Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 17:04
А как проверить на снятой приборке?
Я понимаю так там подходит плюс минус (12 вольт) и один от дачика
приетом плюс и минус у двух указателей общие, я прав или нет, и если подключить от аккумулятора плюс и минус стрелка не должна подниматься? Так или нет?
ford escort V GAL 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 20:34
уже попробовал на авто и с аккумулятором стрелка поднимается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:40
Стрелка поднимается не до конца причем иногда бывает что и до красной (не запуская двигатель) если завести то стрелка поднимется выше, короче странно (сегодня снял указатель, видимых повреждений нет) какие мнения?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 1:18
Я бы скорее глянул в разъемы/проводку... ЗЫ после замены бензонасоса на мондео указатель на приборке показал негатив - при пустом баке стрегка на F, при при полном на E. Попутаны провода в клеммниках с обратной стороны сборки насоса... Их ведь можно и по другому и на температурном датчике, и т.п. перепутать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:26
Там врятли если только указатель не родной.ъ
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 3:18
Я к тому, что указатель убить крайне тяжело, скорее сам датчик/проводка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 13:20
Я указатель полностью снимал, выше писал как проверял, если так можно проверять то указатель не исправен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 13:44
От какой отечественной машины может подойти указатель температуры ОЖ к ford escort V GAL 1991 г.в., может кто пробовал подскажите!
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:45
Если честно то не понял как ты его проверял и результат. На нем три ноги, две (крайние) соединены калибровочным резюком. Если на крайние ноги подать напругу - стрелка пойдет до упора вправо или влево, в зависимости от полярности. Если на среднюю ногу через потенциометр дать потенциал от +5 до нуля, а +12 на ногу B+ и землю на E, то стрелка на шкале станет в положение соотв. поданному потенциалу. Там просто ломаться нечему, вот что смсущает... Хотя возможно все...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:24
alex80458
Тебе не надоело в каждом сообщении писать данные авто,не проще ли прописать всё в профиле :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 23:59
Я пробовал изменить профиль, но мне пишет что я не могу изменять чужой профиль. Кстати по поводу указателя ОЖ, он рабочий но ход у него маленький стрелку до меня походу переставляли, щас прицеливаюсь. Спасибо, благодаря форуму я чтото понял в этом механизме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 13:51
вот и я решил спросить совета, указатель температуры висит постоянно в районе буквы М (на приборке написанно NORM) или немного выше, закрыл пол радиатора пленкой-стало теплей, в пробках нагревется сильнее но все равно, стрелка в четко горизонтальное положении не встает(при длительном стоянии в пробках, до четково позиционирования нехватает 1 - 1.5 см - по приборке) я полагаю гоняет по большому гругу, поскольку с утра очень долго нагревается!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:39
Creator писал(а):
На нем три ноги
Я вот что-то запамятовал, на МК-5 уже 3 ноги, а не 2?
Надо смотреть термостат, тем более у 1.4 это болезнь...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 13:35
По поводу ног хз точно, потому как именно на Mk5 было ажно 3 варианта приборки с разным внутренним и одинаковым внешним видом. Но ориентируюсь на общий принцип "чем дешевле и проще тем чаще встречается". По поводу прогрева ЦВХ есть на форуме маааленькая такая темочка....
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:41
Так ты нажимай кнопку "профиль" не под своим сообщением а вверху под кнопкой "FAQ".
