Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 22:59
FAS а что именно загорается и какова схема?
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 23:50
Схема - громко сказано. Круглая кнопка с синим светофильтром. Три контакта сзади. Провод от вентилятора. При срабатывании загорается, нажимаешь сам - эффект тот же. Я уже подзабыл, чего там тянул и откуда. Любой электрик за полчаса и пиво разберется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:06
интересно а можно ли сделать сигнализацию включения вентилятора. например фигак вентилятор не закрутился лампочка загорелась или наоборот вентилятор не закрутился лампочка не загорелась и тогда фигак кнопочку в ручную нажал, все заработало!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:37
лучше сделать рабочей всю систему и не придумывать себе головной боли. а по поводу включился-не включился ориентироваться по температурной шкале, если стрелка вверх поползла и не загорелась лампочка вентилятора то ищи неисправность - или тыкай кнопочку такуя как у FAS. а вообще за свой небольшой период эксплуатации инжектора я видел что бы включился вентилятор только 1 раз в пробке, а вот на прошлом дизиле там эта проблема была постоянно летом.
Escort '92 Zetec 1.8i SEFI (105PS) 16V XR3i
Hyundai H-1 '02 2.5 TDI
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:10
Подобную систему давно планирую сделать. С кнопкой ессно. Лампу сигнальную использовать в приборке из свободных.
Осталось придумать датчик потока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:17
Не совсем всё так!
Кнопочка весьма нужна. Например, когда после езды в пробке заезжаешь во двор на парковку, температура двигла за сотню, ты его глушишь. И температура ползёт вверх, т.к. ни вентилятор ни помпа не работает. Для алюминиевой головы далеко не лучший режим работы!
А так, за минуту до парковки нажал - и гут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:40
в этом что-то есть))
сооружай потом расскажешь как успехи и результативность
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 0:17
ДмитрийМ писал(а):
Не совсем всё так!
В Таврии после выключения зажигания вентилятор молотит. Знацит, можно там подглядеть. Поправьте, если не так.
У меня сигнализирует включение кнопка, ею же могу воспользоваться для принудительного включения. Интересно было бы еще индикацию перегрева организовать, идейки есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 0:46
я где то видел тока там с приборкой химичили ((
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:24
по поводу перегрева решается впринципе несложно - друг нашел на радиорынке термодатчик (установил в головке) с выходом на цифровой индикатор вмонтировал в торпеду рядом с таблом (на девятке) по финансам год назад обошлось в 60 у.е.
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:59
Ага... А ещё в VW-Ауди, например. И этим разработчикам дать бы 3,14зды по-хорошему! Зачем охлаждать радиатор, когда помпа стоИт?
Плюс цепь вентилятора всегда под напругой, т.к.не зависит от главного реле, что совсем не гут...
Да, только кнопка сигнализирует то, что кнопка нажата, или датчик сработал. Она не показывает, включен ли вентилятор, дует ли он...
Поэтому я и хочу усложнить систему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:48
При включенном вентиляторе напряжение из-за нагрузки в цепи немного падает если по простому - то можно установить цифровой вольтметр на панельке и следить за показаниями.
А ты можешь в цепь вмонтировать такой себе датчик чувствительный к нагрузке - подкинуть его возле винтелятора, когда-то давненько помниться я такой монтировал на радиоуправляемых моделях [/quote][/code]
был Orion '86 1.6D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:29
Напряжение много от чего падает. От вентилятора печки, магнитолы, обогрева стёкол. От угла открытия форсунок, например...
Вольтметр на панели - это хорошо. Чтобы следить ВООБЩЕ за показаниями.
Но чтоб включение вентилятора по нему определять! Ну это имхо слишком. Кто будет следить за дорогой? ;)
Вариант отпадает. Если вентилятор (вал или крыльчатка) заклинит - нагрузка станет больше. Потом вентилятор (или предохранитель) сгорит, и нагрузка =0. Что покажет сей датчик?
Датчик потока воздуха - самое то. Пока решаю, смастерить самому, или искать готовый. Например от вентиляторов охлаждения допотопных ЭВМ типа ЕС. Там пластинка, площадью в несколько кв.см и микрик типа МП.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 20:20
не понятно... куда его ставить? и как этот датчик будет различать потоки воздуха при движении машины с работающим или отключенным вентилятором и при движении в пробке????
Форд Эскорт 1,3 HCS(карб) 97г МК7
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 23:17
Есть еще датчики движения, на радиобазарах продаются. Как будут в темном капотном пространстве работать не знаю.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
