле поднималась даже в жару. Но для своего успокоения я его все же поменял.
Стоял красный. Поставил зеленый - кажет как надо :D
Поменяй, благо стоит он не дорого...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 1:03
так ты датчик поменял или указатель температуры .поясни пожалуйста
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 1:06
Сам датчик. :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 1:27
Афоня писал(а):
Сам датчик. :D
спасибо попробую
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 20:05
Заменить датчик еще успеешь. Для начала на старом почисть контакты.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 20:15
Для начала поюзать поиск, благо его починили.
Обрати особое внимание на первую тему, которая вываливается в поиске по твоему запросу.
