Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:46
Mishal этот прибор вообще с другого сайта. Закипает нормально - чайник так же, на дне горячо и бурлит, а меряется видимо верхний слой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 0:48
Вторая цифра - вроде локальный максимум в пределах одного измерения. Вообще как диагностическая хрень - незаменим. Но учитывать принципы работы надо, вплоть до цвета измеряемой поверхности и наличия воздушных потоков.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 2:22
mihalych199 писал(а):
Сегодня перевернул термостат в корпусе наоборот(навеяно неправильной установкой термостата как на 62 странице :smile70: :smile70: ) В итоге мотор прогрелся за 5 минут до 90 градусов. Я счастлив
ЗЫ: в добавок в корпусе просверлена дырка и вставлен болт, но это не помогает
А термостат то потом открылся? патрубки на радиатор щупал? и при какой температуре интересно он открылся, так он выходит греется со спины (ну или через Ж...)
Когда свой ставил пробовал ставить наоборот - корявенко как то он так входит, за стенки корпуса все цепляется и упирается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 7:30
Не, бестолково использовать этот инфракрасный термометр на горшочке с водой. Туда проще обычный градусник сунуть.
Еще патрубки щупать наверное интересно, а так - бестолково. К тому же врет он - не может открытый термостат быть 50 градусов. Там конечно есть гистерезис - но не такой же.
P.S.: Ролик Халфлайф напомнил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 14:05
У меня нет обычного градусника до 400 градусов, это раз (прибор покупался как оценочный для паяльного стола, прекрасно показывает разницу и динамику в разных режимах нагрева и в разных участках - прикрытых снизу фольгой и нет, например). Пирометр универсален - нет смысла лезть в жар руками. 50 градусов он показывает на остывающем приборе - счет идет на секунды, и термостат закрывается на глазах.
Такшта эта, не надо как лиса и виноград :bye: не хотите - не покупайте, мне дил процентов не платит. Мультиметр вот тоже дурак дураком в руках некомпетентного персонажа, однако же почему-то народ им пользуется :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 17:39
Ну, тут же не надо до 400 градусов термостат нагревать, до 100 будет достаточно.
Не остынет за 4 секунды термостат от 100 градусов до 50.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 18:56
Тело остывает медленнее, чем мокрая парящая поверхность.
Еще раз - никого насильно не тащу :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:33
Тело остывает ...
Жуть какая...:shock:
Да, как то показания прибора прыгают резко, видима он измеряет не температуру металла,но и окружающей среды(что то среднее : (100С+20С) /2= 60С)....
Ну, тут в принципе можно и без термометра по кипению воды судить. Т.к. он открылся перед/при закипании, то - исправен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:43
Термометр на 150 градусов стоит порядка 100 рублей, где купить - инет рулит.
И не надо будет гадать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:05
Mishal писал(а):
Жуть какая...
хорошо, скажу по другому - рабочее тело.
ну прям такое гавно, что сил нет! :smile139: я вообще-то и держу его не очень четко.
Третий раз - никого не заманиваю, однако вещь в хозяйстве оказалась более полезная даже чем думали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:06
Мышонок ну прижмите свй градусник к шлангу печки, который к моторному отсеку идет, в глубине, при работе двигателя :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:55
Не мужики чего вы хотите,это как индикатор,если вам не надо супер точное измерение то можно пользоваться смело(у нас на работе таких 3 штуки ,очень удобно смотреть ).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:04
Вот, хоть один не оголтелый консерватор :bye:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:24
Подобный пирометр мне давно уже улыбается, но пока хватает термопары на цэшке. Так что при случае взял бы себе, удобный он, зараза, но специально пока не нужен...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 21:28
...ну прям такое гавно, что сил нет! ...
Ты что! В мыслях такого нет! Весчь - классная! Просто тут, при такой неоднородности (когда есть и метал, и вода, и пар...) она не совсем понятно что мерит . Т.е. тут надо(если уж совсем блох ловить) тупо воткнуть градусник и мерить Т-воды. Хотя (повторюсь) можно и не мерить, а смотреть : кипит -открыто,значит всё ОК.
.... однако вещь в хозяйстве оказалась более полезная даже чем думали.
А где ещё в хозяйстве можно использовать? Я вот сначала уже подумал такой прикупить, а потом засомневался...Будет лежать без дела.
Вообще, уходим от темы.
Тут проблема долгого прогрева зарыта не в самом термостате.
Последний раз редактировалось Mishal Пн ноя 15, 2010 21:33, всего редактировалось 1 раз.
