 Заголовок сообщения: Нет искры, 1.3 карб.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:32
Всем здраствуйти . у меня Еscort 1987 двиготель 1.3 карб. :evil: . Нидели две назад пропала искра . Поначалу заменил даччик хола который на трамблёре , потом котушку , осталось найти комутатор где находиться... Искры нету вопще.... Помогите кто может
Последний раз редактировалось Valik Вс мар 31, 2013 20:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:41
Valik писал(а):
Всем здраствуйти . у меня Еscort 1987 :evil: . Нидели две назад пропала искра . Поначалу заменил даччик хола который на трамблёре , потом котушку , осталось найти комутатор где находиться... Искры нету вопще.... Помогите кто может
Правила форума читал???
1. профиль не заполнен.
2. Машины и двигателя в подписи нету
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 18:59
А при включении зажигания на катушку плюс идет?Может провод где оборван,или с самим замком проблема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 20:37
кидал плюс напрямую с акомулятора , нету всёравно
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 23:12
Нашел коммутатор? На нем есть плюс, масса?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры, 1.3 карб.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 23:47
В этом и проблема, его походу нету ... всю машину разабрал а его нету нигде...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 0:16
Valik писал(а):
В етом и проблема ево походу нету ... всю машину разабрал а ево нету нигде...
Значит так для начала изволь выражаться нормальным языком, тут нормальный форум, а не сборище четких пасанов на кортах и с семками. Уважай участников.
Второе, машину + двигатель в подпись добавь в соответствии с правилами форума viewtopic.php?f=109&t=30869
Третье, опиши проблему четко, что делал до наступления проблемы после чего появилась проблем, что делал после. Какие измерения проводил и что они показали.
 Заголовок сообщения: Нет искры на 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 17:47
Подскажите, пожалуйста, как справиться с проблемой. У меня эскорт 90г 1,6 cvh с недавних пор начал глохнуть в произвольное время, стартером не заводился, а с толкача- легко. Нынче заглох возле дома поверил искру- нет. На центральный провод катушки ток идет. Поменял катушку, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 2:54
Заполните профиль в соответствии с правилами форума, плз.
На машинах Вашего года искра обеспечивается электронным блоком зажигания, который периодически замыкает на массу два других вывода с первичной обмотки катушки зажигания.
На этот же блок подаются сигналы с датчика положения коленвала. В первую очередь стоит проверить проводку и разъемы проводов, подводимых к блоку и катушке.
Схема есть здесь.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:01
Антонио , ну что завёл?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:21
дык коли с толкача заводится значит с проводкой все гуттт... аккумулятор возможно слабый, стартер крутишь большой провал по напряжению вот и искры нетю... ну эт как вариант конешна
Ситуация архитипична!!! -"АРХИТИПИЧНА!!! Ммм какое слово! Лелик ты гений!"
Ford Escort 1991 Hetch CLX MTX-75 CVH 1.6 EFI серо-голубой немец. 2 года во владении... до трех чуток не дотянул... погиб в ДТП... Сейчас под управлением Mitsubishi Mirage Dingo 2000г 1.5 GDI гидромеханика.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 16:58
Как раз в проводкой и могут быть проблемы - например вульгарно с массой кузова, сядет лишних пара вольт и вуаля.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:12
Форд Эскорт 1993 г 1.3 бензин карб. (если не ошибаюсь HCS )Ребята, помогите с моей ситуацией... полетела неделю назад коробка, купил (700 тыс руб бел) поставил назад, (двигатель снимал тоже ) вообщем собрал все до кучи, начал заводиться , пропала искра. Думал где контакт плохой , все переглядел перемазал-ничего; Думал катушка зажигания , проверил, на нее напряга от модуля зажигания ESC вроде идет (снимал фишку на катушку зажигания, включив до этого зажигание и тестором замерил два крайних выхода с центральным, обе показали 11.7 вольт) ну думаю раз напряг идет значит катушка зажигания виновата, съездил купил (310 тыс бел руб) поставил и ... КУКИШ :crowd: . ну думаю раз не котушка значит либо модуль зажигания либо датчик Положения Колечатого Вала ДПКВ, так в уме предположил раз модуль зажигания подает напряг на катушку зажигагия значит исправна, решил снять ДПКВ , достаю а он по кругу треснут. Как и чего понятия не имею что с ним случилось , и когда тоже. Вот теперь много наводящих вопросов... как проверить работает 1 Модуль зажигания 2 Как проверить Датчик Положения КоленВала (мог ли я на треснутом и раньше ездить, и если его склеить будет ли исправным?), 3. (на будущее) как проверить катушку зажигания. ДОСТАЛ МЕНЯ ЭТОТ МУСТАНГ В ДОСКУ :smile137: :smile141:
ford escort 1.3 1993 HCS
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 7:19
Прежде всего прозвонить ДПКВ тестеров на обрыв. Если не ошибаюсь, у него должно быть сопротивление несколько кОм. Если обрыв - датчик на замену.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:39
Я не электрик, увы, можно по подробнее описать как проверять датчик... есть только тестер. Провода проверял, от фишки на модуль, до фишки на ДПКВ все цело. ::thinking::
