Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
 Заголовок сообщения: Нет прогревочных оборотов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 10:46
При запуске холодного двигателя, прогревочные обороты 1000 (должно 1300-1500). После 1-2 мин работы начинают плавать 1000-950об. При этом по запаху выхлопа СО зашкаливает.По мере прогрева обороты повышаются до 1200-1300 плавание прекращается. Выхлоп становиться "приятным". С прогревом двигателя обороты выходят на холостой режим 850-900. Еще один нюанс: если авто постоит 2-3 часа то при запуске -прогревочные нормальные -1300об. Расход в норме. ДТОЖ - новый, КХХ - новый, ДК- новый. Параметры ДТВ как бы соответствуют табличным (замерял сам). Может кто то подскажет в чем причина? Авто в подписи.
Ford Escort 1.6 Zetec-E 1997г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Нет прогревочных оборотов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 10:50
За холостой ход отвечает клапан ХХ :
viewtopic.php?f=125&t=37944
Если он новый и уверен, что дело не в нём, то надо искать подсос воздуха.
abj писал(а):
....прогревочные обороты 1000 (должно 1300-1500)...
Ну, 1500 - это много! Вроде было чуть больше 1000.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:17
Спасибо за ответ. На прогретом двигателе холостой ход в норме - 850об и ни как плаваний. Я так думаю, что если бы был подсос- были бы провалы, повышенный расход, плавание оборотов на "горячую".
Последний раз редактировалось abj Пн апр 06, 2015 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:23
Почитай ещё тут : viewtopic.php?f=125&t=5685
Вообще, состояние мотора как? Пробег?
С форсунками всё ок?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:30
Состояние мотора в норме. Пробег 130000км. Форсунки не "плюются" Работа двигателя чистая, ровная.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:34
Может , на клапанах большой нагар? Из за этого на холодную ( пока нет паров) бензин плохо распыляется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 11:41
В машине установлено ГБО, масло движок не кушает поэтому нагара не должно быть. После запуска холодного двигателя (утром) обороты в течении 1-2 мин.ровные1000. Потом начинает плавать. По мере прогрева обороты повышается до 1200. Плавание прекращается и постепенно опускаются до холостых 850.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:42
На газу и бензине такая фигня?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:00
Толком не понял вопрос. При запуске двигателя прогрев идет на бензине. Нагревается до 35грд. автоматически переключается на газ. ГБО LOVATO 4-е поколение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:09
Не может одновременно бензин и газ поступать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:36
Да это понятно. Греется на бензине до 35грд и переключается на газ отрубая бензин.
PS. Если мыслить логически. При запуске холодного двигателя прогревочные обороты регулирует мозг исходя из показаний ДТОЖ и ДТВ может еще чего то. По мере прогрева показания ДТОЖ изменяются, что влияет на формирование смеси. А как изменяются параметры ДТВ? Ведь этот датчик при запуске показывает температуру воздуха (горячий - холодный) который подается в дросель. А на зетеке этот датчик вмонтирован в воздухопровод. Забор воздуха идет через воздухофильтр и температура подаваемого воздуха практически не меняется так как воздух не подогревается. Вывод: если "барахлит" ДТВ - это может влиять на прогревочные? Да и вообще какие датчики или системы регулируют прогревочные об.
