Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 4:05
Если кто может - подскажите диаметр отверстия показанного стрелкой. Необходимо для подбора пружинки или трубки, чтобы заранее всё приготовить. Желательны замеры штангелем. Заранее спасибо.
.jpg
.jpg [ 38.19 КБ | Просмотров: 4882 ]
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:07
На видео, по замене на шарик от подшипника,автор ставит шарик на 6,3мм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 3:45
ус писал(а):
Я сегодня на дачу еду 35км. Зафоткаю до и после, там поставлю картонку, на след. день обратно, тогда и сравню. В воскресенье вечером выложу. А воздух - воздух я гонял осенью, так что наврят ли. Скорее всего термостат менять придётся. Мне тут (не на форуме) посоветовали постучать тихонько по корпусу термостата после прогрева, мол может клапан встрял, так после стуков он может возобновить свои функции. Ни кто не пробовал?
Вот ёлки палки, не удаётся выложить фотки, мне почему-то пишет что привышен объём загруженных файлов 5мб. Это что, я больше вообще не смогу ни чего выложить?
Тогда опишу процесс: С момента как завёлся, через 10 мин. стрелка дошла до границы с нормой, ещё через 10 мин. чуть поднялась и я поехал. Через 3 мин. стрелка упала вниз на прогревочную шкалу и стояла там почти всю дорогу почти посередине, т.е я ехал судя по индикатору в прогревочном режиме по КАД почти 25 км. Когда съехал с КАД, то последние 8 км. стрелка медленно подползла снова к границе, с тем и приехал. Двигатель глушить не стал, стоял 40 мин. и стрелка поднялась за это время до буквы М. На этом закончил. Утром поставил картонку. Вырезал аккурат по площади и закрыл полностью весь для начала. Я балдел чес. слово! Прогрелась быстро, через 15 мин. стрелка на М, проехал до КАД 8 км., в салоне ташкент, аж куртку наконец то снял, печка работает, термостат пашет как положено, на кольцевой скорость поболее, но температура стабильно держится на R-М. Вообщем всё как и должно быть. Отсюда все причины неисправности термостата и т.д. что писалось выше отпали, но возник новый вопрос: если всё работает с картонкой, а без неё калыма, то может дело в самом радиаторе? Я менял радиатор, мой треснул после дтп, но дело в том, что я брал б/у и мне человек привёз по дешёвке за пол цены радиатор от форда, но то-ли другого года, то-ли другой модификации. Сказал что он по крепежам подходит, и по функциональности тоже хороший. У моего была сливная пробка, а у этого её нет вовсе, и носик для шланга не в сторону двигла как было а напрямую влево. Что-бы слить жидкость - нужно шланг вытаскивать. Может из за этого все проблемы, может там число витков трубок меньше или ещё что?
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:13
Производительность у него лютая.
А добавить места под фотки одмина надо попросить - добавит, не вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:03
ус
Загружаемая фотка весит больше 5 Мб. Сожми ее и сможешь загрузить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:53
Мышонок писал(а):
ус
Одна фотка весит 1,7Мб. не грузит. Попробую сжать до дальше некуда...
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:57
ус Размести на каком нибудь фото-сайте(типа www.radikal.ru), а тут выложи активную ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:22
Только завёлся
http://s001.radikal.ru/i196/1012/a8/6986f09ff3a3.jpg
10 мин. грелся.
http://s004.radikal.ru/i207/1012/30/41d6c90e39f3.jpg
Ещё 10 мин. прогрел и поехал
http://s11.radikal.ru/i184/1012/3b/10a06af8d5c3.jpg
Это сразу как приехал.
http://s41.radikal.ru/i091/1012/08/f6dacaefd56d.jpg
А это чере 40 мин. ХХ
http://s003.radikal.ru/i204/1012/8c/05ba1e24508f.jpg
Mishal Спасибо за ссылочку, оч. полезная фишка!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:33
В каком смысле "лютая"? Тобишь он большим объёмом чем нужно?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:56
Ты просто похоже фотки обрабатывать не умеешь. Вот радикал умеет, его фотки можно и прямо сюда постить. 1,7 мегабайта для фотки шкалы термометра - это конечно люто. Радикал делет 43 килобайта. А я бы в 20 килобайт уложился.
Что-то смотрю я на твои фотки и приходит на ум только одно.
Датчик температуры на стрелку у тебя неправильный стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:00
Во, блин, два килобайта. На аватарку кому-нибудь можно.
6986f09ff3a3_dsa.jpg [ 1.98 КБ | Просмотров: 4802 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:03
Не, прочитал про картонку - не в стрелке проблема. Тупо в термостате.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:07
вставляй ссылку №2 : " Картинка в тексте" И фотка тут высветится автоматом.
Похоже у тебя термостат открыт постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:13
Написано же в первом посте "убедитесь что термостат работает", нет, блин, две страницы выясняем про шарики и про картонки.
Аватарка называется "полседьмого".
cvh_thermostat_fan_avatar.jpg [ 5.42 КБ | Просмотров: 4791 ]
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 06, 2010 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:18
Миша, держи тебе аватарку тоже не на 25 килобайт, а на 5.
Mishal_avatar.jpg [ 6.24 КБ | Просмотров: 4787 ]
