Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:54
skyvik, С помпой, если крыльчатка отвалится, сложно проверить. (советовали патрубки печки снять), А так,только вскрытие(снятие).
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:22
skyvik писал(а):
А вообще как проверить в помпе дело или нет???? и что ещё можно посмотреть???? или вскрытие покажет????
Скинуть шланг, что на печку и крутануть стартером. Поток должен как из крана.
метки ГРМ в порядке,
так думаешь или перепроверял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 20:08
Зимой менял помпу. Ставил Hepu. Вот прошло тысяч 8 и пришел хепе писец.
Ford Escort Turnier 1.6i Zetec 1995
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 22:02
Алексей на Форде, а что с ней случилось? Подробности ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 19:39
Не знаю, еще не снимал. У меня вторая есть машина, на этой редко езжу. Симптомы те же - перегрев, уровень ОЖ поднимается.
На ощупь ощутить работу помпы не получается. Шланги снимать пока некогда.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:42
здравствуйте.меняю двигатель с моно впрыска на зетек.радиатор оставил CVH.большая просьба владельцев зетек 1,6, пожалуйста выложите фото подключения патрубков охлаждения.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 23:02
::doh:: Уже всё выложенно: http://pokatili.ru/forum/ftopic40011-0-0-asc-.php
Если не устроит, спрашивай в теме по ссылке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 23:13
спасибо михаил.помогли очень разобраться,какой куда патрубок.будет легче.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:44
Давления в системе нет, снял помпу (помпа Ruville) крыльчатка целая, металлическая, всё практически как и на старой помпе, товарищ который помогает делать, выдвинул версию, что на новой помпе и на старой лопасти крыльчатки могут быть не в ту сторону, хотя со старой помпой перегревов не было. Вопрос: такое может быть?????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:49
насколько мне известно, помпы ицкортовских и мандюковских зетеков разные, и отличаются как раз направлением вращения. Как вариант, тебе продали от мандюка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 0:10
skyvik А сравни свою помпу с фото на стр.5
Давления особого и не должно быть в системе. Разве что от нагрева и расширения.
А что у тебя с температурой, с воздухом? Может, пробка где?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 0:57
обе помпы одинаковы, лопасти в одну и туже сторону, зазоры все почти одинаковы. В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО??????????????????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:03
пробки нет,патрубок в расширительный бачок снимали, запускали двигатель, никаких брызг не было , напора тоже, только на больших оборотах еле еле что то выходило. в работе двигатель нагревался до критической температуры (красного сектора), при этом карлосон не всегда срабатывал, такое ощущение что жидкость внутри двиг. закипала, пара не было, расширит бачок не бурлил, откручивал пробку бочка, давления не было. Кипятил термостат, всё в порядке, срабатывает без проблем, не клинит. Пробовал менять датчики, всё так же.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:07
До замены помпы, в принципе, проблем не было, после замены и мойки двигателя всё началось. Помпа почти такая как на стр.5, только тарелка крыльчатки плоская.
Патрубки к радиатору в принципе были горячие, а вот вентилятор срабатывал поздно, радиатор тёплый.
Раньше со старой помпой, только печка плохо работала, но я думаю что проблема в самой печки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:34
skyvik писал(а):
...пара не было, расширит бачок не бурлил...
А у меня было, да ещё как!
Может всё в порядке? Просто холодно сейчас.
