Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:09
 Заголовок сообщения: детанация достала
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 18:31
Двигатель cvh cfi.1.6 карбюр дааз. Все хорошо, кроме детанации. Не знаю как от нее избавиться. Это точно не из за карбюра, потому, что он новый м отлично отрегулирован. Стоял старенький солекс, тоже отрегулирован был, замена на новый дааз результата не дала. Потом перебрал всю башку, поставил холодные свечи, такая же беда. Осталось только зажигание, как его регулировать если оно не регулируется? Может какой датчик сломался? Может датчик детанации туда впихнуть? Короче может кто знает, что сделать?
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
 Заголовок сообщения: Re: детанация достала
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 18:33
Стробоскопом ни как нельзя проверить? Как на Жигулях/Волгах проверяли...
Меток ВМТ на шкивах нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 18:50
к блоку прикрутить можно, конечно :lol: :lol:
Самый верный для вас способ это перенести систему зажигания с карбового мотора. И не было 1,6 моновпрыска.
Кстати МАР-то оставили, или выкорчевали со всем остальным?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 19:06
Да это вариант последний, зафигачить траблер туда и выкинуть все лишнее. Я думал может малой кровью обойтись получится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 19:10
Мапа нет, его и не было кажись. Не помню уже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 19:14
точно не было его. Может в нем все и дело. Да хрен знает как его теперь подключить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 20:50
Это сильно большая кровь? Взять распределитель от мк3 с встроенным коммутатором, центробежкой и вакуумом, да катуху - это не такая уж редкость.
Конечно, в "этом" дело - как блоку угол регулировать не зная нагрузки? фейспалм...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 23:36
Ну впринципе ты прав, только найти надо. Переделать не долго, долго найти.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 1:23
Трамблер и коммутатор от "восьмерки" искать долго? Переделка здесь на форуме есть, в ФАКе. У меня получилось. Кстати, детОнация.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 15:46
Что детОнация знаю, но мой китайский т9 сам переделывает в детанация, а исправлять на планшете лень. Рад за ваши филологические познания. Проблема решена. Переткнул шланг оп е реже ния из карбюратора в впускной коллектор и все. Обороты выросли и детонация пропала. А трамблер может у вас в центральной России и легко найти, а вот у нас в выпердыше европейском с этим туго, тут все крутые до усрачки, если не бмв и мерседес, то это не тачки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 16:12
Какой еще шланг опережения:?:?::
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:29
Резиновый)) от карбюра до блока зажигания или как он называется правильно не знаю, идет шланг. В карбюре тоненькая латуневая трубочка, в моем она самая нижняя, не та, что сбоку для отсоса картерных газов, на нее одет шланг, который вставлен в аналогичную пластмассовую трубочку в блоке зажигания, (который на левом крыле под капотом), он и коммутатор и трамблер с опережением по этому шлангу. Модуль зажигания этот кажись CFI называется. Ответ удовлетворил?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:59
serg39 писал(а):
который вставлен в аналогичную пластмассовую трубочку в блоке зажигания, (который на левом крыле под капотом), он и коммутатор и трамблер с опережением по этому шлангу. Ответ удовлетворил?
Удовлетворюсь когда фото этого блока увижу. ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 13:21
Тема " не пойму, что за разъем?" На 5 странице мое сообщение, на втором фото как раз этот блок виден и шланг к нему тоже)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 12:14
Была и у меня детонация, хотя был подключен МАП. Считаю, что без исправно работающих других датчиков опережение адекватно работать не будет. Одного работающего Мап не достаточно. Надо восстанавливать все датчики или переходить на трамблёрную систему. Сам перешёл на трамблёр.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
