Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  След.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 23:42
У меня почему-то при заливке тосола в собранную после капиталки мотора систему никакой пробки не образовалось.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 16:34
У меня корпус термостата имеет технологическую заглушку "сверху" места с шариком.В этом месте нарезал резьбу, вкрутил болт с коническим концом(болгарка в помощь).
При выгоне пробки воздушной просто чуть откручиваю его.
Ford escort mk3,1.3 CVH, карбюратор VV,5-ти дверный я на drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 13:44
поменял термостат, поставил махлер на 88градусов. Поставил клапан-шарик по инструкции. без изменений. Стрелка не поднимается выше первой белой зоны. Радиатор стоит новый охлаждение хорошее. По трассе вообще опускается в середину белой зоны. Толстый патрубок горячий при прогреве. Печку пока отключил, замкнул патрубки друг на друга. Что за хрень?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 14:17
Обводной канал все равно пропускает значит.Шарик не сильно помог.(я прям КэП :lol: )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 20:19
я тоже бился уже нет сил...пол часа прогревается...печка дует холодным,тоесть чуть теплым...причем печка новая...шарик стоит.но видимо эффекта ноль....что делать помогите
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 22:58
Я нашел в корпусе термостата 2 обходных канала, забил в них резиновые чопики, с прогревом и воздушными пробками проблем нет (2 зимы уже так отъездил). А может, сам термостат не закрывается? Кстати, новую печку мне вскрыли, и вставили в нее перегородку, печки часто бывают косячные, ОЖ проходит прямиком со входа в выход, не заходя в радиатор.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 0:14
незнаю.мне как-то стремно резиновые чопики забивать.но вот шарик не помогает и это факт.при езде по городу стоит на N . прогреваю до 90 на обочине.печка всеравно не греет,даже помоему хуже еще
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 18:25
а шланги идущие на печку горячие?входящий и выходящий.При полностью прогретой машине проблема 100% не в шарике.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 19:49
оба горячие.снял вентилятор потрогал рукой...вроде все олинаково равномерно горячее..хз вообще...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:29
Где стоит стрелка - не показатель. У меня карлсон включается, когда стрелка доходит до N (т.е. стрелка просто пи - т). А, если шланги от печки оба горячие, то -- либо печка косячная, либо заслонки не так стоят (обдув по летнему варианту, мимо печки).
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 18:05
Pilot_1 писал(а):
Я этот трабл с хроническим долгим прогревом на эскорте решил кардинально.
Тоже помучавшись с корпусом термостата, сначала внедрил туда шарик пластиковый с пружинкой в канал, на какое то время помогло, но потом шарик куда-то съе..ся и опять стал долго греться - как результат перерасход бензина.
Купил на разборке корпус термостата от Чери Амулет за 200р вместе с термостатом - он точно такой же, как наш, полностью садится на посадочные места на двигателе, но у него нет этой тупой конструкции с шариком - то есть жидкость в обход термостата физически не может идти.
У этого корпуса тока один минус у него отверстие для датчика включения вентилятора расположено в другом месте и с другой резьбой, а родной амулетовский датчик с 3 контактами ввернут с другой стороны рядом с патрубком малого круга охлаждения, но работает по другому принципу у чери. Там мозги сами включают вентилятор, когда сопротивление достигает определенного значения, а в форде датчик-это кнопка, которая замыкает контакты и карлсон включается. Использовать напрямую амулетовский датчик нереально - оставил его просто как заглушку.
Чтобы воткнуть в систему охлаждения эскорта датчик вентилятора, купил в магазине деталей для ГАЗ патрубок от ВОЛГИ под датчик включения вентилятора. Он металлический с отверстием куда наш датчик прекрасно вворачивается, резьбу датчика перед тем как ввернуть смазал красным герметиком чтоб не подсывал.
(Вот такой патрубок)
Потом разрезал патрубок от корпуса термостата к радиатору и внедрил туда этот патрубок с датчиком. Воткнулся как родной. Обжал хомутами. залил антифриз и прогрел. И о чудо! прогрев до выхода из белой зоны 4-5 минут. Патрубок от термостата к радиатору абсолютно холодный пока двиг не прогреется. Потом быстро нагревается - вобщем все работает так как должно! Вентилятор включается, когда стрелка температуры в начале буквы А шкалы NORMAL и сгоняет ее до начала буквы R. При движении находится между R и M. Рекомендую этот способ всем, кто парится с этой же проблемой.
Какие отзывы про эту систему? А то я со своим корпусом и шариками уже за...ся!?
Форд ескорт V 1990, мотор CVH 1,6 инжектор EFI
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 21:57
у кого не греется двиг.попробуйте сменить датчик на стрелку.я сменил и нормально стало а раньше только до Normal? а теперь стоит в norRMal/ вентил включается на normAL
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 4:21
подскажите пожалуйста, поставил новый термостат вахлер в нем маленький клапан, в старом моторкрафте такого не было, это нормально? или он должен наглухо закрывать без всяких клапанов?
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:04
отверствие в 1мм ты имеешь ввиду?если да, то нормально
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 1:38
да его, просто на старом моторкрафте такого не было, получается часть жидкости все таки идет в большой круг пока мотор прогревается..
