 Заголовок сообщения: Прошу помощи, не заводится
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 18:45
Суть такая...начались морозы и перестала заводится.Стартер крутится,пердит и не подхватывает....Свечи менял 600км назад,масло 10w40,менял 200км назад. У меня давно уже большо расход(15л/100км) я пока с ним не разобрался...менял лямбду дтв, дтож,замерял дмрв(показания хорошие,работает). И из-за такого перелива свечи конечно же черные...не знаю что и делать,подскажите пожалуйста. www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_m ... l/2790978/
Безымянный.JPG [ 10.18 КБ | Просмотров: 7036 ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, не заводится
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 23:34
В первую очередь стоит проверить выхлопную систему. Если в самоваре была вода, то вполне возможно, что имеет место эффект картофелины.
У меня было такое несколько раз и именно при наступлении морозов. Здесь есть такая тема. На Зетеке проще всего раскрутить гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, они на пружинах, так, чтобы образовался зазор побольше. Свечи желательно иметь теплые, если сильный нагар - прокалить. И пробовать завестись. Если не схватывает, попробовать эфир (быстрый старт) в задроссельное пространство.
Вообще-то Зетек - такой зверь, который заводится всегда, если есть нормальная искра и бензин. Сегодня пробовал толкнуть свой (зимой не ездим) при -23 и подсевшем аккумуляторе, - секунд 10 попыхтел и затарахтел, как миленький. Главное, не глушить непрогретым полностью, а то в следующий раз придется размораживать глушак.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:29
возможно и глушитель виноват...сейчас за окном тоже -23 пробовал завести...проколил свечи,крути нормально дергается крехтит пытается завестись,но не выходит,пукает и все.В пятницу это было первый раз...утром завелся легко,уехал на работу,а после работы морозец прихватил и тютю...на тросу дернули авто,сопротивлялась но завелась...после весь вечер катался,глушил заводил все норм было,и в субботу утром завелась легко,целый день все норм.А в воскресенье встала и всё...у меня еще дпдз похоже умер,при старте обороты не повышает на прогрев комп....
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 22:05
Пробовал сегодня завести с толкача.....так как ямы нет сейчас,я не смог открутить приемную трубу и пробовал так....в общем всё было безрезультатно,крутилась пыхтела но не завелась...наверное все же это кастрюля
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 3:33
Вот уже 5-й год пользую Эскорты, но яма так ни разу не понадобилась - все делаю так.
Эти гайки спокойно крутятся торцевиком с удлинителем прямо из-под бампера.
Кстати, как вариант, можно выкрутить лямбду...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 5:10
добрый день. у меня почти такая же проблема случилась. помыл машину,потом почти целый день в тёплом боксе стояла,приехал домой,прошли сутки и всё, не завёлся. стартёр крутит и на этом всё. отогнал в сервис,ночь простояла там,утром завёлся с пол оборота (блин) приехал домой ,прошло часов 5-6 и опять таже фигня. куда лезть,чего смотреть,не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 5:08
Сегодня смог подлезть под нее,так как сверху к лямбде руки не дотягивались...выкрутил,поставил снова тёплый акум из дома(и дозаряженный...так как 5 дней я его крутил без заводов двигла)Вкрутил свечи прокаленые и очищенные, и так же решил отключить ДТВ. Пробую и машина завелась,из выхлопухи тоже повалил дым,поэтому я подумал что дело было не в катализаторе и закрутил лямбду назад.С включенным ДТВ заводить не пробовал пока.Не держит совсем ХХ,даже когда прогрелась. У меня сейчас еще не исправен дпдз(думаю так из-за того что переодически зависали обороты на 2тыщ при холодном старте и при заводе авто не поднимались обороты для прогрева)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 21:02
Привет всем !я на сайте новенький так что если повторяюсь с вопросом извините, но на форуме не удалось найти мою модель Escord 1.8 16v ,инжектор 1992 года.проблема заглох и всё труп , такое уже было но "зверь " завёлся но через 2 дня труп.Когда завожу трещит реле гл.подающие (вроде) ,реле красное стоит в блоке R8 зелёный сектор -жёлтая и красная точки.Ещё :с буксира завёлся сразу поменял свечи -купил даже чемпиона с испугу бензин проверил есть насос работает искра появилась слона убьёт,приехал дамой хотел держать обороты чтоб мозги запомнили(ну процедуру )они забыли наглухо и заглох .Заводить ни как реле трещит и мертвая тишина.Блок снял уже посмотрел сомнительную пайку пропаял но разделять платы не стал внешне блок внушает доверия.Грешу на реле Помогите пожалуйста! если написал не туда прошу прощения я ещё плохо ориентируюсь на сайте!
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 21:26
Для начала снять коды ошибок. Вот самое подробное описание: http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_120.htm
А вот описание датчиков Форда: http://euro-escort.narod.ru/injection.htm
Ford Escort CVH 1,4 CFi, хетчбэк 3-х дверный, 1991 год
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/burakov/
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 0:11
попробуй обучить дроссель,забей в поисковик (обучение дросселя),я понимаю сейчас мне местные гуру скажут что на этих моторах так не делается,но все дросселя обучаемые так или иначе,главное запустить мотор,пускай даже в аварийном режиме и можно обучить дроссель с мозгом,главное найди комбинацию,так сказать последовательность действий что зачем и как настраивать.
