Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:47
LoLo писал(а):
у меня патрубок от термостата до радиатора тоже становится толстым и каменным, так и должно быть, в системе ож не маленькое давление, а пробка сбрасывает давление когда оно превышает норму.
вчера полазил под машиной. проверил все все патрубки. всё горячее некуда. по поводу радиатора, то их у меня оказываеться два: один на кондишн, который стоит самым первым, а второй на сис-му охлаждения. так вот, тот, который второй, при прогретом двигателе горячий и сверху, и снизу... т.е. внутри ОЖ протекает )
я так думаю, что остаёться только промыть радиатор снаружи (на выходных попробую), т.к. проблема подскакивания до буквы L осталась (
вот только вопрос: как долезть до радиаотра? если промывать снаружи, т.е. спереди авто, то там мешает радиатор кондишена, а изнутри мешает вентилятор, который снять оч проблемно оказалось (пробывал вчера)???
удачи на дорогах )
Ford Escort 1.4 моно 91 г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec-E Ghia универс. 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 0:45
Подскажите пожалуйста, в каком месте впускного коллектора двигателя 1,6 CVH 1991 года стоит датчик контроля температуры охлождающей жидкости, а также термостат. Не могу найти. В моей книжке почему-то не указано. Все подряд выкручивать влом. Может посоветуете, где прочитать об этом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 2:53
Подойди к мотору.Справа на головке блока корпус термостата-от него толстый шланг на радитатор идёт.Термостат находится внутри корпуса.
А датчик на этом корпусе.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 19:02
Кто подскажет последствия перегрева двигателя, двигитель не закипал (не работал датчик включения вентилятора)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:33
Только на корпусе термостата датчик ВКЛЮЧЕНИЯ "карлсона". А температуры ОЖ аж под нижней половиной впускного коллектора - глазами из-под капота не увидишь. или на ощупь (закатай рукав правой хваталки - больно девичья щель получается для просовывания :D ), или снизу авто смотри - над маслянным фильтром
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 3:07
там где ты описываешь находится датчик т-ры для МОЗГОВ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 22:08
Ну да, я и говорю - датчик, показывающий температуру на панели приборов и подающий соотв. сигналы в "мозги". (хотя, по большому счету, мне не совсем понятно какие именно, т.к. датчик включения "Карлсона" работает примитивно по принципу "вкл-выкл" при достижении определенной температуры и никак от мозгов не зависит)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:40
Добрый день! Помогите кто знает!!!
У меня Ford Escort, я не могу, не как починить вентилятор радиатор,(не срабатывает он). на прямую подключаю работает, поменял датчик всё равно не срабатывает. Может ещё чего нужно сделать? Помогите кто знает! Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:55
Сними разъем с датчика и закороти в нем контакты вентилятор должен включиться. Если не квлючается смотри плюс и массу.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:49
Какая у тебя машина ? Год выпуска ? Кондиционер есть ? Какие датчики менял ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:09
похоже на контакт
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 20:49
::doh::
Назадавал вопросов и свалил...
Я бы на его месте залез бы в монтажный блок .
Наверняка там что нибуть с платами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 21:25
Для начала можно глянуть предохранитель D . ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 1:16
у меня такая же ситуация недавно произошла. а ситуация была простой. черный провод в четырех контактной колодке отошел над вентилятром который . а нашел я его , разъеденив колодку и ткнув тестер в колодке на плюс и к корпусу тестер показал что плюс есть а массы нету. затем все проще пареной репы, правда пришлось раскурочить немного колодку но за-то все заработало.
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:38
Не помешает сделать кнопку принудителього включения вентилятра.
Поставил такую. Теперь при включении загорается, при необходимости можно нажать самому.
