Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 14:11
Что мы тут идиоты и вместо термостатов надо менять датчики. А то что шланги греются одновременно - это нам кажется
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:05
Ух. Ща уссусь. :bye:
Вспомнилась история. Был тут у Кулибина в сервасе. Приехала тётка на 11ой. Что-то у неё там с электрикой было. Ей всё сделали. А она мол: у меня ещё печка совсем не греет. Открывают капот, а бачок пустой. Долили туда 3 литра тосола. ;)
Кстати, сегодня, после своих манипуляций с термостатом пришлось долить ещё литр, а-то охлаждайка уже ниже минимума ушла. Нельзя же слить и залить одно и то же количество. В общем пока доволен. :la-la:
В -20 будет точно видно, лучше стало или нет.
p.s. заметил такую вещь: шарик лучше всего 6мм. Меньше не рекомендовал бы, ибо он слегка подклинивает.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:11
Ну я себе нашла 6 мм, жду пока печка приедет. Так с картонками до -10 терпимо...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 21:35
Во, а может шарик то засовывать пенопластовый? Он точно плавает в жидкости. Механическую нагрузку тоже вроде бы должен выдерживать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 0:08
Да собственно ничего , просто прочитал про эскортовские болячки ,вспомнил на своем ,вот и выплеснулось.Доставал он меня жутко.кстати в каком разделе можно выложить эпопею владением?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 0:16
Если эпопея будет описана с таким же количеством пунктуационных ошибок, то оставь ее при себе лучше.
Читать тебя невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 3:23
На счёт пенопластового не прокатит. Давление в системе всё-таки есть и скорее всего этот шарик улетит по шлангу в бачок. Так, что, думаю, что лучше способа ремонта клапана, как в видео на странице 65, придумать сложно.
Считаю, что было бы очень полезно прикрепить его к главному посту. Ну, и мой тоже не плохо бы, ибо это своего рода новый вариант для тех, кому хочется сделать это более творчески. :la-la: Таким образом, количество глупых вопросов поубавилось. ;)
 Заголовок сообщения: проверка термостата на 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 0:19
Вечер добрый.
Машинка долго прогревается, решил проверить, не заклинило ли
термостат в открытом положении. Термостат нашёл, верхний толстый шланг идёт на радиатор - это вроде большой контур. А остальные - малый? Нормальной схемки контуров охлаждения на мой двигатель пока
не нашёл.
Ford Escort 1.6 carb.1998 turnier
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 2:16
Вам сюда http://pokatili.ru/forum/ftopic3964.php
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:42
Gorec
Не плодите темы,читайте здесь всё есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 17:15
Прошло время с моего ремонта корпуса термостата и замены самого термостата.
Теперь можно подвести итоги.
Ремонт действительно помог и в машине стало очень тепло. На улице температура опускалась до -15, и при этом я не закрывал радиатор картонками и чувствую в машине себя очень комфортно. ;)
И, что особенно радует - стрелка температуры стоит ровно на середине и почти не отклоняется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:43
Как-то так. остальное все как у всех - шарик там... не ставила еще.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:37
Есть вариант проще, заглушить оба отверстия. Нарезал резьбу и закрутил болты с отрезаной головкой и сделанным под отвертку шлицом. В верхнем отверстии чтоб с головки воздушная пробка выходила в болте просверлил маленькое отверстие Ф 1 мм.
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:05
вы правда думаете, что
1) нарезать резьбу в 2 дырах
2) обрезать болты и сделать в них шлицы
3) просверлить дырочку в болте
проще, чем сделать 1 дырочку и погнуть 1 пружинку? :lol: :lol:
Вот сейчас как раз стоит заглушенный корпус и нифига не греется нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:24
Вы, правда думаете, что:
Товарищ видимо думает, что умнее остальных и, что мы тут от нефиг делать 80страниц накатали о проблемах корпуса термостата. :bye:
Решение в шапке темы, а также моё(с использованием трубки вместо пружинки). Других быть не может. Ну, разве, что если не придумают новую систему охлаждения для наших пепелацев. :lol:
