 Заголовок сообщения: CVH 1.3 вентиляция картера
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 11:35
Поправьте, наведите на путь истинный=)
Имеется CVH 1.3 карб ford VV, кастрюля с жигулей.Во впускной коллектор входит штуцер с 2 выходами(тонкий и поболе).Они заглушены.
С клапанной крышки идет шланг напрямую в кастрюлю (траектория его большая, при морозах замерзает конденсат, приходится утром выбивать).
Поискав по форумам и в книге нашел следующую инфо:
клапанная крышка -шланг- конусная деталь какая-то = 1.тонкий выход - впускной коллектор(тонкий наверно). 2.кастрюля
Вопросы:
-в кастрюле есть какой либо клапан?(обозначение плс)
-что идет на толстый вход впускного?(CSCS? устанавливалась она на 1.3? у меня нет ничего)
p.s.если тема обсуждалась, ткните. видел на другие моторы и поколения машин, там какой-то грибок стоит...это оно чтоль?
Ford escort mk3,1.3 CVH, карбюратор VV,5-ти дверный я на drive2.ru
 Заголовок сообщения: Re: CVH 1.3 вентиляция картера
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 11:56
В жигулёвской кастрюле клапана нет в отличие от фордовской. На толстой шланге должен быть улавлеватель масла. Если двиг. подношен, то стоит шланг вывести вниз, да простят меня экологи.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 14:16
UP чтоль =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 16:13
Вот картинка http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/pic ... 210064.gif . Трубка №6 - соединяет крышку клапанов и соединитель №3, от которого потом трубка идет на впускной коллектор с помощью шланга №7 (на один из "входов" на коллекторе). Второй "вход" трубки коллектора с помощью трубки (№ не указан на рис. ...) соединяет механизм управления заслонкой на входе "клюва" корпуса фильтра. Принцип работы: при запуске и мере прогрева датчик №25 (правильнее выразиться - клапан с шариком и биметаллической пластиной) перекрывает подсос воздуха и заслонка на "клюве" закрывается, берется в двиг "простой" воздух, не подогретый в коллекторном пространстве (между коллектором и кожухом №10. Клапан №4 установлен для циркуляции картерных газов (из крышки клапанов по трубке №6 подается в соединитель №3 и через сам клапан №4 подается для дожига газов в процессе впрыска топлива) - экология однако! При такой циркуляции газов создается небольшое разрежение под крышкой клапанов (должно!!!). Проверить просто: при правильно подключенных трубках, сняв пробку с маслозаливной горловины, приложите листик бумаги. Он должен слегка (хотя бы...) присасываться к горловине.
П.С. Если в чем не прав - поправьте (без обид!). Просто этим летом восстановил всю эту систему после "колхоза". Все вышеописанное работает!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 16:20
AvatarAng писал(а):
UP чтоль =)
на белорусском помоему форуме чего читал про какую-то кастрюлю, там даже схема целая была вручную нарисованная, ссылка на ту тему была где-то тут была... а вообще открой хотя бы элкатс и посмотри на схеме чего и куда подключается...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 1:21
mursielago писал(а):
AvatarAng писал(а):
UP чтоль =)
elcats
картинку то эту я видел=)
но товарищ AlexR разъяснил)))У меня там вообще нихрена нет...просто шланг из впускного коллектора в воздухан напрямик.Отсюда при норм смеси высокие ХХ,(воздуха дохрена), черные свечи и т.п. + НЕТ системы CSCS.
где же взять кастрюльку целиком с клапаном?:) и с маслоуловителем
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:49
AlexR писал(а):
Вот картинка Изображение . Трубка №6 - соединяет крышку клапанов и соединитель №3, от которого потом трубка идет на впускной коллектор с помощью шланга №7 (на один из "входов" на коллекторе). Второй "вход" трубки коллектора с помощью трубки (№ не указан на рис. ...) соединяет механизм управления заслонкой на входе "клюва" корпуса фильтра. Принцип работы: при запуске и мере прогрева датчик №25 (правильнее выразиться - клапан с шариком и биметаллической пластиной) перекрывает подсос воздуха и заслонка на "клюве" закрывается, берется в двиг "простой" воздух, не подогретый в коллекторном пространстве (между коллектором и кожухом №10. Клапан №4 установлен для циркуляции картерных газов (из крышки клапанов по трубке №6 подается в соединитель №3 и через сам клапан №4 подается для дожига газов в процессе впрыска топлива) - экология однако! При такой циркуляции газов создается небольшое разрежение под крышкой клапанов (должно!!!). Проверить просто: при правильно подключенных трубках, сняв пробку с маслозаливной горловины, приложите листик бумаги. Он должен слегка (хотя бы...) присасываться к горловине.
ШЛАНГ 1 в коллектор(широкий?)
Т.е. во впускной коллектор постоянно идут картерные газы, и дозируются они диаметром шланга(штуцер в впускной коллектор у меня двойной:более широкий вход или узкий?!).Клапан 4 препятствует ходу воздуха на ХХ из кастрюли, при увеличении разряжения открывается.
ШЛАНГ 2 в коллектор(узкий?)
Как я понял он отвечает за качество смеси при прогреве.В мороз дает больше воздуха, при прогреве перекрывается совсем. Датчик №25 берет информацию о прогреве от температуры ОЖ?!Или температуры воздуха от коллектора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 13:33
AvatarAng писал(а):
Второй "вход" трубки коллектора с помощью трубки (№ не указан на рис. ...) соединяет механизм управления...
трубка (красная) №26 (их всего две: одна с хобота в датчик №25, вторая с датчика №25 на штуцер на впускном коллекторе. Принцип работы заключается в том, что в карбюратор должен поступать воздух определенной температуры путем отрытия\закрытия заслонки на "хоботе". Вот эту функцию и выполняет №25: по температуре воздуха в кастрюле открывается или закрывается тем самым разряжение из коллектора либо оттягивает заклонку на хоботе, либо оно до нее просто не доходит.
Разряжение должно быть, да не обязано...у меня иногда выпинывает пробку заливную... хотя все подключено, газов не много, двигатель в отличном состоянии - капиталеный.
и дозируются они диаметром отверстия в штуцере соединителя №3. На коллекторе у меня штуцер тоже двойной и одинакового диаметра. На один покдючается трубка с клапана №25, на другой шланг с соединителя №3.
По датчику №25 выше описал принцип работы. Температуру ВОЗДУХА берет ту, которая поступает в кастрюлю. Через сами вакуумные трубки в коллектор воздух никакой не попадает!!!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:12
и дозируются они диаметром отверстия в штуцере соединителя №3. На коллекторе у меня штуцер тоже двойной и одинакового диаметра. На один подключается трубка с клапана №25, на другой шланг с соединителя №3.
Вот и выяснил что туда подключается.
1.Клапанная крышка
= маслоуловитель
-кастрюля
-коллектор
2.Датчик в кастрюле
-коллектор(или система CSCS (http://ford.h11.ru/FFF/Carb_VV.htm))
-управление холодный\теплый воздух
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:17
"Разряжение должно быть, да не обязано...у меня иногда выпинывает пробку заливную... хотя все подключено, газов не много, двигатель в отличном состоянии - капиталеный."
В моем двиге пробку тоже 2 раза искал, пока не "подстраховался": сделал декоративный держатель пробки (проволока вокруг самой пробки и прикрутил к уху на крышке клапанов. А вот то, что пробку выстреливает - говорит о том, что нужно промыть сетку-фильтр в самой крышке (в том месте, где выходит отвод, и есть карман с сеткой-фильтром). Промывается не спеша, с вытряхиванием всякой ср.. гадости похожей на мелкий уголь и грязь. Конечно, если эту сетку-фильтр раньше никто не "упразднил". Летом лично эту операцию провел, ушло менее 1 л уайт-спирита. Так газики ж пошли! Рекомендую!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 16:25
Кстати, у меня тоже было все упрощено до самого нельзя с системой вентиляции. Трубка №7 на впускном от соединителя №3 была просто заглушена... Этим летом всё вернул на круги своя! Трубка из крышки клапанов сифонила всем из двига в кастрюлю и фильтр можно было выкручивать. Теперь все в норме!
П.С. Из личного опыта. Настоятельно рекомендую - при установке соединителя №3 тонкий отвод не прочищать сверлом (!!!!!!!!!) только промыть!!! Там отверстие около 2 мм в диаметре. При увеличении его до 4-х мм произошло увеличение холостых оборотов на 200 (!!!!!!) : было 950, стало 1150. Вот как чистить не надо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:04
Прочищаю обычной скрепкой, ни каких проблем...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:50
Правильно!
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
