СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:50
У меня неординарная проблемка вчера возникла.У всех ищущих тут помощи двигатель сам глохнет,а у меня наоборот...Вчера приехал к товарищу с утра,обороты на нейтралке малость завышены 12-13,не падают(такое иногда было,когда катишься,но стоит остановиться и обороты в норме),выключаю зажигание а толку ноль,мотор как работал так и работает...я даже ключ из замка зажигания достал,а он так и работает...,вышел из машины,сходил ворота открыл,загнал машину,немного покалбасился паркуясь,вперёд-назад,ручник,педаль газа отпущена,обороты выровнились,выключаю ключ и мотор заглох как положено...И вот сижу и думаю,что бы это могло быть?В конце недели домой ехать,а уж и не знаю,доеду ли...Может кто что подскажет,что надо смотреть?Может датчик какой?Ещё есть мысль,что это как то связано с автозапуском(сигналка с автозапуском и я всегда завожу маньку из дома).
Ford Escort L1E 16V1.6 1996г.хетчбек.Chia
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 16:52
Наверняка-сигналка дурит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 17:12
блин...в первый раз такое....вроди и сигналка не из дешёвых...короче,как я понял такого ещё ни у кого и не было...никто ничего
не может сказать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:16
Либо, из за поломки контактов замка зажигания.
Либо из за замыкания в монтажном блоке...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 22:14
Была такая беда и у меня вылечил не до конца вставленным реле зажигания
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 18:33
У меня такое тоже было! Когда колупался с одной проблемой, отключил штатную сигналку если это так можно назвать, (у левой ноги водителя под крышкой) и эксперемнтируя с разъемом, ставил перемычки чтоб завестись б/з блока, и найдя нужные контакты завел, но заглушить не смог пока перемычку не вытащил, потом нашел нужные контакты чтоб глушилась и заводилась...
Ford Orion Gia 1991, 1.4mono CVH F6f, 71ps Gray Metallic
