Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 0:19
andrewtitoff писал(а):
вообще то этот клапан соединен как раз с патрубком обратки в расширительный бачок который как раз и нужен для стравливания избыточного давления...
Пока термостат закрыт ничего никуда стравливаться не будет. Стравливается избыточное давление только после открытия термосмтата. Но стравливается не через шарик-клапан, а из полости после термостата через "корончатое отверстие" (которое мы не глушим) в обратку и далее в расширительный бачок.
ПыСы:
Откуда такая информация?
Изучите внимательно картинки в статье ( вверху в начале каждой страницы). Там все видно хорошо, в т.ч. и "корончатое отверстие.
Или читайте все сначала т.е все 80 с лишним страниц ;)
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:28
20 страниц прочитал, вник, повертел в руках его, вспомнил свой опыт с 323 маздой и поял что вы действительно правы, этот клапан действительно нужен не для стравливания избыточного давления, а как раз наоборот для выравнивания давления при остывании, т.е. допустим на мазде у меня были обратные проблемы - из-за того что этот клапан не работал(был все время закрыт) у меня после остывания сжимались шланги в силу того - что при остывании в систтеме создавалось разряжение, а этот клапан как раз нужен для того что бы при разряжении засасывать обратно из расширительгого бачка антифриз и тем самым выравнивать давление с атмосферным.., вот, надеюсь теперь вы со мной полностью согласны? =)))
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991г. (Моновпрыск)
С уважением,
генеральный директор ООО"Суппорт"
Титов Андрей Сергеевич
Компьютерная помошь СПб
http://ooosupport.spb.ru/
тел. 716-90-60
мы вконтакте: http://vkontakte.ru/club2025068
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:26
Изучив опыт других, подумав и приняв во внимание влияние высоких температур, давления и агрессивной среды - решин попробовать несколько другое решение, девайс уже собран и лежит дома, на днях хочу поставить и опробовать, но перед этим хотельсь бы узнать мнение других участников форума
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 0:16
SinclairLtd писал(а):
APEX, а я привык думать своими мозгами, и если я понимаю, как это всё работает, то я могу сам принимать решения по ремонту.
У меня есть один товарищ. Он тоже привык думать своей головой и поставил себе в девятку насос, в систему охлаждения, чтобы печка лучше грела. Он безусловно достиг в этом успеха, но почему-то наивно удивляется тому, что у него постоянно плавятся тумблера на этот насос. Я неоднократно ему рассказывал про пользу реле, но он меня вроде не понял. :lol:
andrewtitoff,ИМХО, ваш вариант ещё геморней осуществить чем с пружинкой или медной трубкой.
Ещё раз за себя скажу - своей модернизацией девайса доволен, ибо он теперь работает так, как должен и в машине тепло. На ходу в любой мороз температура на середине.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:35
Ну незнаю, у мея все это дело заняло минут 15-20...
Сегодня установил, но нормально потестить не успел, правда заметил одну непонятку, да греться стала безусловно быстрее, и из печки пошел теплый воздух, ташкентом назвать не могу но после того - что было значительно лучше, только вот почему-то стрелка быстро поднимается на треть шкалы, может чуть больше, а дальше чудеса - пока ехал стрелка выше и не поднялась, потом встал, специально не глушил - смотрел(печка работала в режиме 2) и температура минут за 15 поднялась чуть меньше середины, мне это надоело - выключил печку - тут-же буквально в течении минуты стрелка поднялась на две трети и тут включился вентилятор который в течении той-же минуты а то и меньше скинул стрелку опять на одну треть..., даже не знаю что и думать дальше, единственное что приходит в голову - пока менял термостат - набрал воздуха в систему, но пробовал сжимать шланг - в расширительный бачек выходила вода, подскажите кстати как гарантировано выгнать весь воздух из системы, ну и что делать дальше, термостат проверял...
ИТОГ: раньше при движении у меня из печки на ржиме 2 шел совсем холодный воздух, теперь еле тепляй стабильно, но недостаточно теплый что-бы в машине было тепло, при чем машина мне досталась изначально без клапана, но 2-3 года назад грелась она лучше...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 23:57
Дык это уже радиатор пора менять.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 2:37
Так радиатор год назад менялся, при чем менялся на более маленького размера, ну в смысле мне машина досталась с не родным как я понял радиатором, он торчал немножко из-тод капота и на нем стоял нормальный огромный вентилятор как должен стоять на любой иномарке, а не говно как на тазе которое орет заглушая мотор..., а теперь стоит аллюминиевый нужного размера(пришлось нижнюю прижимную скобу менять или как там она называется), и вентилятор штатный пришлось ставить с этим ржавым кожухом..., и сливной пробки у этого радиатора нету... =(((
А теперь вопрос: как неисправный радиатор влияет на более сильное остывание?, просто сегодня на работе слышал историю что у человека тек радиатор печки и движок тоже не прогревался (правда разговор был не про форд), а когда он поменял его - то движок стал нормально прогреваться?...
