Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  След.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 23:39
Еще есть идея собрать клапан самому из редукторов для тормозных магистралей и подходящей муфты с внешней резьбой, хотя можно найти детали и на внутреннюю. переходные штуцера имеют конус на внутренней стороне , остается подобрать пластиковый шарик и готово. Вот тут можно примерно поглядеть детали и понять, что имеется ввиду. http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=re Надеюсь идея понятна.
Ford Escort Turnier 1.4л 1997 года немец инжектор универсал
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 14:06
Та же самая проблема и у меня, впрочем как у всех.
http://www.youtube.com/watch?v=s3QLmGh1Mwk
Корпус термостата такой же как на видео и делал я точь в точь как там. Шарик использовал от подшипника, диаметр 5,95 мм
Когда все вставил, решил проверить. На выходе толстого патрубка, идущего на радиатор, стал всасывать воздух (иммитация потока ОЖ). Причем корпус термостата располагался в рабочем положении. При медленном потоке воздуха (или охлаждающей жидкости) все спокойно всасывается, а при ускорении закрывается. Ура, подумал я и поставил все на мотор. Когда завел, заметил сразу, что стрелка живее выходит из белой зоны. Но вот беда, когда мотор нагреется достаточно и термостат начинает открываться, давления для поддержания шарика в верхнем положении (закрытый клапан) становится мало и он падает вниз, открывая клапан. При движении 80км/ч (на улице 20 градусов тепла), стрелка стремится к белой зоне, но не доходит до нее (20 градусов все таки).
Вот сейчас рассматриваю 2 варианта:
1) заменить металлический шарик на пластиковый, который по плотности примерно равен плотности ОЖ
2) заглушить оба канала в корпусе термостата, например, холодной сваркой. А на тонкой трубке сделать другой клапан из подводки для унитаза, как кто-то уже предлагал в этой теме (страниц 50 назад), который будет перекрывать его после выхода воздуха из системы.
Хотелось бы услышать мнения тех, кто решил это проблему и больше к ней не возвращался.
Смущают некоторые моменты:
-При нагреве корпус термостата расширяется, а как ведет себя холодная сварка неизвестно (боюсь, что при многократном нагреве-охлаждении холодная сварка отвалится. Но конечно ее можно заменить полиэтиленовой пробкой.
-Как будет выходить воздух в расширительный бачок ? Если и будет, то только при открытом термостате?
ХЕЛП!
Escort VII 1.4 CVH EFI хетч'97 (полноценный инжектор)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 21:38
Уже на предыдущих страницах темы было сказано, что самое радикальное решение -- замазать хорошей холодной сваркой. У меня уже несколько лет замазано. Если отвалится то все равно никуда не уплывет, а будет держаться на шероховатостях в канале.
Если и при замазанном канале не будет прогреваться, надо смотреть посадочную плоскость самого термостата в корпусе. Бывают крупные раковины и ОЖ проходит свободно под резиновым уплотнением самого термостата. Тогда надо или выравнивать эту плоскость или искать б/у корпус с ровной поверхностью под термостат. И все равно замазывать тот злополучный канал, в котором был клапан.
Беспокоиться о выходе воздуха не следует. Воздух выйдет через имеющееся маленькое (около 1 мм) отверстие в самом термостате, а также при открытии термостата.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 23:44
Я вырезал чопик из толстой резины и забил с усилием -- 2 года полет нормальный.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 2:18
Оба канала замазали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 23:21
Каие оба ? Внимательно посмотри это видео. И вместо шарика натолкай холодной сварки. http://www.youtube.com/watch?v=s3QLmGh1Mwk
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 1:02
Но все таки думаю, куда будет воздух выходить? через термостат он пойдет только в радиатор, а там будет создавать воздушную пробку, а как следствие - плохое охлаждение.
Разрываюсь на две части! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 17:21
spark3959 писал(а):
Но все таки думаю, куда будет воздух выходить? через термостат он пойдет только в радиатор, а там будет создавать воздушную пробку, а как следствие - плохое охлаждение. Разрываюсь на две части! ::thinking::
А разрываться на части не надо. Надо читать всю информацию в этой теме, хоть и много страниц, но все полезное находится в первой половине темы, а дальше идет повторение и повторяются вопросы от "ленивых" (тех, которые не хотели читать).
