 Заголовок сообщения: реле питания КСУД
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 20:39
здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить реле питание КСУД( оно зелена\красна\желтая ) а то проблема такая не срабатывает перемыкатель, поменял другую через два месяца такая же проблема. на прямую сьедает АКБ. машина форд орион 91г моно. за ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: реле питания КСУД
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:47
Если есть подгары на контактах (как самого реле так и в ответном гнезде на блоке реле и предохранителей), то, скорей всего, косячит сам блок (я так думаю).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 20:50
разбирал то и то, на вид все в огне, на всякий пожарный почистил в блоке контакты, помогло на 2 недели :-( но на 2 реле одна проблема :?: :?: :?:
