 Заголовок сообщения: Не заводится 1.3 HCS
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 17:48
Приветствую всех . Машина Ford Escort 1.3 HCS система впрыска EFI .1997.г . Проблема такая . Менял втягивающие . После установки перестала заводится. Искра есть. Бензин качает ,Но свечи сухие.Видимо что нет импульса на форсунки или что ? Просто тупо крутит стартер.Похожее было когда я ключи перепутал и ИММО не давал завестись. Вот теперь стоит уже 3 неделю ЧТо может быть то . Выручайте.
ПС. Сам чип от иммо прикручен к передатчику под рулем . ТО бишь он ест все время .Неважно каким ключом заводить теперь.
Сигналка может Блочить так ? Tomohawk 9010
Последний раз редактировалось Gopashnik Ср фев 11, 2015 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1.3 HCS
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 17:55
Про иммобилайзер тема тут, если что:
viewtopic.php?f=130&t=25304&start=30
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 17:46
Полистал на работе форум . нашел тему . была проблема что то похожее на мою .Решение было что то про блок с предами и реле и про то что не работала 3 скорость на печки , а после ремонта заработала.у меня Было точно так же 3 скорость не работала .Пришел с работы Проверил ,а печка теперь вообще не работает . Вот это уже ближе к проблеме .Но там человек ездил в сервис . Может теперь проще найти проблему будет куда копать ? Что там ему делали
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 23:53
Снимай блок предохранителей, тащи его домой и разбирай за столом.
Посмотри в каком он состоянии внутри.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 17:55
Снял БП . Все отлично кроме одной дорожки идет на пред. что на прикуриватель часы и салонный свет .
В остальном все отлично .На всякий случай пропаял все . Собрал поставил на место . Эффекта ноль так же крутит стартером но не завидит.
П.С. На все ушло примерно 6 часов. Разборку про пайку и сборку.
2.jpg [ 280.69 КБ | Просмотров: 4876 ]
1.jpg [ 327.68 КБ | Просмотров: 4876 ]
3.jpg [ 220.51 КБ | Просмотров: 4876 ]
4.jpg [ 292.43 КБ | Просмотров: 4876 ]
Ford escort (bonus) 97 .1,3 Endura МКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 19:02
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 18:45
Машинку сделал . дело было в жгуте проводов с фишками под капотом Провода были окислены . Видимо при установки-снятии стартера зацепил этот провод (шлейф) .
