 Заголовок сообщения: Восстанавление EDIS на 1.4 CVH,CFI
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 20:36
Добрый день. подскажите можно ли восстановить дорожки на EDIS? рационально ли это, и сколько он( EDIS) стоит новый ?
Проблема в том что не работает 3 и 2 свеча . свечи новые, провода и катушка при прозвонке укладываются в справочные данные,
на фото видно многие дорожки отслаиваются от платы.машина Ford Escort 191, 1.4 CVH,CFI
а 545.jpg [ 376.72 КБ | Просмотров: 6124 ]
а 542.jpg [ 358.73 КБ | Просмотров: 6124 ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстанавление EDIS на 1.4 CVH,CFI
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:29
На фотке нормальная плата. Проверь проводку от эдиса к катушке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:16
Дорожки восстанавливают только в случае ее перегорания или трещины (микротрещины). В случае отслоения дорожки можно: ее прижать к самой плате и покрыть лаком с диэлектрическими свойствами, например таким http://s52.radikal.ru/i136/1203/27/92cd0cd0afb3.jpg . Использовал его для покрытия блока реле и предов после перепайки. Лак проверен в лабораторных условиях (использовался именно для покрытия печатных плат!), коротышей не дает, оцифрованные сигналы не теряются. Не рекламирую, а делюсь опытом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:19
Даже если дорожки и отслаиваются от платы, это не значит, что они не работают. Если нет обрыва или замыкания, то ничего страшного в этом нет. Ведь это просто фольга, наклеенная на текстолит.
В принципе, чтобы отслаивание не пошло дальше, можно это место покрыть цапонлаком или чем-то подобным.
Пока писал пост, меня уже опередили...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:17
Прошу прощения, но немного не согласен насчет Цапон-лака. Причина - его хрупкость! Опыт - крашенные стекла на цветомузыке (в детстве...). Указанный лак-пластикат - пластичный. При острой необходимости можно размягчить спиртом или бензином и снять с платы как БФ или ПВА с ладони (может чуть хуже).
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:32
Отстат от жизни... Впрочем, чем клеить - несущественно, лишь бы надежно держало. Видел платы, гда такие вещи закреплялись обычным силиконом...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:27
Согласен :) . Просто банку этого лака я тоже не покупал :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 1:29
[quote="Creator"]На фотке нормальная плата. Проверь проводку от эдиса к катушке.[/quote
проводку проверил первым делом - звониться от эдиса до катушки ,звониться от разъема ДПКВ до эдиса , вставил 5Вт лампочку одной ногой на центральный+ трехконтактного разъема катушки ,второй ногой поочерёдно на боковые контакты и прокручивал стартером -- свечения лампочки нет.Отодвинул ДПКВ из гнезда крутанул стартером -мигание лампочки появилось, но разное . Скорее всего проблемы с эдис? сопротивление ДПКВ - 323 Ом. Думается так, раз на первичные обмотки подается разное напряжение от эдис то проблема скорее всего в нем ,б,у эдис стоит 30$, новый эдис еще поискать надо ...слышал что дпкв может размагничиваться но это в теории а как на практике?
спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:20
Загляни сюда http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_4.htm#4-3 .
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 3:52
Недурно бы саму катушку проверить (лучше заменой)
 Заголовок сообщения: ф
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 0:11
была конечно и такая мысль, да катушка не дешевая а сопротивление 1ной и 2ной обмоток в норме ,провода при прозвонке то же укладываются в норму, жаль осциллографа нет :crowd: завтра куплю б/у эдис за 30$ ---попробую реанимировать свой корчик ,а то обидно до слез :сделать КРД ,переварить, перебрать подвеску и ходить пешком :smile131:
Ford Escort 1991,1.4 CVH, CFI 5дв,красный.
VW LT-28 1990.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 0:26
AlexR писал(а):
за ссылку конечно спасибо, ну как я понял ДПКВ без осциллографа не проверишь
VW LT-28 1990.
 Заголовок сообщения: Re: ф
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:16
я тя понимаю... сама синего мандила-мандила, а он суко взял и полумозг откинул. Только его полумозг не 30 уе стоит, а от 150 и выше :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 18:39
После КРД может измениться зазор ДПКВ-маховик, из-за упорных колец к примеру, или кривой установки маховика, датчика.
Хе-Хемуль, если недомозг твоего синяка еще способен как-то выдавать сигнал на драйвера силовиков, то есть щанс использовать его с двумя обычными коммутаторами для ДХ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:55
Creator писал(а):
После КРД может измениться зазор ДПКВ-маховик, из-за упорных колец к примеру, или кривой установки маховика, датчика. ..
осевой люфт КВ укладывался в норму поэтому упорные полукольца не менял ,маховик ставил так же как накернил а ДПКВ поменял на новый :crowd: б/у эдис проблемы не решил ...... надо разбираться с блоком где преды стоят . визуально горевшего ничего нет только кто то прокинул + провод на одну из ног реле R8 впрыска топлива зачем это делалось надо разобраться и в схему вникнуть .... помниться предхоз говорил что горели у него релюшки бензонасоса
VW LT-28 1990.
