СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 1:47
Как похолодало плохо начала заводится машина,(первая зима на авто, прошлую зимы был в разъездах машина всю зиму простояла дома. акб был снят и стоял дома ) когда утром 0 -2 то со второго - третьего раза заводится на подсосе прогрев мин 5 все ок.
Сейчас последние несколько дней утром и вечером -15, что бы завести подсос больше чем на половину вытягиваю раза с 3-4 начинает схватываться (стартером кручу секунд по 5-7 с перерывами 10 секунд) и когда слышно что начинает заводится подгазовываю, если сразу бросит педаль газа то обороты 800 и несколько секунд и просто глохнет, повторный завод с первого раза и подгазовываю, после того как завел держу ногу на педали газа 5-10мин обороты 1100-1200, понемножку засовываю подсос, когда бросаю педаль газа то обороты падают и двигатель работает рывками дергается, спустя примерно 7-8 мин ногу с газа (перестает глохнуть и обороты 1100) подсос вытянут на 1см. начинают повышаться обороты подсос убираю вообще обороты двигателя 1100 (раньше были 800 но выкрутил винт качества смеси на 1 оборот заводится стала лучше, но и обороты выросли, винт оборотов выкручен полностью уменьшить их этим витом невозможно выкручен и так) Последний раз настройка чистка карба проводилась весной, всю весну, лето осень до морозов заводилась с пол оборота проблем не было вобще никаких. Как похолодало плохо заводится. После того как завел прогрел мин 20 все работает ок единственное обороты как писал выше выкрутил винт качества стали повышенные 1100 на прогретую. менялся бегунок, крышка трамблера. Проблема с авто вылезла из за похолодания. Подсос рабочий когда на улице 0гр то подсос на половину и завелся, кода подсос высовываю обороты повышаются, засовываю понижаются.
Что может быть куда смотреть?
спасибо за ответы, советы
ford orion 1988г.в. 1,3л ohv (jlb)
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится когда холодно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 21:08
::thinking:: Вроде так ничего криминального...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 8:59
Ты не начинай новую тему, а задай вопрос в такой же.
Глядишь - ответят....
