Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:00
andrewtitoff писал(а):
<----CUT-из-за плохой циркуляции-CUT---->
Как правило, при этом летом мотор перегревается, а зимой наоборот мерзнет. Но малый круг это не только печка, да и не критичен он в этом смысле.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:20
Хм, возможно это и так, только почему у меня тогда движок нагревается только на треть шкалы?, выше я все писал что делал, картинка по поводу термостата несколько постов выше, могу повториться:, отверстие корпуса термостата заглушил, не намертво конечно но примерно как у вас а может и больше - на картинке видно, радиатор менял год назад, радиатор пачки поменял, термостат тоже проверял...
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991г. (Моновпрыск)
С уважением,
генеральный директор ООО"Суппорт"
Титов Андрей Сергеевич
Компьютерная помошь СПб
http://ooosupport.spb.ru/
тел. 716-90-60
мы вконтакте: http://vkontakte.ru/club2025068
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:22
А вот тут не соглашусь...
Малый круг печка+коллектор включены последовательно, а следовательно если коллектор и печка забиты - то нормальной циркуляции по малому кругу никогда не будет...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:31
Малый круг нужен не для охлаждения двигателя, а для подогрева салона и коллектора, потому и на тепловой режим в сторону перегрева не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 2:33
Да ну.., а слабо провести эксперимент на своей машине заглушив печку и коллектор наглухо?... =)))
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 14:19
Вчера, когда из огорода эскорт забирал, антифриз в нем был льдом. Отлив водой район помпы, мотор запустил (первое время от помпы был шум подозрительный), прогрел мотор, и выехал. Интересно то, что малый круг отмерз (шланги перестали льдом хрустеть) только после открытия большого, т.е. циркуляции особой там не было, но перегрева при этом не случилось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:37
Не ну давайте начнем с того - что антифриз не может на то и антифриз что бы не мерзнуть, я думаю вы же не на северном полюсе находитесь, а если бы там муть которая у вас была залита - действительно бы вся промерзла в лед - то у вас неминуемо чего-нибудь да лопнуло возможно даже блок цилиндров..., я кстати в свое время наблюдал такую картину правда на москвиче и залита была одна вода - так там масло в перемешку в водой начало из под капота хлестать при попытке завести... =))))
А у вас вероятно просто загустел маленько, ну кристаллики льда местами появились...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 2:26
Прочитал практически всю тему. Но не нашёл ответа.
Ситуация такая.
Прогревается достаточно быстро. Но на морозе, где то в -10,-15 в печке холодный воздух. Шланги на неё еле теплые.
теперь, когда потеплело около 0, печка работает как надо. Идёт горячий воздух. Но когда долго едешь на пониженных, начинает кипеть. Шланг на радиатор мягкий и не горячий. при сжатии там булькает воздух. Вентилятор у меня не работает. Надо делать датчик включения.
В чём проблема? Куда лезть?
Спасибо.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 15:43
Сделай вентилятор и кипеть не будет.
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 21:52
Народ, помогите, если кто знает. Каюсь, всю тему - а это более 80 страниц за раз- я не осилил, но из того, что прочитал- ответа не нашёл. В общем, та же проблема- не греется нормально двигатель. Есть возможность купить б/у корпус термостата с Ориона 1,6 KE-Jetronik 87 года (подробнее описания не знаю, впрочем, и сам владелец тоже, но ГБЦ алюминиевая). По внешнему виду он от моего немного отличается, но в целом похож. Так вот вопрос: подойдёт ли? Владелец утверждает, что всё работает.
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 22:25
А у вас проблема с клапаном, о котором в этой теме идёт речь? Если да, то даю почти полную гарантию, что и в другом корпусе будет та же самая проблема. Лучше не надо покупать другой корпус, а отремонтируйте свой - просто герметиком заглушите клапан, дождитесь высыхания герметика и ставьте обратно. Всё будет отлично!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 16:11
SinclairLtd, похоже с клапаном проблема. Термостат я поменял- эффекта никакого. Остаётся только клапан. А термостат, про который я спрашивал, всё-таки у меня, точнее- я всю машину целиком взял на з/ч. Тот корпус термостата, похоже в норме- внутри есть "погремушка:)
А насчёт замазать герметиком- тут кто-то писал, что это не самый лучший вариант решения проблемы, хотя и самый простой. Поэтому, не знаю, как поступить....
Бывшие:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:56
Ну, кто-то писал, что замазать герметиком - не лучший вариант, а кто-то писал, что это - как раз лучший вариант? Кому верить? Тот, кто писал, что не надо замазывать - гарантирую, что он делал этот вывод чисто теоретически, прикинув в уме, что могут быть какие-нибудь косяки. А я замазал - и не устаю тут писать, что проблем абсолютно никаких, только после залива охлаждающей жидкости надо прогреть двигатель до открытия термостата, после чего жидкость немного уйдёт, и её надо долить до максимума. Самый надёжный вариант. Можете поставить новый корпус с "погремушкой" и в случае, если двигатель будет прогреваться не так быстро, как вы ожидали, вы будете думать о том, что, может быть, стоило сделать надёжно )
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:28
Я тоже ездил с картонкой перед радиатором, пока зимой не прочитал про клапан термостата, и забил в отверстие резиновый чопик. Сейчас на улице жара под 40, движок работает нормально.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 0:03
Поставил клапан - шарик + пружинка, новый термостат (старый не открывался). В итоге стрелка температуры в NORMAL уже через 2-3 минуты, а обороты еще прогревочные. Потрогал коллектор в области ДТОЖ, еле теплый,перенес датчик, сварил тройничек из гаечки и трубочки и вставил в патрубок сразу за термостатом. Прогрев отличный 3-4 минуты.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