Просто радиатор печки у меня как раз думаю в плачевном состоянии, я туда никогда не заглядывал, но судя по тому что я летом закипел (реле вентилятора отвалилось) и доливал воды - то у меня потом печка парила пока не испарилась вода (или часть ее) т.к. когда уровень в расширительном бачке упал примерно на литр меньше минимума - парить печка перестала и охлаждайка тоже перестала уходить... =))))
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:48
Чет как то странно, сегодня приехал на работу на машине и в обед решил с товарищем посмотреть что да как, так вот на хх при выключенной печке минут через 10 стрелка выползла из белой зоны на рабочую температуру вышла только за 30мин.. =(((
Шланги трогал - печки заметно быстрее нагревается, но чем дальше - тем процесс начинает замедляться, как я понимаю термостат уде начинает открываться т.к. шланг становится по температуре примерно как у печки, а сам корпус термостата горячий(рукой очень не комфортно держать, обжигает) но стрелка показывает примерно 1/3 шкалы, можно было-бы конечно предположить что датчик врет, но вентилятор то тоже не включается, а там разные датчики...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:14
Поменял радиатор печки - вроде по лучше стало, хотя конечно ни рук не обжигает как некоторые пишут, ни ни за 10мин на ХХ горячего воздуха при -10за бортом я не получил, но теперь по крайне мере после 5мин прогрева и поездки ~2км уже достаточно теплый воздух идет из печки, хотя конечно до нормальной температуры двигателя (по стрелке) еще далеко...
Да, кстати интересно зачем какие-то колхозники вмяли трубки и так не большого сечения в радиаторе печки?, радиатор был не родной а точно такой-же как и я купил AVA , а он отличается от родного тем - что в родном все трубки соединены параллельно, а в этом последовательно соответственно без всяких там спиралек внутри, но все равно сечение трубки то не такое большое там, видимо по этому после того как я поменял впрыск (в старом был канал нагрева напрочь забит) мне стало дико холодно т,к. как я понял что получилось сечение канала подогрева впрыска оказалось толще чем радиатора печки...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 23:00
.....мне стало дико холодно.....
У меня тоже перестал двигатель прогреваться. На улице температура от -18 до -27 град. Корпус термостата модернизирован (место, где должен быть шарик замазано уже на протяжении нескольких лет), сам термостат работает. Но в месте установки термостата в корпусе имеются раковины и неровности замазанные герметиком. Есть подозрение, что через эти раковины ОЖ проходит в большой круг (толстый шланг начинает греться сразу по мере прогрева двигателя). Вчера я вообще исключил из циркуляции большой круг , пережал толстый верхний шланг радиатора струбциной. При выключенном вентиляторе печки двигло прогревается хорошо если стоять на месте. После начала движения температура двигателя начинает быстро падать (через 5 мин. стрелка в белом секторе, а в салоне холодно :evil: ). Картонка перед радиатором не помогает, хотя через радиатор и так ОЖ не циркулирует.
Думаю, что встречный холодный поток воздуха все же сильно способен охлаждать двиг.
::thinking:: Надо утеплять ::doh:: тщательнее закрыть спереди перед радиатором. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 0:57
У меня после замены радиатора печки температура стола держать ровно около 1/3 шкалы(правда есть подозрение на воздушные пробки - но в такую погоду нет желания открывать капот...), воздух достаточно теплый но конечно не обжигает, но держит даже при -20 за бортом при движении по трассе 120км/час -так что ИМХО не может встречный поток охладить двигатель..., у меня есть теория что двигатель может не прогреваться наоборот из-за плохой циркуляции в малом круге т.е. с одной стороны вроде бы кажется наоборот если жидкость плохо движется - то двигатель будет перегреваться, но с другой стороны движение жидкости обеспечивает равномерное распределение тепла...
Если не лень - попробуйте исключить печку - т.е. разъединить шланги идущие к печке (удобнее это будет сделать в месте где они отходят от термостата только почти у перегородки) и соедините их вместе(глушить нельзя..) тогда вы получите что жидкость будет циркулировать только по двигателю и станет все ясно относительно моей теории.
Ну и не забудьте отписаться по результатам... =)))
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:51
От термостата отходит только один шланг га радиатор печки (подача на верхний штуцер). От нижнего штуцера радиатора печки шланг идет в нижнюю часть блока цилиндров (к помпе).
Нет желания в такой мороз экспериментировать. Радиатор печки это тоже радиатор и он тоже не дает прогреваться.
ПыСы: Дополнительно "утеплил" переднюю часть основного радиатора, а точнее просто лист поролона заткнул перед радиатором. Прогревается также долго, но зато, при движении не остывает :smile70: Буду ездить так пока не потеплеет ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:56
Есть еще один радиатор - подогрев коллектора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:28
Согласен, но не думаю что в предложенном мною варианте он сыграет большую роль т.к. в местах разъединения патрубков сечение значительно больше, я вообще по незнанию ездил 2 года с полностью забитым.., а вот когда забита печка и забит коллектор - это да - думаю как раз может дать проблемы...
С уважением,
тел. 716-90-60
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:55
Вообще, при чистой системе и исправной помпе (а у ЦВХ она только потечь/заклинить может, больно уж кондовая конструкция), наши моторчики довольно теплые, по крайней мере, до -20 можно ездить без куртки. Есть несколько косяков - стандартный с корпусом термостата, решается любым способом, я,к примеру, с помощью толстого куска оловяной проволки для припоя заузил рабочее сечение по этому каналу процентов на 97, поэтому термостат работает верно, а пар если что пройдет и через термостат, он все равно при паре уже открыт. Есть косяк с забитой грязью "по антифризу" печкой - коварен тем, что тяжело выявляется и легко вызывается. Есть еще вариант забитой "по воздуху" печки - тоже не айс, потому как радиатор стоит плашмя, и за 10-20 лет вполне может поиметь на себе ковер из мусора. И еще нередкий но неприятный вариант с поролоновыми уплотнителями заслонок и радиатора печки - в силу большего сопротивления потоку радиатора, чем канала для холодного воздуха, любая, даже маленькая щель по уплотнениям вызывает очень мощное снижение температуры в салоне, а поролон этот за столько лет давно уже труха, к тому же хорошо обмятая. Для ташкента в машине все это по лету комплексно решается, тогда и зимой приятно в тепле. А зимой только гадать и приходится, в дубаке столько работы делать, да еще и систему помыть мало желающих...
