 Заголовок сообщения: CVH не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 20:04
Здравствуйте! Прошу помощи! Никак не могу завести машину! Ключ на старт сразу заливает и заводится только при полном нажатии на педаль газа. свечи поменяны с вв проводами, датчик температуры рабочий, дпдз проверил с таблицей не сходится, причём прилично по омам, а по вольтажу вроде как надо. Конечно если быть уверенным в датчике что именно это он можно было бы прикупить, но дороговат эксперимент. куда дальше смотреть не знаю. До мозгов добраться тяжело замок замёрз.
Ford Escort CVH 1.6 efi 105л.с. 1991г.универсал
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 23:51
Насколько знаю, то у efi ДПДЗ не такой как на моей CFI. Ваш ДПДЗ по конструктиву очень напоминает ланосовский, кажется посадочные места даже подходят. Поэтому можно (в случае отсутствия родного ДПДЗ) взять на проверку от Ланоса. В крайнем случае - купить тот же бесконтактный ДПДЗ (номер 3102.3855). Только обратить внимание на направление вращения БДПДЗ - бывают и левого, и правого . Указанный номер - правого вращения. В ноябре, когда на моем ДПДЗ отвал был контакта (внутри ДПДЗ) - завел с педалью в пол, прогрев - с ногой, езда - муки!.... Дым (переобогащенная смесь)....
Вот как БДПДЗ выглядит http://www.google.com.ua/imgres?client= ... CFsQhBwwAg .
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 0:11
Прогрев только с ногой, а когда прогреется стрелка чуть выше белой отметки и нога не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: CVH не заводится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 23:35
Ура! Завелась! Умер или Замёрз катализатор!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 17:34
Кат ... с пляжа!!! Ставить стронгер.
