 Заголовок сообщения: Дерганья на горячую + ГБО4
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 13:22
Всем привет, Вообщем все началось как поставил газ, начала дергатся и плавал ХХ, как бы подкидывало до 1100 с 900об
газовщик сказал свечи, хотя им было 6тык(NGK)
Поменял свечи на бриск лпг, хватило на 100км потом тоже самое, заметил одну особенность когда ехал ночью за 300 км пути ни одного рывка на газу, так же как утром еду на работу, хватает что бы доехать(это если в жару), потом если весь день под жарким солнцем, все ппц, сразу дерганья, рывки, ехать невозможно, когда погода была пасмурной ездил без проблем но очень редко проблема проявлялась, для надежности решил поменять провода - все ОК, и как только через пару дней пошел дождь - стало еще хуже, щас теперь дрыгается в любую погоду как только проедешь с утра км20-30
отключал лямбду(менял в том году) - дерганья оставались, поменял провода, результата 0, смена свечей со старыми и комбинация с цилиндрами результата не дает, грешу на катушку, поехал на разбор сказали врядли она, но что тогда?
снимал коды - ошибка 157 какая то...
кто что подскажет?
п.с. кстати на бензине почти тоже самое, но менее ярко выражено, ездить можно но потрухивает редко, к диагносту ездил - сказал форсунки(хотя чистил у него год назад), масло в цилиндрах, потом на новые свечи грешил, потом подогнул ВВ провод(старый еще) и отправил, в итоге щас все тоже самое, деньги на ветер
п.п.с и еще в движении пытается заглохнуть когда начинаются эти дерганья, и у нее это получается если газом не поработать..
Ford Escort '94 1.4 sefi pte, 5 дв. хэтч.
 Заголовок сообщения: Re: Дерганья на горячую + ГБО4
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 18:44
А катушка вполне может быть. Два раза с таким сталкивался -- холодная заводится с пол-тыка, проехал 5 км -- мотор глохнет, нет искры. Остыла -- искра появилась... По крайней мере, поменяв катушку, убедишься, она, или не она.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 1:25
снял только что коды, выдало целую пачку за день, т.к. вчера мозги были после сброса всего лишь вечер, итак:
183 Слишком богатая смесь на холостом ходу
217 Катушка зажигания в системе без распределителя
231 Катушка зажигания в системе без распределителя - обмотка 3 или ее цепь
337 Электронный преобразователь давления, обратная связь по разности давлений или электронный регулятор вакуума
635 Контактный датчик температуры трансмиссии или его цепь
есть идеи? (кстати когда меряли искру выдавало пробой на 3м цилиндре, думали свеча или провод, но потом пропало)
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:50
катушку купил новую, затроила ппц, вернул назад. ехал по трассе опять задергалась начала комбинировать со свечами и проводами, 3й цилиндр ничео не дало, потом на первом поджал сердечник провода на стяжку, и дерганье пропали, правда машина стала тупая и глохла на выжатом сцеплении и ХХ(со вчерашнего дня, может на мойке залили лямбду? )на педаль реагирует вяло, почти через секунду, обороты слабые.
обнулил днем мозг и щас вечером снял ошибки - 173 - ДК, бедная смесь, 183 - богатая смесь на ХХ
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 8:56
Одна из причин такого - неисправность ДПДЗ...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 13:14
спс, разобрался
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:39
Dorien писал(а):
спс, разобрался
А В чем дело то было? Сколько газа хавает?
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:38
Yurec956 писал(а):
Dorien писал(а):
спс, разобрался
в проводах, в первом цилиндре пропуск был, вынул больше сердечник и накинул стяжкой, щас 1тык км, тьфу-тьфу-тьфу, полет нормальный
трасса 8-9, город 11
а глохла после сброса, потом настроилась через 30 км, щас не лезу хай ездит :D
