Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 22:04
Ребятушки не нашел ни чего в поиске. Значит ситуевина такая: черный нагар на свечах 2, 3 цилиндра. Почему так и как чинить?
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 4:19
Как вариант - катушка зажигания. Там 2 вторичных обмотки, одна идет на свечи 1-4, вторая - на свечи 2-3 цилиндров.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 9:49
Возможно, износ или поломка поршневых колец.
И как следствие - попадание масла и нагар.
Надо компрессию замерить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 22:41
Как ее исключить ?
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 23:08
Интересный вопрос... Заменить и поездить какое-то время. А других внешних признаков нет? Тяга или что-то в этом роде?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:22
Тяга отличная для 1.4 на холостых только как будто пропускает вспышки. Провода могут быть?
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 5:41
Могут и провода, могут и свечи, правда две сразу - и на цилиндрах, где зажигание срабатывает одновременно - сразу напрашивается вопрос про катушку.
У меня была в свое время одна свеча черная - заменил, и все стало в норме. Тоже периодически пропускала и на холостых слегка троило.
Кстати, можно попробовать поменять свечи местами и поездить какое-то время. Если снова почернеют на 2-3, то это значит, что провода или катушка. Если же останутся черными те же две, то это - свечи.
В принципе, если ничего больше не беспокоит, то есть простор для экспериментов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:14
Есть фото свечи?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 9:56
Mishal писал(а):
Есть фото свечи?
Фото то есть только не могу загрузить. Говорит большой размер
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:10
Большой размер фото - не надо!
Размести на каком нибуть фото-сайте,(типа http://firepic.org/ ),
а сюда дай ссылку.
...где-то ещё ходили таблицы с фотками свечей, где по цвету и кол-ву нагара определяли неисправность. Поищи поиском.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 19:41
Я видел эти фото свечей. Вопрос то в другом был. Вот фото http://2.firepic.org/2/images/2014-03/1 ... lpgu48.jpg
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 21:25
По фото видно - копоть. Т.е. богатая смесь( много топлива и мало воздуха).
А другие 2 свечи не сфоткал? Может там и разницы почти нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 21:58
Другие две светлокоричневые
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 18:12
Может взяв в руку 5-ю свечу (запасную) и сравнить качество искры на глазок с 1 и 2 цилиндра. (как писалось ранее 1 и 4 одна катушка, 2 и 3 вторая). Может там искра слабая потому и нагар. Может там катушку прошивает или провода. Может там вообще дискотека если ночью смотреть :dance:
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 22:44
Прошивал один третьего исправил. А нагар остался. Попробую реально сравнить на "глаз" качество искры с 1 и 2,3
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
