Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:41
vorker писал(а):
Так чего починить течь не меняя печку нереально? В каком месте течет то? Я так понимаю что у всех в одном и том же (из тех у кого в салон стекает)
Какая реакция на герметики/добавки? Дырочка то не большая..
Так может всю систему гудроном заполнить? ::naughty::
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 2:19
Че то влом второй раз за замену платить, мне и так много чего делать надо...
Ford Escort Mk5 1.8 16V XR3i (105 Hp)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 14:36
месяц назад поменял радиатор печки, думал все ок. Сегодня утром опять капли на коврике пассажира :( в чем может быть проблема?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 1:59
В ДНК.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 3:13
Блин, а у меня наоборот, вдруг течь перестало... наверно все вытекло, шумка стала подсыхать, под печкой уже совсем сухо.. что за бред с этой печкой?! При этом горячий воздух прекрасно работает.
PS Кто-нибудь видел вообще трещину или отверстие через которое течет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 9:24
Creator писал(а):
В ДНК.
очень смешно, если нечего сказать по существу - лучше промолчать, может быть за умного сойдешь.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:36
А дырки под аккумом, случайно, нету?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:36
дырки нет
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 2:50
На коврике точно антифриз, а не вода?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 6:32
100 процентов, снизу короба отопителя подтеки :(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 13:18
На какой радиатор был заменен?
Есть подозрение, что газы прут в ОЖ. Патрубки по системе не рвутся, не текут?
Белый дым, запах ОЖ из выхлопной, каменные патрубки, прочие атрибуты?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:20
Может быть повышенное давление в системе охлаждения, то бишь не работает стравливающий клапан в крышке бачка ож, но тогда вероятна течь по патрубкам. может и печка неудачная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:41
1. Радиатор установили Наns Рries
2. По поводу газов ничего не могу сказать
3. Патрубки сухие и целые, белого дыма и запаха нет
4. Как проверить клапан в крышке бачка ож? Он должен быть плотно закрыт?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:40
Не при чём тут клапан.
Отсоединить тонкую трубку от бачка, трубку заглушить, в бачок подключить компрессор для колёс или насос, или запаску, главное чтоб с манометром. И потихоньку качать в бачок. При приближении к 1.2 атмосферы (0,12 МПа) пробка должна начинать шипеть, стравливая лишний воздух.
Заодно можешь в этом режиме посмотреть, откуда где чего течёт.
Внимание!
Если пробка не зашипела, а на манометре уже 1,3..1,5 - качать уже хватит
Не подключать гаражный компрессор на 6 атмосфер с ресивером! (а если очень хочется, то качать очень осторожно, и при давлении в ресивере не выше 1,5 ати) С дуру можно и бачок порвать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:48
имхо если бы была проблема с давлением - то выдавило бы в других местах. Тут наверно либо радиатор бракованный, либо установили хреново.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
