СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:17
Здравствуйте.Появилась недавно проблема-машина дергается и не тянет(эскорт 7 zetec 1.6 efi).Заменил фильтры-не помогло.Заменил свечи и провода вв-троить перестала но тяги мало(свечи кстати белые).Если с первой передачи дать газ в пол до до 3й разгон и тяга нормальные,но дальше хуже.при плавном нажатии едет вроде норм,но стоит дать резко в пол -не реагирует почти.Заметил что если крутануть движок, то после 4000 об идет резкий подхват,и если на ходу включить и выключить зажигание метров 200-300 едет хорошо.Еще хх плавает(600-1000)и иногда когда спускаешся с крутой горки пытается глохнуть.Что может быть?бензонасос?
 Заголовок сообщения: Re: плохой разгон-тяга.дергается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:42
Пробег какой?
Катализатор не может быть забит?
Может ещё подсос воздуха где идёт... Трубочки сади мотора целы?
Тут ещё глянь: viewforum.php?f=180
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 1:59
Забыл написать. лямбда у меня вообще обрезана.
Еще немного подсекает из выхлопа, на соединении штанов и резонатора.
Пробег около 130000. Воздух вроде не сосет. А что за трубочки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 8:49
gjet писал(а):
А что за трубочки?
Там , между впускным коллектором и дроселем есть пара тонких чёрных ваккумных шлангов. У меня было так , что один из них перетёрся .
По хорошему, надо восстановить лямбду , помыть клапан ХХ, и сделать комп. диагностику.
Бензонасос ,думаю, не при чём.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 0:24
Вот тут у автора очень похожие симптомы http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=180&t=21455.Я вот давление мерил но только сразу после заводки.А при нажатии на газ оно должно подскакивать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 1:03
Ты бы там и спросил бы.
Вообще, новых неисправностей нет. Всё уже где-то тут обсуждалось. Зачем баянить?
Пошуруй поиском. Спросил бы в старой теме, там глядишь бы кто то ответил, кто следит за темой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 21:19
Mishal,спасибо за помощь.Решил заменить бензонасос.Родной китайский у нас минимум 3500.Решил поставить с десятки.Бошевских не было купил Herzog,шланг,хомуты,клемы.Снял свой старый а там уже стоял от десятки.Поставил новый-все нормально не дергается,только временами тяга пропадает,но редко.ну это уже думаю форсунки чистить надо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 21:58
А топливный фильтр давно менял?
У меня давно ( ещё на гарантии когда авта была) меняли ДМРВ по таким же симптомам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 15:04
вот фильтр я давненько менял.на днях поменяю.но вот 2 дня езжу пока нормально.а вот после замены бн тяга км 100 пропадала.теперь вроде нормально
