Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:19
 Заголовок сообщения: Зажигание или Нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 0:47
Здравствуйте!
Ни разу не обращался в нете за помощью, но пришла видимо пора.
Проблема следующая.
Форд эскорт 1996, 1.6 16v zetec Газ - бензин.
Стрелка тахометра после 1500 об. дёргается как поплавок при поклёвке, но не на много. Например 1900 и тычок на 1800, потом резко 2000 и т.д. короче не возможно проследить порядок - каждый раз по разному. Холостые 900 держит отлично, при старте до 70 км/ч тяга отличная потом рывки. Больше 2500 об. тах. дергается до 2100. На газу ездить не возможно. Хлопки в коллекторе. На нетрале на газу сразу глохнет. Можно ехать только по трассе перед этим разогнаться на бензе и держать скорость без обгонов.
Поменял: Свечи, провода, катушку. Бензонасос отпадает т.к. на газу таже проблема. Осцилографом проверил (вернее проверили) ДПДЗ - норма, Воздухомер - Норма с натяжкой, лямбде хана. Так же глючит замок зажигания - при повороте ключа бывает молчание (хотя с этим езжу второй год) и нет плюса на топливный насос, но нашёл для него другой плюс. Проблема вырисовывалась 4 месяца постепенно.
Есть подозрение на Датчик коленвала (померял сопротивление - 412 ом. норма вроде 250-400, но он же или работает или не работает как и машина без него и с ним) и сбитое положение распредвалов т.е. ГРМ. И забыл сказать компрессия двигла с большего в норме.
П О М О Г И Т Е!!!!!!!!!!!!!!!!
Ford escort 1996 1.6 16v zetec
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание или Нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:11
Для начала надо хотя бы снять коды ошибок - здесь на форуме описано подробно.
Что значит "лямбде хана"? Неверные показания, не работает или отключена вовсе?
Расход измеряли, хотя бы приблизительно?
Что значит "Воздухомер - Норма с натяжкой"?
Заполните профиль и подпись.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 11:32
Ёкарныйбабай!
Что за неадекватное название сабжа? Зажигание - от винта! Или нет - к винту?
Топикстартеру - перепишите на адекватное траблу.
И всё же очень похоже на ДПДЗ. Поставить с рабочего пепелаца и проверить нет возможности? Сделать диагностику... Проверить метки ГРМ... ЗЗ привести в рабочее состояние... ДПКВ оставить в покое...
Ну что после этого с траблом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:06
Лямбда проверялась электриком на осцилографе. говорит хана ей. расход 10л. Воздухомер тот же элек говорит что сопротивление превышает сколько-то Ом что является в принципе нормой, но с натяжкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:12
ДПДЗ по показаниям осцилографа в норме и также был правильно установлен(с отстройкой). Хотя есть машина с которой можно поставить на проверку. Попробую. Вот на ГРМ и грешу. Сегодня проверю. Что такое 33?. Диагностика показывает лямбду, датчик ОЖ, Неправильное зажигание. Расходомер воздуха (но при чём ОН к искре, а на газу и подавно).
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:30
ЗЗ - замок зажигания. Устраняйте траблы по диагностике, потом отпишитесь.
ЗЫ. Поменяйте название сабжа и добавьте подпись.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 12:42
ЗЗ может влиять на зажигание при работе двигла?? Не знаю как поменять название сабжа..
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:09
Ну так для начала поменяйте ее, или хотя бы просто оключите.
Там на выходе не сопротивление, а напряжение - это электронное устройство.
MozgoveD писал(а):
Ёкарныйбабай!
Поддерживаю!
И мне показалось, что он. У меня было похожее, когда дорожка протерлась.
Проверить можно подключив к нему стрелочный прибор и плавно поворачивая ДЗ. Если стрелка отклоняется равномерно, то все в порядке, если же рывками - на замену.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:35
ДПДЗ работает так и проверялось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 13:40
Стоп! Мухи отдельно - котлеты отдельно!
Ещё раз, как проверялся ДПДЗ? Осциллографом или стрелочным тестером?
Если тестером, ДПДЗ под замену. Стрелка может не "видеть" шорох потенциометра, осциллограф в этом случае рулит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 14:48
ДПДЗ проверялся осцилографом. И стрелочным прибором тоже. Всё гуд
И с другой брички тоже ставился
И расходомер с другой брички ставился.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 16:54
Лямбду отключили? Если нет, из-за него может переливать (хлопки в коллектор).
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 17:03
Лямбду не снимал ещё. Сегодня снимаю клапанную крышку на проверку меток ГРМ. Хотя врядли оно.
Ссылка видео на тахометр. Работает на нетрале. На передаче ещё хуже m.youtube.com/watch?client=mv-google&gl=US&hl=ru_RU&v=hqjHfmznTfc