Если замазать только то место, где когдато был клапан. То воздух выйдет через термостат, но не в радиатор, а в полость корпуса за термостатом, а оттуда через отверстие , которое на форуме уже обозвали "корончатым", в тонкий шланг и в расширительный бачок.
"Корончатое отверстие" видно на фотке тут viewtopic.php?p=40002#p40002
Удачи !
ПыСы: А вообще-то, этот злополучный шарик-клапан вовсе и не предназначен для выпускания воздуха. Потому, что при запуске двигателя потоком ОЖ этот шарик прижмется к отверстию и наглухо его перекроет.
Этот клапан нужен для того, чтобы при остывании неработающего двигателя воздух мог зайти в систему, а точнее для сброса избыточного давления в системе при остывании.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:26
В общем, вчера все сделал. Замазал каналы холодной сваркой. Решил проверить термостат (WAHLER) перед установкой. Не очень понравилось. Во-первых, когда стал нагревать воду, он визуально начал открываться при 90-92 градусах. вода закипела, открылся полностью. дальше выключил газ, стал наблюдать за термометром, как падает температура и ДОЛЖЕН закрываться термостат. Закрылся при 78.
Звоню в магаз, купил новый, тоже вахлер. На форуме его хвалят все. Тоже начал кипятить с градусником, точно так же он себя ведет, разве только открывается при 90. (вместо 88, но можно списать на погрешность градусника). Закрылся около 80. Решил опять подогреть воду. На второй раз открылся 88, закрылся 83 примерно.
Скажите, он и должен так работать?
P.S. холодная сварка работает! Патрубок остается холодным до начала открытия термостата.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:40
даааа
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:59
В пробке греется нормально. Включается вентилятор.
В гараже после стояний в пробках (на горячем моторе) включил принудительно карлсона и стал наблюдать как стрелка температуры пошла к белой зоне, но не зашла на нее.
При прогреве мотора толстый патрубок на радиатор (после термостата) остается долго холодным, ОЖ не идет мимо термостата 100%.
В чем дело то?? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:34
чего опять не устраивает?! конкретно пиши проблему
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:30
При движении стрелка подходит близко к белой зоне. Вентилятор включается в пробке между O и R на NORMAL
Прокладка под термостатом новая, как и сам термостат. Каналы к корпусе замазаны наглухо. В магазине говорят, что термостат должен закрываться и открываться при одной температуре.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 13:53
Wahler хорошие термостаты! Если новый, значит сразу отпадает. При прогреве толстый патрубок должен быть холодным и начинать нагреваться только когда стрелка будет примерно на выходе из белой зоны. Насколько я понял, из твоего выше написанного, у тебя так и происходит, значит тут тоже порядок! Остаются только датчики... датчик на приборку и датчик вкл/выкл. кулера радиатора. Судя по твоему описанию, один из них врёт!
Либо датчик на приборку занижает температуру и показывает меньшую чем на самом деле, либо датчик на кулер наоборот завышает и кулер включается раньше положенного...
В общем проверь датчики.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 9:21
Поменял датчик на стрелку, все стало ближе к истине. На днях пробил радиатор, во время замены сливал весь антифриз. Когда стал заливать новый, то в расширительный бачок убралось только 5 литров. Дальше подошло к крышке и больше не залить. Завел мотор, уровень опустился почти до мах. Дальше никак. Долил опять до горла. Стрелка идет к красной зоне, а печка ледяная. Заглушил, понял что до помпы не долилось из-за воздушной пробки. Раскрутил хомут на обратном шланга от печки, что к помпе идет (он у меня разборный), и стал подсасывать воздух сначала с печки, потом с помпы, соединил, завел, уровень понизился, стрелка упала.
К чему я это? К тому, что перед тем, как замазать корпус термостата герметиком, подумайте 10 раз или по незнанию можно убить мотор. Но переделка стоящая, главное в случае чего выпустить воздух.
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : Off ]
