Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 20:02
Д78 писал(а):
Новые подробности!!!
Вышла небольшая ошибка в описании моей неисправности!
:oops:
Когда я щупал впервый раз трубку ведущую к отопителю, то двиг был раскочегарен, и шланг нагрелся поверхностно!!!
Сейчас же, потрогал, когда двиг был нормально прогрет, и шланг идущий на печь оказался ХОЛОДНЫМ!!!! :(
Следовательно радиатор печки непричем, т.к. горячий тосол, в него вообще не попадает!
В чем может тогда быть причина?? термостат????
Термостат отвечает за включение большого круга - т.е. работу радиатора. на печку влиять не должен.
ЗЫ навсякий случай контрольный вопрос- а уровень тосола в наличии? а то вдруг орентируешся по грязной полоске оставшейся на бачке.
ЗЫ2 по мануалу должен использоваться антифриз.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 20:07
Уровень точно в норме, недавно доливал!
А на печь чего не идет то??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 20:20
на свое усмотрение
Ну сними ты шланги - поймешь чего не идет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 20:24
всмысле???
грязь в шланге чтоль???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:47
Перечитал дофига тем здесь, но во всех случаях шланги отопителей горячие, а у меня холодные, и в тех темах как на зло все отвечают: если горячие, ТО то-то, то-то, то-то, ....А что если холодные то что??? никто не написал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:10
Чтобы шланги все были холодные, нужно чтобы мотор был холодный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:14
Так не все, а только те, что на печьку! осталльные горячие!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 23:35
Хе...понимаешь, у тебя протока через печку нет, а тосол в печке есть...если тосол не будет циркулировать то нагреваться за счет конвекции внутри шлангов он может долго....а радиатор наоборот отводит терло. Попробуй в ванную набрать холодную воду, а потом в некоторый момент врубить горячую. Ты заметишь что если воду не перемешивать, то в дальнем краю ванной она будет холодной ещё очень долго...такие соображения
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 1:29
Слушай, Andry многое объяснил спасибо :wink:
Теперь картина вырисовывается стала :D И всеже придется значит мне начать с радиатора отопителя.
З.Ы. На будующее, мнение спецов :) :А вообще в чем разница между антифризом и тосолом???
 Заголовок сообщения: Re: Печка на МК-7 (не греет)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 3:58
Д78 писал(а):
Доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем:
Наступили холода а печка не греет, вернее греет, но очень очень слабо :(
Под капотом шланги идущие на/от печки холодные, заслонка холодно/горячё работает, т.е. тросик не сорвван.
Что еще следеут посмотреть?
Как на МК-7 добраться до радиатора печки? что надо разбирать при этом?
З.Ы. Я конечно понимаю что подобные темы уже были, но все те что я нашел, в меньшей степени касались именно МК-7 :(
Заранее благодарю за ответы!
Отвечаю на твой вопрос.
Если печка забита-а она у тебя таки забита-то ни шланг подачи ни шланг обратки не будут даже тёплыми.
У ж как ты её снимешь то тебе виднее.
Если бы летом то торпеду твою можно скинуть за 2 часа прямо на даче. Снять печку. Промыть и снова собрать как положено.
А зимой даже и не знаю. Вряд ли её снять без особого ущерба всякой пластмассе..
Однако.
Если ты её таки снимешь и продуешь хоть немного ,в чём я сомневаюсь ибо забита она наглухо, то есть три рецепта откисания.
1. 2 пачки лимонной кислоты на 0.5 литра воды.
И залить в печку.
2. В хозмаге продаётся такой себе окуенный агрессор "Для чистки посуды из нержавеющей стали. Чистки котелков."
Не разбавляя заливаешь его в печку.
3. Цилит Меджик кухонный:)
Потом оставляешь печку на сутки.
Потом моешь её под напором из крана..
Лохмотьев оттуда вылетит будь здоров.
Действие последнее -проверка шлангов на внутренний расслой и отрывы которые закупоривают его проточный диаметр. Особенно шланга напора.
Собсно всё. :)
А нет. Не всё.
В экзисте были неплохие печки АVA...Медяшка.
Всё остальное или не везут...или дорого..или фуфло неизбывное...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:35
гуру авторазметки
Тоже самое только вид сбоку :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:41
А ещё : тосол съедает буржуйский алюминий много быстрее антифриза :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:50
гуру авторазметки
Вообщето для иномарок есть перечень антифризов рекоммендуемые производителем, как раз для того чтоб не съедал аллюминий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:31
Что то я не понел :?
В книге значит прочитал, как вынуть радиатор печки(т.е. саму матрицу) там значит сказано:
1. надо скинуть тросики с обеих сторон(водитель/пассажир)
2. со стороны пассажира отвернуть два винта/болта
3. снять со стороны моторного отсека 2 шланга отопителя
4. аккуратно вытащить радиатор из блока!!!!
Как видно из действий, чтобы их выполнить необязательно снимать торпеду!!!! или я не прав???
Вобщем реально ли вытащить радиатор неразбирая торпеды???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 20:52
Ну ё пэ рэ сэ тэ!!!
Я тебе разве говорил про торпедо?
Я говорил:голову под торпедо,снимается она(печка) в два счёта,ставить геморойней-рукава подсоединять неудобно.
Это лучше делать летом :lol: ,но пока морозы не вдарили-поторопись :wink:
