 Заголовок сообщения: Проблемы с холостым ходом на 1.3.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 22:06
Нужна помощь по Эскорт 1.3 моно.
Плохо завёлся, начал троить, стрелять в глушитель, холостой ход при резком збросе газа пропадает, если сбросить плавно холостой нармальный.
Катушка новая. Провода, свечи, форсунка - тоже.
 Заголовок сообщения: Re: эскорт 1.3 нет холостого
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 0:57
Ошибки подправил. Ставь запятые.
Говорят, из-за ДПДЗ может...
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:31
Что делалось на двигателе? Стрельба - симптом позднего зажигания.
 Заголовок сообщения: Глохнет на хх
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 15:54
Сегодня машина ни с того ни с сего стала глохнуть на хх. Т.е. пока прилично газ не выжмешь или подсос не вытащишь мотор работать не будет. Читал что надо поменять или по крайней мере посмотреть электро-магнитный клапан хх. Пытался его найти на elcast так и не нашёл. Помогите, пожалуйста. Он где то в карбюратор вставляется, а где мне неизвестно :?: И вообще может дело не в нём, может ли он резко выйти из строя?
если кто знает номер детали напишите плиз. Было бы здорово и картиночку увидеть
Вин: WF0AXXGCAAWT55920
Ford Escort 1998 HCS 1.3h
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на хх
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 21:02
На elcast даже схемы карбюратора нет. И как же тогда определить номер детали клапана?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 14:29
Вроде нашёл неисправность. Карбюратор Weber 20-19. не фурычит электро-магнитный клапан. Как и где заказать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 2:30
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Такая проблема Эскорт 1996 г седан карб Вебер на холодный двигл нет хх оборотов, на горячий все ок, открывал пальцем буквально на пару мл дз обороты нормализуются убираю палец глохнет, выхлоп плохой, на земле черное пятно остается пока не прогреется, а один раз было что на трассе макс 90 и обороты падают, на холостом глохнет, хотя уже горячий, что и где регулировать? Владею машиной совсем недавно поэтому не разобраться
Форд Эскорт, карб Вебер, 1996, 1.6, CVH
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:06
Здрасти! То что на холодную (минусовая температура) троит или нет холостых пока не прогреется - стандартный косяк для полуавтомата! У тебя воздушной заслонкой управляет биметаллическая пружинка (наболдажник у карбюратора с двумя патрубками) по мере прогрева от охлаждайки, пружинка все больше приоткрывает воздушную заслонку, обороты нормализуются...
Еще проверь все вакуумные трубки на предмет подсоса...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:27
скачай мануал по своему карбу и проверь пусковой механизм...
Время - ДЕНЬГИ!
