 Заголовок сообщения: Форсунка+ балластный резистор
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:00
Перешерситл форум, информации мало. Поэтому вопрос:
1. Где находится этот резистор?(читал что возле EDIS)
2. Как он выглядит?
3. Проверял напряжение на 37 -58 и 37-59 ногах. Выше 12В показало, а вот сопротивление при вкл. зажигании 0.3 и 0.33. Что не соответствует табличным данным. Что скажите?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Форсунка+ балластный резистор
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:41
Ты просто не умеешь их готовить...) Вот инфа:
От MozgoveDa
От SITYMANa
Что-то не понял про сопротивление... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:56
Спасибо, почитаю. Я по темам искал...;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:27
:oops: Всё очень хорошо разжевано))
Пойду ещё раз к машине, его в живую смотреть и мерять сопротивления. Меня терзают смутные сомнения о 0.3 и 0.33 на 58 и 59 ногах.
Довожу до ума всю электрику....всё по гофрам. Осталось с форсункой и балластником разобраться, прежде чем изолировать и лямбда на закуску.
Есть ли смысл серый провод замыкать на массу?(я о перемычке). Лямбда ДЕНСО. Серый провод и её корпус не прозваниваются, но работает она вполне адекватно, от 0.1 до 0.88 скачет с нужной частотой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:13
В общем нашел я этот балластник. Ну и грязнющий он))) Ели контакты отсоединил(красно/корич и голуб/корич). Почистил ВД-шкой.прозванивается, но сопротивления нет. Так разве должно быть? На что это может влиять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:32
Что-то я торможу. Значит №97 у нас балластник, смотрю на него идет корич\красный провод и выходит корич\голубой. Также и на схеме. Видимо он запараллелен с Блоком управления. Но вот Корич\белого не наблюдаю, который дальше на форсунку должен идти.
Гофру не хочу патрашить, чтоб увидеть куда 2 провода от форсунки идут. Подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:40
Там не вэдэшкой, а мелкой шкуркой надо... чё вы её льете куда ни попадя... а после шкурки ржавчину-грязь тряпочкой с обычным растворителем или бензином убрать...
Сопротивление должно быть до 10 Ом. Что за тестер?
У меня тоже нет этого провода на площадке резистора, хоть и проводка у меня до 95 года. Я не запариваюсь, лежит где-то в косе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:50
Обычный китайский тестер, взял резистор на 390 ОМ меряет +-1. Видимо 10ом не видит?
Вот мой балластник
Пойду поставлю тестер на 20К и ещё раз проверю+ отдельно форсунку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:53
Должен видеть. Контакт хороший на концах резистора?
Резистор как резистор, у меня такой же (фото по 1ой ссылке).
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:56
Меня не устроило сопротивление между 37 58 и 37-59...Не соответствует табличным. поэтому и полез
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:11
Всёравно не вкуриваю... :smile139:
Ты умудрился померить R при включенном зажигании?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:46
АГА..потому что без вкл. ничего не показывало...
Вроде разобрался...И то тестер в режиме прозвона....
58 нога 007(такое же показало отдельно на ногах резистора) и 59 нога 002(на форсунке такое же). Выходит 2 ОМ и 7 Ом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:10
АГА...
Звук падающего тела...
Кто тебя так учил? :smile139:
Все замеры R делаются только при отсутствии напряжения... и по-другому никак!
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:20
АГА...
Та то я когда Вольты мерял забыл вырубить зажигание) :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:30
Так и без тестера остаться можно...
