СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 22:27
Вообщем проблема заключается в том, что при выжатой педали газа, что при опущенной напряжение постоянно идёт на клапан и он открыт. Не знаю где капать... где находится датчик положения педали газа или как его там?
Ford Escort 1998 HCS 1.3h
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 1:59
Если речь о клапане отсечки подачи топлива на ХХ, то он не завязан ни на что кроме зажигания. 100% не могу утверждать, но есть конечно вероятность, что на последних годах управление клапаном заведено на коммутатор, который управляет отсечкой исходя из данных о давлении на впуске (при движении накатом, например), но маловероятно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 9:45
давлением на впуске? как попытаться это проверить?
